Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    #5476
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Na dann viel Glück beim Erstflug und viel Spaß mit dem kleinen
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
    • ArguZ
      ArguZ
      #5477
      Nabend
      Mein Beam steht wieder und ist bereit fuer den Auferstehungsflug.
      Das SK ist zum Skiurlaub in Canada und ich dachte mir, teste doch mal das Diabolo Setup am kleineren Heli.
      Also HC3SX an Spektrum 9020 mit DX18 , Jeti S-Bec und Linus Caps
      Das Setup war ja recht einfach, ich hab nur zwei kleine Fragen.
      1. Wo stell ich denn Collectice und Cyclic ein ?
      Ich kenn das bisher so dass ich auf einen bestimmten Wert kommen muss, also 12-14 pitch zb. Im HC konnte ich zwar die Werte von den voreingestellten 70 auf ueber 100 aendern ohne dass die Servos anstehen, aber die Werte sind schon arg gross jetzt.
      2. Das mit dem Kopfkanal versteh ich noch nicht so ganz.
      Meinen Heckkanal hab ich auf einen 3 Switch gelegt, 40 50 und 60 als Werte hinterlegt und den Trimmer auch auf den Kanal gelegt.
      Muss ich beim Kopf das selbe machen ? Heck hat ja fuer minus und plus 2 verschiedene Funktionen.
      Aber die Kopfempfindlichkeit nagativ einzustellen macht ja keinen Sinn, oder ?
      Oder soll ich die 50 die voreingestellt sind einfach erst mal lassen ?
      Cheers
      Sascha
      • peter2tria
        peter2tria
        #5478
        Hallo Sascha,
        zum Einfliegen lege ich den Kopfkanal auf einen Drehregler (Futaba Funke). Dann kannst Du den direkt von 0-100 regeln oder Du arbeitest mit Offset (40-100%). Wie das geht hängt von der Funke ab und nix mit dem HC zutun. Damit kann ich im Flug (oder bei einer Zwischenlandung) den Wert für die Kopfempfindlichkeit sehr schnell herausfinden.
        Ja, bei der Kopfempfindlichkeit (rigid - Empf.) ist es egal ob es ein pos. oder neg. Wert ist. Nicht so bei den Horizontal-Werten, die Du ja dann später auch über den Kopf-Kanal steuerst (dann trägst Du den erflogenen Werte in der rigid-Karte ein).
        ßbrigens, wenn es ein Signal auf dem Kopf-Kanal gibt und Du den Kopf-Kanal nicht für einen Horizontal-Modus verwendest, dann ist der 'Voreinstellungswert' in der Rigid-Karte belanglos (wird also nicht verwendet).
        Ich stelle im Mischer die max. Werte immer auf die Werte ein, die ich so fliegen will. Die meisten Blätter haben ja auch max. Werte für den Anstellwinkel. Bei meinem Flugstil reichen locker 8-9° zyklisch (Roll / Nick-Weg) und 12-13° kollektiv (Pitch-Weg). Ideal wäre, wenn Du Deine für Dich passenden max-Werte mit ca. 90% in der Mischerkarte erreichst, denn dann nutzt Du die Servo-Auflösung, -Geschwindigkeit und -Kraft optimal aus.
        Aber es müsste auch gehen, wenn Du die Wege so einstellst, dass nix anläuft, denn der tatsächliche Wert wird über die vorgegebene Drehrate errechnet. Die Drehrate steuerst Du ja über die Knüppel (nicht so wie bei Paddel) - ist eher so wie bei 'fly-by-wire'.
        • Flip
          • 19.11.2011
          • 1292
          • Arne
          • bei Kassel
          #5479
          Im Mischer Menü stellt man den gewünschten kollektiven Pitch ein.
          Der zyklische Pitch sollte dann auf das mechanisch maximal Mögliche eingestellt werden.
          Die daraus resulierende maximale Drehrate wird dann, falls gewüscht, im Menü Rigid unter Wendigkeit reduziert.
          Nur so stehen dem System die vollen Wege zum Stabilisieren zur Verfügung.
          In Deinem lezten Satz beschreibst Du schön, wie's richtig ist.
          Ich bin selbst einige Monate mit falschen Einstellungen geflogen, weil ich das auch nicht richtig verstanden hatte.
          In Grenzsituationen bleibt der Heli aber besser beherrschbar, wenn das HC die maximal möglichen zyklischen Ausschläge kennt.
          Arne
          • ArguZ
            ArguZ
            #5480
            Ok, danke erst mal.
            Ich fasse zusammen :
            Mit den voreingestellten Werten fuer Pitch und zyklich von jeweils 70 komme ich auf 12,4 Pitch und 8,2 zyklisch.
            Das ist ja genau wo ich hin will.
            Allerdings sagt Ihr dass ich die Werte erhoehen soll und dann die Wendigkeit herunterregeln soll um dem System mechanisch mehr Leistung zu Verfuegung zu stellen als ich an den Knueppeln abrufe ?.
            Ich glaub ich lass das erst mal alles default
            Das mit dem Kopfkanal hab ich elegant geloest.
            Im Gov Menu der DX18 kann ich sehr schoen numerische Werte einstellen und diese mit einem 3 Stufen Schalter auswaehlen und danach mit den Klicks trimmen...jeweils eigenstaendig.
            Ich hab also fuer Heck und Kopfempfindlichkeit jeweils drei Grundeinstellungen mit 40, 50 und 60 , das sollte passen.
            Tja...jetzt sollte es nur noch aufhoeren zu regnen
            • Flip
              • 19.11.2011
              • 1292
              • Arne
              • bei Kassel
              #5481
              Genau!
              • ArguZ
                ArguZ
                #5482
                Hallo und Gutes Neues
                Ich komme grad von meinem Neujahrs-Beam-Jungfern-HC3SX-Erstflug wieder.
                Und ich bin einfach nur begeistert !!
                Ich hatte sogar den Laptop dabei und war auf eine Einstelllorgie gefast, aber ich hab ihn nicht mal ausgepackt.
                Sowohl mit 40 also auch 60 auf Kopf und Heck flog er einfach unauffaellig vor sich hin.
                Das Heck steht wie angenagelt bei 60, Kopf kann vielleicht sogar noch hoeher.
                Kein Wobbeln, kein Wimmern oder Zittern, kein Nachwippen oder Driften...
                Aber ich lass das erst mal so und werde bei Gelegenheit der Anker testen.
                Auf alle Faelle bin ich echt angetan von dem System.
                So einfach war es noch nie einen gut fliegenden Heli zu bekommen, out of the box
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  #5483
                  Und da soll noch einer was gegen das Hc3sx sagen...
                  mCPx BL HP05S/120SR Heck
                  T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                  T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                  • jbod
                    • 19.04.2011
                    • 212
                    • Raum Stuttgart / Ludwigsburg
                    #5484
                    Ich muss sagen, genau diese Erfahrung hab ich mi meinen beiden Helis auch gemacht.
                    Sauber mechanisch eingestellt und den Wizard durchgeblickt plus Kreisel Einstellungen gemäß Anleitungen.
                    Flogen beide sofort Super gut!
                    Andreas
                    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                    Diabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
                    • ninjaper
                      • 13.09.2009
                      • 1127
                      • Per
                      #5485
                      Ja diese Erfahrungen kann ich nur bestätigen, 3 Helis mit HX3sx, 2 E und einer Nitro sauber eingestellt und flogen von Anfang an super
                      • Hexahydrat
                        • 17.02.2011
                        • 1008
                        • Fritz
                        • Lanzendorf bei Wien
                        #5486
                        So, jetzt war es wieder einmal so weit.
                        Hc3-SX hat mir wieder den Heli gerettet.
                        Dabei dachte ich noch beim 4 Akku, eigentlich brauch ich das Teil nicht mehr, beim 6 Akku plötzlich die Lage nicht mehr erkannt, versucht ihn wieder ab zu fangen, Ca. 1 m vor Einschlag den Rettungsknopf gerückt und ganz knapp über dem Boden dreht er sich blitzartig in Normallage und katapultiert sich in den Himmel.
                        Adrenalin pur.
                        Danke, ich hab mich entschieden auf den 500 Goblin den ich mir demnächst zulege kommt das Dritte HC3-SX
                        Mfg. Fritz
                        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                        • NT3D
                          • 08.12.2002
                          • 999
                          • 31608 Oyle, 31535 Büren
                          #5487
                          Das sind auch meine Erfahrungen, ich gratuliere Dir.
                          • Flip
                            • 19.11.2011
                            • 1292
                            • Arne
                            • bei Kassel
                            #5488
                            Bavarian Demon Preview
                            Alter Wein in neuen Schläuchen?
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #5489
                              Schön gesagt
                              Alter Wein ist guter Wein, und wenn der Besitzer des Weinguts wechselt , oder das Etikett wechselt , der Biden , die Sonne und die Trauben bleiben .
                              Ich hab grad noch eines bestellt .
                                Bei mir kommt auch HC3SX Nummer Zwei auf den Goblin 500 - keine Frage
                                Zuletzt geändert von Snake; 03.02.2013, 09:24.
