Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • MiSa2010
    • 236
    • Berlin, Ragow
    #5461
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Zitat von newanda Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Problem mit meinem HC3-SX- hoffe mal das passt so hier rein.
    Ich haben bei meinem HC unregelmässig auftretende Zuckungen.
    Ich kann das manchmal mit Reproduzieren, in dem ich den Heli anlaufen lasse- da zuckt die Taumelscheibe manchmal. Es ist jedoch auch schon das Heckservo betroffen gewesen.
    Jetzt ist das ja ein bekanntes Problem des HC, aber sollte das nicht mittlerweile behoben worden sein?
    Gibt es da einen Tip, dies zu verhinden? Könnten allenfalls nahe beieinanderliegende Kabel die Ursache sein?
    Es handelt sicht im einen T-Rex 600, BLS Servos, HC3-SX Fw 117 mit 2 Spektrum Sateliten, DX8
    Bin um jeden Input dankbar...
    Cheers
    was für einen Empfänger verwendest Du? Vielleicht mit S-Bus? Ich hatte nämlich auch ein Zucken, wenn ich die TS hoch und runter bewegt habe. Wie sich herausstellte, habe ich den Empfänger leider nicht richtig auf S-BUS eingestellt, sondern auf Werkseinstellungen gelassen. Ging alles trotzdem, halt nur, daß die Servos gezuckt haben...
    Michael
    • newanda
      newanda
      #5462
      Keinen Empfänger- direkt 2 Satelliten. 1 x DSM2, 1 x DSMX.
      Könnte es sein, dass man nicht zwei verschiedene Satelliten haben sollte?
      • ArguZ
        ArguZ
        #5463
        ha ha auf keinen Fall !!
        • chris-de
          • 06.07.2011
          • 781
          • Bielefeld
          #5464
          Sollte ja, ist nein.... :-(
          Edit: Habe die gleiche Kombi wie du am 6HV und es zuckt ab und an auch bei mir. Teilweise sogar mit Gaseinbruch....
          Zuletzt geändert von chris-de; 23.11.2012, 21:11.
          Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 559
            • pitsch
            #5465
            bei mir war es eine zu schache stromversorgung.
            habe jetzt ein bec cc-pro an einem 2s lipo 22oo, jetzt ist ruhe
            nicht vergessen, die spektrum sat brauchen minimum 5,5volt, bei schwankungen auf 5,2 fangen sie schon an zu spucken
            ich sehe gerade 2 verschiedene sat, das geht nicht du kannst mit dem HC nur eine art binden
            Zuletzt geändert von pitsch; 23.11.2012, 21:18.
            gruss pitsch
            • newanda
              newanda
              #5466
              Naja das mag sein- trotzdem funzt es aber- beide Sats leuchten jedenfalls und sind demnach verbunden. Vermutlich aber nur mit DSM2? Naja- wie auch immer- ich werde dann wohl mal tauschen müssen.
              Wichtiger scheint mir, dass ich das originale Bec von Align benütze. Das wird dann schon es bitzeli knapp mit dem Strom gemäss pitsch...
              • newanda
                newanda
                #5467
                Pitsch- kann ich das Bec Pro auch mit 2s 1900 mAh sinnvoll betreiben?
                • niigata
                  niigata
                  #5468
                  Hatte ich auch, hier meine Lösung RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Das neue HC3SX Rigid
                  • pitsch
                    • 19.04.2012
                    • 559
                    • pitsch
                    #5469
                    @newanda
                    nach 5 flügen mit ca 5-6minuten hat der 2s lipo 2200 noch 50 % --align servos mit 6volt betrieben--
                    @niigata
                    ich fliege auch nur noch mit empfänger 8000 mit einem sat am empfänger (empfehlung von captron)
                    aber an einem workshop (diesen nov.) von captron/robbe mit dem HC3-SX wussten sie nichts von einer solchen empfehlung
                    gruss pitsch
                    • Joergzim
                      Joergzim
                      #5470
                      langt bei einem RCE-BL15X im Trex 250 DFC das BEC fürs HC3SX und 2 Satelliten aus.....oder sollte ich die Ausgangsspannung im Regler erhöhen...geht wohl bis 6V....
                      sollten es nun dsm2 oder dsmx Sat´s sein *
                      wer hat die gleiche Kombo schon fertig.....
                      Mille Gracie
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #5471
                        Genau das selbe habe ich von Spektrum auch gehoert.
                        Die Sateliten alleine tun es zu 99%, soviel haben die FBL Hersteller selber programmieren koennen.
                        Also bei mir kommt auch ein 9020 rein..lieber erst mal sicher fliegen.
                        • newanda
                          newanda
                          #5472
                          Habe mir heute mal den AR8000 geholt- morgen wird eingebaut und getestet. Das Align Bec lass ich mal so- hat ja bis jetzt auch gehalten (ca. 50 Flüge)...
                          • niigata
                            niigata
                            #5473
                            Und? Nix zu berichten, schade ...
                            • pitsch
                              • 19.04.2012
                              • 559
                              • pitsch
                              #5474
                              hallo zusammen
                              -ich muss mich hier korrigieren und etwas richtig stellen-
                              die se empfehlumg war scheinbar nicht von captron, ich muss mich da geirrt haben, das war vor etwa 10 monaten als ich probleme mit meinem hatte (war damals alles bei robbe zur kontrolle)
                              ich habe alle mails, falls gespeichert und viele threds durchforscht und wirklich nichts von captron gefunden, ich möchte mich bei captron dafür entschuldigen (werde diesbezüglich besser auf meine quellen achten)
                              joachim schrieb mir dass es ohne probleme mit den satelliten geht, einfach probieren.
                              ich werde mal vorerst den 550 damit testen - aber bei dem wetter bei uns -
                              gruss pitsch
                              gruss pitsch
                              • Joergzim
                                Joergzim
                                #5475
                                Habs nun mit 2 Sats DSM2 eingebaut...in Rex250DFC....Regler vom Original 250DFC auf
                                Motor/Regler
                                im HC3SX gelegt und .......
                                alles bestens das Ding TUT alles leuchtet und dreht.......
