Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • ArguZ
    ArguZ
    #5611
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Doch, genau das ist der eigentliche Sinn.
    Was ich auch gerne mag ist de 20% Stellung zum Rückwärtsüben zu benutzen.
    • NT3D
      • 08.12.2002
      • 998
      • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
      #5612
      Ich werde es mal testen....
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        #5613
        Davon las ich auch öfters. Aber selbst mit der Mindestunterstützung, fliegt es sich im H Modus, ich muß es mal sagen, Schei*e.
        Das einzige was "Scalepiloten" sehr gut beherrschen müßen ist das Pitchmanagment.
        Sieht halt blöd aus, wenn der Heli in den Kurven schnell hochsteigt. Das, und eigentlich nur das, zerstört ein reales Flugbild eines Scalemodells.
        Und wo soll da der Horizontalmode unterstützen?
        • ninjaper
          • 13.09.2009
          • 1127
          • Per
          #5614
          Servus Leute ich hab ein Problem mit dem HC3-sx oder besser gesagt eine Wissenslücke. Wie aktivere ich den Kanal 8 den brauch ich zum glühen mit dem Switch-Glo im Verbrenner-Heli. Und welchen Steckplatz nehme ich dafür. Ich will den switch nicht mit einem y-Kabel über Gas befeuern sondern einen Schalter verwenden. Hat jemand ein Beispiel für mich
          Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            #5615
            Du brauchst am Empfänger einen freien Kanal, anders wirds nicht gehen, sag ich jetzt mal. Wenn doch, bitte um Aufklärung
            • ninjaper
              • 13.09.2009
              • 1127
              • Per
              #5616
              Ne muss auch anders gehen und irgendwo in diesem Mörder Tread steht es auch, ich finde es nur nicht. Mann kann z.Bsp den Progkanal als Kanal 8 benutzen und ich wüsste gern wie. Hier zwei Bilder welche Kanäle bei mir noch frei sind. Ich habe eine T8FG und einen Empfänger Futaba R6203SB und es läuft auch über S-BUS.
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                #5617
                Du hast doch per Kabelbaum verdrahtet. Den Kanal 8 hast du doch am Empfänger.
                • ninjaper
                  • 13.09.2009
                  • 1127
                  • Per
                  #5618
                  NEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIN hab doch oben geschrieben S-Bus, ist ja auch deutlich auf dem Bild zu sehen!!!!!!!!
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    #5619
                    Wenn er sbus hat gibts keinen kabelbaum !?
                    Zu spät ;-)
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      #5620
                      Jo. Sry. Den Text zu schnell überflogen.
                      • peter2tria
                        peter2tria
                        #5621
                        ein Blick in die Anleitung, Seite 5 hilft
                        (tztz - nicht böse gemeint, konnte es mir aber nicht verkneifen).
                        Dort kannst Du erkennen, wo Du den Kanal 8 abgreifts (das ist der Ausgang 2, dem Du dann in der SW entsprechend zuweisen kannst).
                        Damit Du dann Strom bekommst würde ich der Einfachheit halber die Masse und Plus vom Empfänger holen. Dann brauchst Du kein Y-Kabel.
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          #5622
                          ich habe auch den R6203 im Einsatz.
                          Den Kanal 8 brauchte ich auch für diverse Spielereien.
                          Dazu habe ich den Roll Kanal auf Kanal 8 umgelegt.
                          Dadurch wurde Kanal 1 frei.
                          Den Kanal 1 kann man dann direkt am R6203 abgreifen.
                          Trotz S-Bus!
                          Ganz simpel also
                          Arne
                          • ninjaper
                            • 13.09.2009
                            • 1127
                            • Per
                            #5623
                            Auch ne gute Idee mal sehen wie ichs mache werd hier berichten.
                            • peter2tria
                              peter2tria
                              #5624
                              Ah, ich sehe jetzt erst dass Du eine T8FG hast. Die kann ja die Kanalzuordnung.
                              Damit musst Du das Kabel für den Kanal 8 nicht auftrennen, wie bei der Methode, die ich beschrieben hatte. ... und Du kannst ja auch noch den Gaskanal umlegen und nicht über den HC ziehen - und somit hast Du noch einen Kanal zur freien Verfügung.
                              Meine T10 kann eine freie Kanalzuordnung nicht -
                              Sonst gäbe es noch den neuen Empfänger (ich glaube 6303), da sollte das im Empfänger einstellbar sein. Wäre eine ßberlegung wenn ich noch einen S-BUS Empfänger brauche.
                              • ethix
                                ethix
                                #5625
                                Servus Jungens!
                                Kurze Frage hier im Fred:
                                Ich habe (siehe unten) einen T-Rex 550 und möchte diesem einen Stützakku verpassen. Jetzt meine Frage: Da Spektrum in Verbindung mit dem HC3sx ja laut Anleitung min 5,5V kriegen soll frage ich mich jetzt "Welcher Stützakku soll denn beim Ausfall des Fluglipos das bewerkstelligen ohne das das Spektrumsystem komplett aussetzt bzw rebootet?!"?
                                Hier mal mein System (T-Rex 550 V1):
                                Regler: Jive 100 LV
                                Motor: 600MX Standard
                                TS Servos: 610er
                                Heck: Graupner HBS 770 BB MG
                                Stabi: HC3sx
                                Empfänger: AR8000 und für die Telemetrie übern Jlog das TM1000
                                Blätter: Edge am Heck - Spinblades (550) am Kopf
                                Als "Stützsysteme" könnte ich mir zB den Scorpion Backup Guard oder einen Eneloop (welchen?!) vorstellen...
                                Danke euch!
                                ethix
                                Ps.: wo sollte eurer meinung nach bei der Konstelation der Stützakku hin?
