Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Zitat von silversurfer67 Beitrag anzeigen
    hat jemand für HOTT mal den Horizontalmode und den Rettungmode über Mischer etc. eingestellt.
    Ist auf der Helicommand Seite beschrieben ... aber leider nur für Robbe/Futaba T8, bekomme es leider nicht hin?
    Danke und Gruß
    Hier habe ich vor ein paar Tagen mal eine (von sicher mehreren) Möglichkeit beschrieben
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      wann kommt denn jetzt eigentlich die neue Software und Firmware die alles bisher dagewesene in den Schatten stellt?
      die ersten Aussagen dazu habe ich schon Anfang Dezember 2012 gelesen, mit dem Hinweis "in wenigen Wochen..."
      morgen haben wir März, und bisher ist noch nichts zu sehen...?
      oder ist das wieder genauso eine Ente wie die BT Anbindung welche im Februar 2012 bereits angekündigt wurde...?
      • ArguZ
        ArguZ
        #5658
        Meine Info ist Mitte Maerz...zur Auslieferung des Demon
        • Moe89
          Moe89
          #5659
          Hallo, habe bei meinem Hc3SX leichtes heckpendeln. Heli ist ein Goblin 500 Servos Savox 1257MG am heck. Habe Kreisel auf 67,5% P-Anteil auf 16 und D-Anteil auf 5. Soll ich noch weiter hoch mit den P-Anteil ? Sonst ist echt alles Super
          • kloÃ?
            • 15.05.2012
            • 683
            • Horst
            • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
            #5660
            Ist das zufällig der Goblin 500, den ich eingeschwebt habe?
            Grüße, Hagen
            Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
            • Moe89
              Moe89
              #5661
              ja genau der ist das
              Gruß moe
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2294
                #5662
                Ist das Heck auch "komplett" leichtgängig? Bei mir war da ein bisschen Loctite in den Messinghülsen, das bisschen hat aber gereicht dass das Heck gependelt hat.
                • Moe89
                  Moe89
                  #5663
                  mechanisch ist alles top...
                  • peter2tria
                    peter2tria
                    #5664
                    Gehe mal mit der Heckempfindlichkeit soweit runter, bis das Schwingen/Pendeln sicher weg ist. Erst dann kannst Du ggf mit dem P-Anteil noch etwas hoch gehen.
                    • peter2tria
                      peter2tria
                      #5665
                      auch unter Last? Das ist nämlich was anderes, wie bei Stillstand auf der Werkbank.
                      • Moe89
                        Moe89
                        #5666
                        ich würde es mal vermuten andererseits kann ich das auch nochmal testen. Allgemein ist es doch so: runtergehen bis es nicht mehr pendelt und dann so hoch das er beim pitchen nicht ausbricht oder nicht ?
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #5667
                          Na Du hast doch zwei interaktive Werte.
                          Ich wuerd erst mal mit der Heckempfindlichkeit anfangen.
                          Und entweder P oder I Gain auf den anderen
                          Die legst Du Dir auf einen trimmbaren Schalter oder Poti, stellst beides auf Mittel und geht fliegen.
                          Ich hab komischerweise keinen grossen Unterschied zwischen 40 und 60 Gain, aber vielleicht ist das bei Dir ja schon , achtung Wortspiel, ausschlaggebend
                          • kloÃ?
                            • 15.05.2012
                            • 683
                            • Horst
                            #5668
                            Hast du auch schon die Länge des Servohebels am Heck optimiert, sprich den Kugelkopf ein Loch weiter innen eingedreht? Danach noch mal fliegen gewesen? Die Heckempfindlichkeit hatten wir bei den ersten beiden Flügen nämlich auf irgendwas um 44 %, wenn ich mich recht entsinne.
                            Das es an der Empfindlichkeit liegt, glaube ich aber nicht so recht. Das würde sich ja eher durch schnelles Zittern äußern, nicht durch langsames Pendeln. Außerdem pendelt es nur im Heading Hold Modus, im Normalmodus steht das Heck ja einigermaßen. Ich würde eher auf P- bzw. D-Anteil oder die Mechanik tippen.
                            • peter2tria
                              peter2tria
                              #5669
                              I-Anteil zu hoch = langsames schwingen/pendeln
                              P-Anteil zu hoch = zittern / schnelles schwingen
                              I-Anteil läßt sich nur über die Gesamt(Heck)empfindlichkeit verändern, während es für den P-Anteil einen eigenen Schieber gibt.
                              D-Anteil ist ein Reglungsbeschleuniger, den ich nur in allerletzter Not verändern würde, sehr vorsichtig und mir genau überlege, was passieren kann.
                              Wenn es tatsächlich an der Gyroeinstellung und nicht an was ganz anderem liegt. Hier gibt es ja bekanntlich 1001 Möglichkeiten (Motor, Regler, Rotorblätter, Kraftübertragung auf's Heck, . . . .).
                              • Moe89
                                Moe89
                                #5670
                                Habe ich getestet, aber geht leider nicht, da sich dann die Carbon-Anlenkung biegt, was zu einer schwergängigen Anlenkung führt.
                                Werde noch ein bisschen mit den Einstellungen Rumspielen. Wird schon klappen aber an der Mechanik liegt es denke ich nicht
