Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • kloÃ?
    • 15.05.2012
    • 683
    • Horst
    • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
    #5581
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Ich kann nicht zu 100% sagen, ob wirklich alle Servohörner exakt 90Grad zur HRW stehen - das habe ich mit freiem Auge bei aufgesetzter TS-Lehre eingestellt.
    die Ruderhörner müssen ja auch nicht zur Rotorwelle rechtwinklig stehen, sondern zu den Gestängen. Das Rotorwelle und Gestänge mal wirklich parallel sind, ist eher eine Ausnahme als die Regel.
    Grüße, Hagen
    Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
    • rc2013
      • 14.01.2013
      • 869
      • outdoor
      #5582
      da du die Servohörner nach Augenmaß eingestellt hast, hattest Du vielleicht einen 1 Grad Knick in Deiner Optik. Justiere doch alle!! TS- Servos wenige Klicks nach oben, die sind dann optisch immer noch rechtwinklig und Dein Pitch sollte dann stimmen. 1 Grad ist mit bloßem Auge ja nicht zu sehen, das optisch rechtwinklige sollte dann tatsächlich "rechtwinkligER" sein.
      • Siegerländer
        Siegerländer
        #5583
        Ich fliege zur Zeit einen T-Rex 450 Pro mit dem BX 7200 und einer DX8 ohne extra Empfänger
        In der Beschreibung des HC3-SX steht das DSM X in Arbeit ist.
        Kann ich jetzt mit einem ggf. zwei Spektrum Satelliten fliegen oder brauche ich dafür dann doch noch einen extra Empfänger ?
        Rüdiger
        I
        • kloÃ?
          • 15.05.2012
          • 683
          • Horst
          #5584
          Da ich Futaba fliege, interessiert mich das weniger, aber wurde die DSMX-Kompatibilität nicht schon mit einem der letzten Firmware-Updates nachgereicht? Ansonsten kannst du auch einfach zwei DSM2-Sateliten anschließen, die funktionieren auf jeden Fall.
          • Smart Devil
            • 17.12.2011
            • 195
            • Hermann
            • Franken
            #5585
            Vielleicht hilft sowas zum fein verstellen.
            Engel Modellbau + Technik - Gest?nge r/l Gewinde 50mm M3
            Gibt es auch aus Stahl.
            Hermann
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              #5586
              ja der HC3SX ist kompatibel mit DSMX Sat's.
              Gem. Fa. Capron sollte man mit einer Puls Rate von 11ms binden.
              Peter
              • ArguZ
                ArguZ
                #5587
                Peter
                Bitte denke nur daran dann aber auch ein vernueftiges BEC zu benutzen, denn wenn das HC3 die Sats versorgen muss brauchst Du staendige 5V (ja ich weiss 5,5V laut Anleitung)
                • MMgetit
                  • 07.07.2011
                  • 268
                  • Volker
                  #5588
                  Also das geht leider nicht, weil dann im Diagnosemü die Mittelstellung nicht mehr passt...
                  Das ist bei Pitch im Flugbetrieb egal. Habe vier verschiedene Pitchkurven im Sender.
                  Die rufe ich nach Bedarf mit Schaltern ab.
                  Beim realen fliegen sollte es auch egal sein ob da 1° Unterschied bei plus oder minus Pitch ist. Steigt der Heli eben auf dem Rücken oder in Normal Lage etwas langsamer.
                  Ist halt von den Gedanken im Kopf nicht so schön.
                  Ciao
                  MM
                  Ciao
                  MM
                  • Siegerländer
                    Siegerländer
                    #5589
                    Verbaut ist ein Roxxy 940-6 mit 3A BEC. Zusätzlich habe ich noch einen Kompensator eingebaut.
                    Ein externes BEC ist doch eher unüblich in der 450 er Klasse.
                    Rüdiger
                    • Flip
                      • 19.11.2011
                      • 1292
                      • Arne
                      • bei Kassel
                      #5590
                      Oder war's ein Kondensator?
                      • rc2013
                        • 14.01.2013
                        • 869
                        • outdoor
                        #5591
                        Oder ein Komposter
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          #5592
                          Nur noch mal so am Rande und zur Info:
                          Ich habe das SX regelmäßig durcheinander bringen können. Und das einmal mt Totalschaden weil der Pitch nicht nach oben sondern Richtung Grasnarbe und tiefer ging.
                          Dann nach Einsendung "angeblich" nix gefunden. Wieder aufgebaut und genau dasselbe.
                          Da soll mal einer reden sein SX macht was es soll.
                          Ich Wette das ich auch das Gerät welches "angeblich" funzt durcheinander bringe.
                          Und dann ca. 400€ ablatzen. Ich nicht mehr.
                          Gruß Marko
                          TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
                          • pitsch
                            • 19.04.2012
                            • 559
                            • pitsch
                            #5593
                            da fehlen mir langsam die worte....
                            du hast es von anfang an falsch eingestellt !
                            gruss pitsch
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              #5594
                              Genau!!!!
                                ...und es geht schon wieder los...
