Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • kaufrauschsven
    kaufrauschsven
    #5416
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    1. Kann ich HC3-SX mit meiner Spektrum DX6i fliegen, oder brauche ich für die Rettungsfunktion und den Horizontalmodus extra Kanäle?
    2. Welchen Spektrum Satellitenempfänger brauche ich dafür? Reicht ein DSM X SPM9646 oder muss es der Spektrum AR6210 6 Kanal DSM X SPMAR6210 sein?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Zuletzt geändert von Gast; 08.10.2012, 13:35.
    • Flip
      • 19.11.2011
      • 1292
      • Arne
      • bei Kassel
      #5417
      Zitat von peter2tria Beitrag anzeigen
      Dann würde ich die Heckempfindlichkeit mit der Gaskurve umschalten und Du hast Beides: knackiges Heck bei wenig Drehzahl und ruhiges Heck beim Speeden - geht das mit Deiner Funke ?
      Fliege mit meiner T8 1850, 2200 und 2600 UPM.
      Gain für die drei Modi: 96, 75 und 66
      Die 1850 sind meine Schwebedrehzahl. Machmal packt's mich aber und ich knechte den Heli mit dauer Vollpitch auf Fahrt. Irgendwann fängt er dann an zu flattern und der Spaß ist vorbei. Daher der Kompromiss auf etwas Härte in der Regelung zu verzichten und dafür ohne Flattern Low RPM heizen.
      Da ich beim Schweben und Rundflug selten das Heck hart stoppen muss, stört mich dieser kleine Schönheitsfehler nicht.
      Bei der Kunstflugdrehzahl und dem Zappelmodus stoppt das Heck echt brutal.
      Meistens fliege ich die 2200 im IU2 (Auch ein Kompromiss aus Power und Flugzeit).
      Ich mag halt gute Kompromisse.
      Arne
      • yogi39
        • 26.04.2011
        • 321
        • Jörg
        • Schöneck
        #5418
        normalerweise benötigt man dafür einen extra Kanal. Es ist aber auch möglich den Kanal für die Heckempfindlichkeit zur Steuerung der Rettungsfunktion zu verwenden.
        Allerdings muss dann die Heckempfindlichleit fest in der Software eingestellt werden und kann nicht über den Sender vorgegeben werden. Ausserdem darf dann nicht der Anschluss für die Heckempfindlichkeit mit dem Empfänger zur verbunden werden. Dieser Stecker muss dann in den Steckplatz für den Horizontmodus gesteckt werden.
        Wenn Du Sateliten verwendest, kannst Du die Kanäle frei in der Software zuordnen.
        Die Rettungsfunktion kann dann mit dem Schalter fur den Gyro gesteuert werden, wenn man diese Leitung des HC3-SX in den Steckplatz für die Heckempfindlichkeit steckt oder es im Menü diesem Kanal zuordnet. Die entsprechenden Werte können dann im Kreisel-Menü definiert werden.
        Zuletzt geändert von yogi39; 08.10.2012, 20:29.
        T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
        T-Rex 600 E Pro / Spirit
        V120D02S / WK-2801Pro
        • ArguZ
          ArguZ
          #5419
          Hallo HC3SXer,
          nach meiner fast ausschliesslich positiven Flugsaison mit dem SK720 stehe ich gerade vor der Entscheidung noch eines zu holen oder doch das HC3SX in den zukuenftigen Diabolo zu stecken.
          Wie manche vielleicht wissen hab ich meinen 550er Rex nach etwa 200 Fluegen vernichtet und ich weiss jetzt auch was es war.
          Der Heli hatte zuviel Roll nach rechts und die Rettungsfunktion war auf "Level+Inverted" eingstellt.
          Also hat sich beim betaetigen des Schalters der Heli weiter auf den kopf gestellt und da ich es gewohnt bin manuell positiv pitch zu geben (geht nur so beim SK720) hat er sich ungespitzt in den Boden gerammt.
          Ich bin also zu unfaehig fuer das System
          Gut...Versuch macht kluch...
          Wie gesagt der naechste Heli wird ein Teufel.
          Bei dem geht es ja etwas eng zu.
          Also hab ich konkret zwei Fragen.
          Hat jemand ein Foto mit Verkabelung zur hand das ich mal ansehen duerfte ?
          Und zweitens habe ich vor meinen neuen Spektrum 9020 der bei der DX18 dabei war als Empfaenger zu nutzen..Das Ding ist ja auch ein ziemlicher Brocken.
          Der Grund ist das die Telemtriedaten des Flightlogs beim Skookum nur Kauderwelsch uebermittelt haben.
          Ist das beim HC3SX anders ? Sind 2 Sateliten die bessere Idee ?
          Das der 9020 mit 2en kommt hab ich die Wahl.
          Ich moechte nur alles richtig machen diesmal und frage deshalb mal vorher an
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            #5420
            Welche zyklischen Werte habt ihr so (beim 600er) ?
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #5421
              Da beim HC3-SX KEINE zyklischen Werte eingestellt werden, werden die Werte differenzieren.
              Aber warum die Frage?
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 558
                • pitsch
                #5422
                hallo,
                auf der registerkarte -mischer- unter servowege - können sehrwohl die zkylischen werte eingestellt werden,
                und sollten auch, damit die taumelscheibe nicht ansteht
                gruss pitsch
                gruss pitsch
                • Norbert_1
                  • 07.07.2010
                  • 2473
                  • Norbert
                  • Wild / OÃ?
                  #5423
                  Zitat von pitsch Beitrag anzeigen
                  hallo,
                  gruss pitsch
                  ich weis wie man das einstellt, ich möchte blos wissen wieviel ihr erreicht
                  • ninjaper
                    • 13.09.2009
                    • 1127
                    • Per
                    #5424
                    Also ich hab 8,5-9° zyklich hab aber auch nur 10° normal Pitch reicht mir bei 1800Rpm völlig.
                    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                    • pitsch
                      • 19.04.2012
                      • 558
                      • pitsch
                      #5425
                      oh, entschuldigung, habe ich ganz vergessen zu schreiben
                      ich habe 9 grad bei einem wert von 68 in der karte, das ist meines erachtens nicht so ideal, besser wäre ein wert über 80 ( für eine bessere servoauflösung ) aber dazu muss man andere servohörner montieren -um den kugelkopf weiter innen zu montieren- nur so kann man eine bessere servoauflösung ausnutzen
                      gruss pitsch
                      gruss pitsch
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        #5426
                        gruss pitsch
                        wenn du keine probleme hast würd ich auch nichts ändern
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #5427
                          hallo,
                          gruss pitsch
                          Ok. Nochmal.
                          Du stellst hier KEINEN zyklischen Pitchwert ein, sondern zeigst dem HC3-SX die MAXIMALEN Servowege auf Nick und Roll.
                          Norbert fragte nach den Pitchwerten. Nicht nach den Servowegen.
                          Das sind 2 völlig unterschiedliche Sachen.
                          Wobei er immer noch nicht gesagt hat warum er das wissen möchte. Die Frage und Antworten darauf bringen keinem etwas.
                          Der Weg ist das Ziel und sollte auf Roll und Nick identisch zwischen 60-100 betragen.
                          • pitsch
                            • 19.04.2012
                            • 558
                            • pitsch
                            #5428
                            er fragt nach den zkylischen werten,
                            und die wegeinstellung in diesem menue beeinflusst den zkylischen ausschlag, kann man leicht nachprüfen
                            gruss pitsch
                            gruss pitsch
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              #5429
                              Ok. Ich geb`s auf.
                              • Norbert_1
                                • 07.07.2010
                                • 2473
                                • Norbert
                                • Wild / OÃ?
                                #5430
                                Ich hab deswegen gefragt, weil wenn ich denn maximalweg einstelle ich das gefühl hab, dass es zuviel ist. Ich hatte gestern, nach änderungen vom gestänge und dem wechsel auf andere blätter das gefühl als wenn der heli bei extremen steuereingaben ab und an übersteuert (mir fällt jetzt keine bessere beschreibung ein). Hab dann gemessen und es waren werte so bei 10,5 grad
                                Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
