Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    - Sendermitte passt lt. Diagnosekarte
    - Vibrationen möchte ich ausschließen (komplette Mechanik nagelneu mit sehr wenigen Flügen)
    - Empfindlichkeit ist erflogen, 5% mehr dann zittert er sporadisch...
    - Schwerpunkt passt. Akku muss beim einlegen um 1cm nach vorne, und so wird auch IMMER geflogen.
    bin selber ratlos. Ist ja auch nicht der erste Heli von mir den ich zusammenbaue, aber der 550er Rex mag irgendwie das SX nicht, oder das SX mag irgendwie den 550er Rex nicht, wie auch immer, keine Ahnung...
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      #5357
      Was für eine Kopf hast du am 550 Rex, sag jetzt nicht den DFC Kopf
      ßndere mal die Kopfdämpfung.
      mfg Fritz
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • jojo_action
        • 16.12.2011
        • 61
        • Joahnnes
        • Bad Neustadt
        #5358
        Hat schon jemand Erfahrung mit dem T-rex 700 ohne DFC gemacht und dem HC3SX? Würde das gerne einbauen anstelle des V-Stabi gerade wegen der Rettungsfunktion... wenn das System nur einmal den Einschlag verhindert war es schon gut. Les nur leider auch soviel negatives da ist man leicht verunsichert...
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          nein, ist nicht der DFC Kopf, ist der normale FBL Kopf der 2.2er Version vom Rex.
          Dämpfung ist es die graue, ist die mittlere mit 70°.
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            habe gerade eine Mail an Joachim geschrieben.
            hier der Text dazu:
            Hi Joachim,
            ich - nochmals.
            vielleicht kannst Du zu meinem Problem KLICK etwas dazu sagen.
            Wo kann so ein Problem herkommen, oder was kann ich dagegen machen.
            Wie gesagt, ich bin was das SX angeht am gleichen Punkt wie im April beim Crash. Ein stark abkippender Horizont, ein SX bei dem angeblich kein Fehler gefunden wurde, und bei einem Problem dass immer noch nicht da ist - diesmal zum Glück ohne Crash...
            Damals wollte man mir das ja auch nicht glauben, und hat es auf alles andere, aber nicht auf das SX geschoben, klar nach einem Crash schwer festzustellen, auch wenn es für mich trotzdem klar war.
            Da ich aktuell bei der gleichen Thematik - allerdings zum Glück diesmal ohne Crash - bin kommt die Frage auf --> WAS TUN*
            Um es ganz klar zu sagen, wenn ich bei dem 550er Rex den Anker ziehe, geht es x mal gut, und irgendwann bombt das SX mir den Heli ein - wie im April.
            Da ich jetzt nicht vorhabe russisch Roulette zu spielen deshalb die Frage wo kommts her, und was kann ich dagegen machen?
            Frank
            würde mich freuen, wenn Joachim sich dazu äußern würde - gerne auch hier.
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #5361
              Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
              Flieg mal schnelle Achten, Turns und so etwas. Ich konnte meins damit IMMER aus der Ruhe bringen...
              Ging immer nach unten.
              Werd ich mal versuchen. Wobei ich eigentlich schon mit viel Speed und sehr weiträumig fliege. Ich liebe hohe Turns und Riesenloopings.
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                #5362
                Hier im Forum wird wohl von Joachim nix mehr zu erwarten sein...
                Gruß Mischa
                HTC via Tapatalk
                (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
                • gecko03
                  Gesperrt
                  • 14.04.2009
                  • 1607
                  so, habe mir jetzt seitdem Vorfall heute den Kopf zerbrochen wie es weitergehen soll...
                  Ein Crash (April) und zwei beinahe Crashes (heute) sind zuviel.
                  Da Captron bei dem SX keinen Fehler findet, werde ich jetzt ein anderes System mit Self-leveling testen.
                  In Frage kamen SK720, Gyrobot 800 & MSH Brain.
                  Das SK720 ist preislich aus dem Rahmen (449€ mit Powerbus), zum Gyrobot 800 gibt es noch zuwenige - oder um nicht zu sagen fast keine Erfahrungsberichte, bleibt nur noch das MSH Brain.
                  Glänzt zwar auch nicht durchgehend, aber kann ja nur noch besser werden. Der Bestellbutton wurde bereits gedrückt. Bin selbst mal gespannt, und werde weiterberichten...
                  • MMgetit
                    • 07.07.2011
                    • 268
                    • Volker
                    #5364
                    Habe es letztes Jahr im 700er E eingebaut. Bis jetzt absolut Problemlos.
                    Hat mir schon 25-30 mal den Heli vor dem Absturz gerettet
                    Ciao
                    MM
                    • ackerflug
                      • 20.05.2012
                      • 121
                      • Jens
                      #5365
                      Wie Du hast Deadband noch nie auf Einstellung > 2 gehabt und gibts jetzt auf ?
                      600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        weil das nix mit dem Deadband zu tun hat.
                        Das beeinflusst nur DEINE Drehraten, der Horizont darf in KEINEM Fall abkippen.
                        Ein oder zwei FW Versionen früher gab es noch gar kein Deadband in der Software,
                        dann wären Probleme diesbzgl. an der Tagesordnung gewesen...
                        • ninjaper
                          • 13.09.2009
                          • 1127
                          • Per
                          #5367
                          Also mich würde mal interessieren wie du die Knüppelmitten ermittelt hast. Ich sage nur Klicks. Denn ich habe das HC3-sx erst kürzlich in enen 550ziger NITRO eingebaut, und der vibriert extrem, aber es hat von Anfang an gefunzt
                          erstfug 550NITRO - YouTube
                          Wohlgemerkt alles Grundeinstellung
                          Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                          • RogerS
                            • 03.10.2007
                            • 162
                            • Roger
                            • Ostfildern
                            #5368
                            Was willst du uns mit dem Video zeigen?
                            Gruß Roger
                            Logo 500 SE
                            TRex 700 DFC
                            Jeti DS-16
                            • christoph_schober
                              christoph_schober
                              #5369
                              @Gecko:
                              Meine ßnderungen sind schnell erklärt. Ausgehend vom Standardsetup hab ich folgende Werte verändert und mich dabei genau an die bereits erwähnte Anleitung auf Helifreak gehalten
                              Folgende Einstellungen mache ich demnach an jedem Heli schon vor dem Erste Flug:
                              ---Rigidkarte---
                              - Empfindlichkeit Roll auf 14 runter
                              - Direkt Steueranteil runter auf 3
                              - Nickfilter auf 2 (Ist ja im neuesten Preset schon standard)
                              - P Anteil auf 35 (Ist ja im neuesten Preset schon standard)
                              - D Anteil für Nickachse hoch auf 15
                              ---Heckkarte---
                              - Mechanisch so Einstellen, dass die Servowege zwischen 80 und 90 sind
                              - Gy611 auswählen
                              - Drehrate runter auf 9
                              - Delay auf 2 da Savox Servo
                              Davon ausgehend habe ich dann optimiert:
                              Protos:
                              Rollgain auf 13 runter da er leicht gezittert hat bei seitlichen Ticktocks
                              Rücknahmerate auf 9 da er im Speedflug etwas die Nase nach oben genommen hat
                              Heckdrehrate runter auf 8
                              Heckempfindlichkeit etwas herunter
                              7hv:
                              Wendigkeit hoch auf 13, da er mir etwas zu träge war
                              Heckdrehrate runter auf 7
                              Logo:
                              Rücknahmerate auf 9 hoch
                              Heckdrehrate auf 8 runter
                              • ackerflug
                                • 20.05.2012
                                • 121
                                • Jens
                                #5370
                                Im Tootip der Anwendung steht: "Erzeugt auf Roll, Nick und Heck eine Toleranzzone (Deadband) um den Mittelpunkt herum, zur Verbesserung der Neutralsignals".
                                Wenn man jetzt bedenkt das der Horizont sich während des Fluges dadurch nachrechnet, dass das HC3SX ab und zu das Neutralsignal empfängt wäre es
                                ein Versuch wert.
