Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Manni1983
    • 18.07.2013
    • 2611
    • MSGU Schwaz in Tirol
    #6856
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Hallo!
    An was kann das liegen, wenn ich auf dem Rücken die Rettung ziehe, der Heli aber kaum an Höhe gewinnt?
    • qwertz
      • 24.01.2010
      • 438
      • Bodo
      #6857
      Stell die Horizontalempfindlichkeit des Horizontalkanals mal auf -100%.
      Und den Schieber Pitchweg im Menu Horizont mal auf 9.
      Die Funktion lässt sich sehr gut prüfen wenn der Motor abgeklemmt ist.
      Dann kann ein entsprechender Pitchwinkel bei aktivierter Rettungsfunktion eingestellt werden.
      Gruss Bodo
      Zuletzt geändert von qwertz; 21.02.2014, 23:33.
      Acrobat SE / TDR /BD-3SX
      Voodoo 700 / Spirit Pro
      Jeti DC 16
      • HC3SX
        Gesperrt
        • 03.11.2012
        • 341
        • suleyman
        #6858
        Es kann daran liegen, dass du überhaupt zu wenig negativ Pitch hast. Steigt dein Heli in der normalen Lage mit dem Rettungsschalter schneller hoch ?
        • Michael62
          Michael62
          #6859
          Asymetrische ausschläge pitchmax pitchmin
          Auf dem rücken braucht jeder Heli etwas mehr Leistung wegen der Aerodynamik
          • Manni1983
            • 18.07.2013
            • 2611
            #6860
            Danke für die Antworten! Werd das mal alles durchtesten.
            Positiv hab ich ca. 12 Grad, negativ 10. In Normallage schiesst die Rettung den Heli nach oben weg. Auf Rücken nicht. Geb ich aber selbst auf Rücken Pitch steigt der Heli relativ zügig.
            • Manni1983
              • 18.07.2013
              • 2611
              #6861
              Soda! Hab jetzt Positiv sowie Negativ auf 13 Grad eingestellt. Zyklisch hab ich ca. 0,5 Grad Unterschied. Da muss ich aber nochmals von Grund auf ran, da ich vermute, dass die Gestänge leicht unterschiedlich sind.
              Beim FBL verstell ich die Empfindlichkeiten morgen beim Fliegen. Bin gespannt!
              • Flip
                • 19.11.2011
                • 1292
                • Arne
                • bei Kassel
                #6862
                Hast Du den negativen maximal Pitch im HC oder in der Funke über die Pitchkurve begrenzt?
                Das HC sollte immer die maximalen Wege bekommen. Anpassen kann man dann später über die Pitchkurve im Sender.
                Arne
                • HC3SX
                  Gesperrt
                  • 03.11.2012
                  • 341
                  • suleyman
                  #6863
                  Flip:
                  Aber in der Software steht: Pitchwege ausschließlich hier NICHT am Sender einstellen.´Bei Bedarf soll man es im Sender nachstellen. Das ist doch komisch
                  Wenn man den Slider für Pitch im HC auf max. einstellt, sodass nirgendwo bei Vollpitch, Vollroll und Vollnick etwas anschlägt und später im Sender die Pitchkurve anpasst, dann wird der Servoweg für Pitch reduziert.
                  In der Diagnose hat man dann für Pitch keine +- 100% mehr. Laut Anleitung soll man ja die Servowege nicht mehr verstellen.
                  Zuletzt geändert von HC3SX; 22.02.2014, 14:03.
                  • HC3SX
                    Gesperrt
                    • 03.11.2012
                    • 341
                    • suleyman
                    #6864
                    Manni
                    hast du nachdem du deine Pitchwerte auf +-13 verstellt hast, immer noch 0 Grad im Trimmenu, wenn du den Heli auf eine ebene Fläche stellst? Und ist deine TS waagrecht?
                    Bin mal gespannt
                    • Uwdmic
                      • 12.11.2012
                      • 218
                      • Unterwaltersdorf
                      #6865
                      beim einstellen der Pitchwerte im HC3-SX musst du im Sender eine lineare Pitchkurve eingestellt haben
                      dann in der HC3 Software die max Pitchwerte einstellen
                      nachher kannst du im Sender deine max Pitchwerte mit einer angepassten Pitchkurve wieder entschärfen
                      Blade mCPX V2
                      T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
                      DX8t, Sim : Heli X
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #6866
                        Nochmal was zu den Endpunkten..
                        Laut Captron ist es dem Stabi erstmal voellig egal wie weit die einzelnen Servos fahren.
                        Es schaut nach der stabilen lage, vergleicht die mit den Wegen und nimmt die zurueck die zu gross sind.
                        Das ist quasi die Kernaufgabe.
                        Gut, wenn der eine eine Servo bei 20% am Anschlag ist hat nicht viel zu regeln, aber wir sprechen hier von den technischen Unterschieden die es ausgleichen kann, nicht von denen die man forciert.
                        Die Werte auf der Werkbank sind ein grober Anhaltspunkt...ist nicht so dass man da eine Mauer baut, mit Laserwaage und so.
                        • Manni1983
                          • 18.07.2013
                          • 2611
                          #6867
                          Zitat von HC3SX Beitrag anzeigen
                          Manni
                          Bin mal gespannt
                          Ich benutz das Soko zum Einstellen. Hab zuerst die HRW ins Lot gebracht, danach die TS waagrecht gestellt (zuerst mechanisch, fein dann elektronisch) und dann hab ich im FBL die 13 Grad vorgegeben und bei Negativ die Servowege verlängert, damit ich da auch auf 13 Grad komm. Auf die Mitten sollte das ganze Prozedere ja keinen Einfluss haben, oder? In der Funke hab ich ne Gerade (von links unten nach rechts oben, damit keine Mißverständnisse aufkommen) drin.
                          Ne Begrenzung von Negativ - Pitch hab ich meines Wissens nach nicht drin. Sollte es aber morgen nicht klappen, kanns nur mehr am FBL liegen.
                          • HC3SX
                            Gesperrt
                            • 03.11.2012
                            • 341
                            • suleyman
                            #6868
                            Ich habe eine MX16. Ich weiss nicht ob du das kennst. Jedenfalls ist es so, dass wenn ich im Sender die lineare Kurve verändere, die Servowege sich auch verändern. Das heisst: In der Diagnosekarte habe ich dann z.B. +100% - 108%.
                            Konkret: Mit ßnderung der Kurve im Sender wird der Balken in der Diagnosekarte länger oder kürzer.
                            Ich kann doch auch sowie Manni direkt den Servoweg in der Diagnosekarte verändern ohne dass ich die Kurve im Sender verstelle.
                            Kommt doch das gleich raus. Aber immer heisst es: "Im Sender die Pitchkurve verstellen"
                            Pitchkurve im Sender= Servoweg für Pitch= Diagnosekarte PITCH
                            • Flip
                              • 19.11.2011
                              • 1292
                              • Arne
                              • bei Kassel
                              #6869
                              .......Ich kann doch auch sowie Manni direkt den Servoweg in der Diagnosekarte verändern ohne dass ich die Kurve im Sender verstelle.
                              Kommt doch das gleich raus.......
                              Nein, im ersten Fall nimmst Du dem HC die Möglichkeit, den vollen mechanisch verfügbaren Weg zum Stabilisieren und Retten auszunutzen.
                              Daher immer im Sender nach Belieben begrenzen. Im HC jedoch vorher die vollen Wege einlernen.
                              Arne
                              • Uwdmic
                                • 12.11.2012
                                • 218
                                • Unterwaltersdorf
                                #6870
                                naja, in der Grundeinstellung des HC3 sollst du immer zuerst deine Servowege in der Funke so verändern , das du in der Diagnosekarte überall 100% hast
                                und daran sollst du anschließend nichts mehr ändern, sondern nur über die Pitch , Gaskurve oder DR/Expo Einstellungen vornehmen
                                Zuletzt geändert von Uwdmic; 22.02.2014, 15:17. Grund: Ergänzung
                                Blade mCPX V2
                                DX8t, Sim : Heli X
