Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • casi
    • 02.01.2013
    • 451
    • Dirk
    • Aachen, Alsdorf
    #7006
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    ich fliege auch 2 Helist mit je 2 Sats seit einem Jahr. Auch nie Probleme.
    T Rex 700E Pro DFC
    Castle ICE 2 HV 120
    Castle Pro BEC auf 6 V
    Neuerdings mit einem Scorpion Backup
    T Rex 550E Pro DFC
    Castle Talon 90
    Dirk
    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
    Sender: DX 8
    Lader: Junsi 4010 Duo
    • ArguZ
      ArguZ
      #7007
      Ja, und lustiger Weise habt Ihr ja zwei der Loesungsvorschlaege schon implementiert.
      Puffer und Bec, oder gute Servos.
      Die Sache mit den Sats ist praktisch, ich weiss, hatte ich ja auch so.
      Bin den Diabolo mit 2 Sats, dann mit 9020 geflogen und es war ein himmelweiter Unterschied,
      Auch sind die Sats dumm...
      Sie geben einfach alles an das Stabi weiter, ohne Plausibilitaetskontrolle wie es ein RX macht.
      In 450er ist es wurscht, im grossen ist es mir zu heikel.
      Und dann eben die Sache mit der Stromversorgung.
      Was bringt die Gewichts- und Kabelersparniss wenn man staendig Angst haben muss dass die kleinen Kollegen aussteigen ?
      • Decolocsta
        • 13.12.2013
        • 996
        • Sascha
        • Bayreuth
        #7008
        Hallo Leute, hab nochmal ein paar Fragen.
        Mache hier noch ein paar Einstellungen und Trockenübungen,
        also alles am im Wohnzimmer, fliege nicht bis ich mein BEC nicht habe.
        Zum einen, wenn ich den Fehlercode hab 4 mal rot intervalle was bedeutet das?
        In der Anleitung gibt es entweder 5 oder 2 mal 2, 2 mal 2 bedeutet zu wenig Spannung, das kann ja gut sein weil ich ja nur ein 5 Volt Bec hab.
        Dieser Fehler ist paar mal aufgetreten als ich die Rettungsfunktion getestet habe.
        Meine Rettungsfunktion verhält sich komisch,
        aber vllt. liegt das ja daran das der Heli nicht fliegt sondern ich das am Boden
        probiere.
        Im Diagnose Reiter steht der Hor. Kanal auf 0 wenn ich die Rettung
        nicht aktiv habe, aktiviere ich diese geht der Balken auf -100,
        das sollte ja soweit stimmen?
        Jetzt habe ich spaßhalber mal getestet was so passiert,
        Heli steht gerade, Rettung aktivieren Pitch geht hoch, zwar nicht voll
        warum auch immer, fehlen ca. 2mm, aber Pitch geht hoch, also schonmal
        soweit i.O.
        Jedoch wenn ich den Heli auf den Kopf drehe und die Rettung aktiviere
        gibt er nicht voll negativ Pitch, sondern Roll zu einer seite, drehe ich den
        Heli dabei um auf die Neutral Lage müsste er doch danach wieder voll
        Pitch geben, macht er aber nicht, ist das normal weil Trockentest oder
        muss er hier auch schon das volle Programm abziehen?
        Danke euch schonmal.
        Logo 600SX, Diabolo 550
        • Schampi85
          Schampi85
          #7009
          Bei uns fliegen alle das BD mit Sats ohne Probleme. Und den Stützakku habe ich erst seit kurzem...also auch ohne nie Probleme gehabt.
          • HC3SX
            Gesperrt
            • 03.11.2012
            • 341
            • suleyman
            #7010
            Von Hand geht das nicht. Während dem Flug funktioniert das
            • Decolocsta
              • 13.12.2013
              • 996
              • Sascha
              • Bayreuth
              #7011
              Danke
              • HC3SX
                Gesperrt
                • 03.11.2012
                • 341
                • suleyman
                #7012
                welches Licht leuchtet vom 3SX während du in der Diagnose bist und 0% hast? Wenn rot, dann stimmts.
                • Decolocsta
                  • 13.12.2013
                  • 996
                  • Sascha
                  • Bayreuth
                  #7013
                  In der Diagnose blinkt es schnell Rot.
                  Egal was ich an der Fernsteuerung mache.
                  Wenn ich draussen bin dann durchgehen Orange und bei aktivierter
                  Rettung blinkt es schnell Grün.
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #7014
                    so soll s auch sein...
                    • HC3SX
                      Gesperrt
                      • 03.11.2012
                      • 341
                      • suleyman
                      #7015
                      Was für einen Wert hast du in der Diagnose unter " Hor.Kanal", wenn du die Horizont-Stabilisierung in der Diagnose aktivierst (gelbes Licht) ? Sollte nicht 0% sein.
                      Und welchen Wert hast du in der Diagnose, wenn du während der Horizont -Stabilisierung die Rettung ziehst? -120 ?
                      grüße
                      • Decolocsta
                        • 13.12.2013
                        • 996
                        • Sascha
                        • Bayreuth
                        #7016
                        Rettung -100.
                        Horizont Stabilisierung nutze ich nicht.
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #7017
                          Sollte -125 sein.
                          • Decolocsta
                            • 13.12.2013
                            • 996
                            • Sascha
                            • Bayreuth
                            #7018
                            Hab geändert,
                            danke
                            • Ohne
                              • 20.12.2011
                              • 435
                              • Ralf
                              #7019
                              Hallo zusammen
                              Kurze Frage
                              Ich bin gerade dabei auch in meinen kleinen TRex 450er das BD 3 SX einzubauen. Ist schon blöd wenn man beim 450er fliegen dann reflexartig nach der Rettung greift, realisiert das es ja der Heli mit dem GT5 ist und das Teil dann die Festigkeit des Bodens testet und man nicht mal TH macht weil man ja verwirrt nach dem Rettungsschalter greift.
                              Der Boden hat übrigens Gewonnen. Sah erst alles nicht schlimm aus,hat sich dann aber auf deutlich über 100€ Schaden summiert.
                              Wie auch immer. Eine Programmiereinstellung würde mich noch interessieren, die ich bisher noch nicht umgesetzt habe. Geht das, das man den Horizontalmodus und die Rettungsfunktion gleichzeitig benutzen kann ?
                              Ich würde mir das so vorstellen. Horizontalmodus auf einen Schalter und dann die Rettungsfunktion auf den Momentschalter (natürlich nur wenn Horizontalmodus aus ist)
                              Geht das? Ich Blick bei der SW noch nicht so 100% ig durch.
                              Gruß Ralf
                              McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #7020
                                Ja, les mal rueckwaerts durch the thread, steht alles drin, auch programmierbeispiele fuer verschiedene Sender.
                                Im Prinzip ist es ein kanal der von 0-80 Stabilisiert und bei -125 schlagartig rettet.
