Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • rrunner
    rrunner
    #6991
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Zitat von hubby Beitrag anzeigen
    hat einer von Euch evtl. das HC3SX mit einer DX9 im Einsatz?
    Und wenn ja, welchen Schalter verwendet Ihr für die Rettungsfunktion?
    ich habe mit beim Händler einen orig. Spektrum Druckschalter (Bindeknopf) gekauft und ihn statt dem Kippschalter A eingebaut. Da komme ich am schnellsten mit den Finger hin, denn beim Retten kann es auf Sekundenbruchteile ankommen! Beim orig. Druckknopf hat man zumindest keine Probleme mit der Größe beim Einbau, denn da geht es in der DX9 schon ziemlich eng zu. Ein Druckschalter hat auch den Vorteil, dass man beim Testen brenzlicher Figuren den Finger gleich am Druckknopf liegen lassen kann und somit (im Bedarfsfall) ohne Zeitverzögerung auslöst. Daher habe ich mir auch keinen Federschalter, oder Druckknopf von irgend einer Fremdfirma zugelegt. Funktioniert perfekt, schon einige Male mein Modell gerettet! Eines ist wichtig, du brauchst unbedingt so einen Druckknopf, oder von mir aus Federschalter - auf keinen Fall die orig. Kippschalter verwenden! Damit haben HC3SX User schon eine Menge Helis zerstört, weil er beim Start gekippt war! Den Bindeschalter umfunktionieren ist auch nicht ideal, weil er nicht schnell zugängig ist. Also um die (einfache) Bastelarbeit an der Funke kommt man bei einem Rettungssystem nicht herum!
    Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2014, 15:02.
    • casi
      • 02.01.2013
      • 451
      • Dirk
      • Aachen, Alsdorf
      #6992
      Jetzt halte ich den Feder Schalter auch für unabdingbar. :-)
      Ich benutze den Bind Knopf als Rettungsschalter, die DX9 hat den ja auch. Einfach an eine für dich günstige Position tauschen. Mein Finger liegt immer darauf.
      Hatte vorher mal einen Kipp Schalter, den habe ich vergessen auf 0 zu stellen. Da ging der Heli beim Start einfach schwups in die Luft.
      Auch so war der Kipp Schalter schwer zu handeln.
      Dirk
      Zuletzt geändert von casi; 26.04.2014, 17:11. Grund: so
      Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
      Sender: DX 8
      Lader: Junsi 4010 Duo
      • Michael62
        Michael62
        #6993
        Der "Sound" war gut (nicht der vom Heli).
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
          Meine letzte telefonische Auskunft von Captron war dass es fuer das bestehende System keine Aenderungen am Funktionsumfang geben wird.
          Es wird allerdigns an der neuen Generation gearbeitet die dann die gaengigen Features bieten wird.
          Ok...leider nicht das was ich hören wollte
          Ich habs mal bei Facebook angesprochen: https://www.facebook.com/bavarianDEMON
          Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
          • casi
            • 02.01.2013
            • 451
            • Dirk
            • Aachen, Alsdorf
            #6995
            Das war meine Freundin. Schade das Frauen immer die Beherrschung verlieren anstelle von : Drauf halten. :-)
            Dirk
            Sender: DX 8
            • Schampi85
              Schampi85
              #6996
              Hab nen Kippschalter auf der DX9 für die Rettung. Allerdings mit nem Alarm beim einschalten hinterlegt, also vergessen kann Ichs jetzt nimmer
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                #6997
                Leute ich brauch mal kurz eure hilfe,
                heute habe ich endlich mein 3SX bekommen.
                Ich betreibe mein System mit 2 DSM2 Satelliten,
                jetzt habe ich in der Anleitung gelesen das hierfür
                die Spannung auf jedenfall 5,5 Volt haben muss,
                habe jetzt lange gesucht um mein verbautes
                BEC im Netz zu finden, habe da mal vor ewigkeiten
                den Aufkleber entfernt und wusste nicht genau
                welche Eckdaten das Teil liefert,
                jetzt bin ich fündig geworden,
                7A aber leider nur 5 Volt.
                Damit kann ich das ganze vergessen, oder?
                Habe jetzt keine Monster Servos verbaut:
                Graupner Servo DES 708 BB, MG
                Es ist ja eigentlich so das
                die Spannung wenn dann im Rettungsfall so krass abverlang
                wird, also könnte ich ja erstmal so fliegen zwecks einstellen usw.
                und solange ich die Finger vom retten lasse sollte es keine Probleme
                geben, oder unterschätze ich das alles?
                Würde mir halt das Keto Bec besorgen,
                und auf 6 Volt stellen, da sollte ich auf jedenfall
                auf der sicheren seite sein.
                Logo 600SX, Diabolo 550
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  #6998
                  ja, dass ist leider so. Und das hat nichts mit der Rettungsfunktion zu tun.
                  Lt. Aussage Captron benötigt der interne Spannungsregler 5,5V um die Sat's mit
                  der notwendigen Spannung von - ich glaube - 3,3V zu versorgen.
                  Es gibt zwar Toleranzen, ich würde da aber keine Experimente machen.
                  Ich habe selber 3 HC3SX. Mit 2 von diesen gibt es bereits bei 5,1V für die Sat's arge Probleme.
                  Bei dem 3. HC3SX kann man bis auf 4,8V heruntergehen.
                  Wie gesagt, es geht um eine stabile Stromversorgung der Sat's.
                  Peter
                  Zuletzt geändert von PeterH; 26.04.2014, 22:21.
                  • Decolocsta
                    • 13.12.2013
                    • 996
                    • Sascha
                    • Bayreuth
                    #6999
                    Hab ja schon das BEC bestellt,
                    aber diese ungeduld,
                    wollte das Teil wenigstens im Schwebeflug oder leichten
                    Rundflug einstellen.....abbbbeer, du hast vermutlich recht,
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #7000
                      Ich will nicht schon wieder miessmachen, aber das ist genau DIE Config die am meisten Probleme macht.
                      Eine Spannungsversorgung am Rande der Belastbarkeit mit nicht offiziell zugelassenen Satelliten...
                      Drei Loesungsvorschlaege, jeder davon macht es 30% sicherer.
                      1. Vollwertiger Empfaenger , sicherer und mit Rueckkanaloption
                      2. Boardspannung auf 8V anheben...braucht man eben andere Servos
                      3. Kondensatorpuffer...reduzieren Spannungseinbrueche von den ueblichen 20% auf 5%
                      • Decolocsta
                        • 13.12.2013
                        • 996
                        • Sascha
                        • Bayreuth
                        #7001
                        Zu den Sat´s
                        wieso sollten die DSM2 Sat´s nicht offiziell zugelassen?
                        Dachte das war mal bei den DSM der fall, aber mittlerweile
                        auch nicht mehr.
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #7002
                          Weil Horizon selber Captron nie die Lizenz ausgestellt hat..
                          Das gibts alles weiter hinten im Thread...
                          • Schampi85
                            Schampi85
                            #7003
                            Also ich fliege seit einem Jahr das BD mit 2 DSMX Sats. Hatte bis dato keine probleme
                            • pitsch
                              • 19.04.2012
                              • 558
                              • pitsch
                              #7004
                              das wäre dann für Einige interessant mit was für Komponenten , Spannungsversorgung usw.
                              gruss pitsch
                              • Schampi85
                                Schampi85
                                #7005
                                YGE 90LV Mikado Version
                                Savöx 1258
                                Futaba BLS251
                                6S Setup
                                Stützakku eneloop 800mah
                                Wusste bis jetzt nochmal von nem Problem
