Im Prinzip kannst Du jede Kombination lauffähig einstellen.
Bei 120 Grad sieht es manchmal "komisch" aus.
wenn der Kabelbaum stimmt, dann ist folgende Vorgehensweise zielführend
Servos dran nach Anleitung und erst mal das BD3SX noch nicht einkleben.
Dann mal vorwärts und rückwärts und dann seitwärts nicken mit dem BD3SX.
In der einen Richtung arbeiten zwei, in der anderen drei Servos.
Die zwei, welche bei der Rollbewegung arbeiten, sind die Rollservos.
Das was übrigbleibt das Nickservo.
Nun halt einfach mal Pitch geben und schauen, welche Servos in der richtigen Richtung laufen und die anderen in der BD3SX Software invertieren.
nun kann nur noch Roll und Nick invertiert sein, das kann man bei ROLL/NICK invertieren in der BD3SX Software einstellen.
ob nun das linke Servo links und das rechte Servo rechts ist, spielt nicht mehr so eine Rolle.
Mit der Grundeinstellung kannst Du nun die Parameter einstellen.
