Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    #6691
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Nochmal zur Trimmung, setz die Trimmschritte auf "Null", dann kannst du an den Trimmhebeln ankommen wie du willst!
    Grüsse Robert
    • AustrianBerserk
      AustrianBerserk
      #6692
      Zitat von andy_mann Beitrag anzeigen
      Hallo Leute,
      habe heute gesehen, dass es ein neues Firmware update V.201 gibt.
      Hab´s dann gleich auf mein HC3sx drauf gemacht und heute getestet.
      Aber nix war´s, beim Hochdrehen, kurz vor erreichen meiner Drehzahl fängt er wie wahnsinnig an zu wobbeln, sprich zu hüpfen. An abheben war nicht zu denken.
      Hatte vorher v.200 drauf und alles war gut.
      Habe noch das blaue Gehäuse also kein Bavarian Demon. Geht das nicht mehr oder habe ich was falsch gemacht?
      Gruß und Danke
      andy_mann
      habe sowohl hc3sx als auch bd3sx auf v201 hochgezogen, ohne probleme... fliegen sich nach wie vor genial
      aber ich habe kein blaues gehäuse, auch nicht bei meinem ältesten (> 2 jahre) hc3sx.
      alles grau... gabs mal ein blaues!?
      • ArguZ
        ArguZ
        #6693
        Das blaue ist ein Extreme, Kein S(ave)eXtreme
        • peter2tria
          peter2tria
          #6694
          Hallo Leute,
          Gruß und Danke
          andy_mann
          Sehr unwahrscheinlich, dass das an der neuen FW liegt.
          Du kannst aber zur Sicherheit noch mal den HC zurücksetzen (Reset/Werkseinstellung) und dann wieder die Konfiguration aufspielen.
          Ich tippe da eher auf die Mechanik; das kann auch an der Außentemperatur liegen: im Sommer war's ok und jetzt nicht mehr (Kopfschrauben, Dämpfung, ....).
          Wenn er dann auch noch auf einem harten Untergrund steht, kann das plötzlich besonders schlimm werden.
          Ja, auch wenn das Blaue Teilchen eigentlich kein 3SX sondern ein Base oder Xtreme ist (was steht denn drauf), sollte es nicht an der FW liegen und einfach nur funktionieren.
          • andy_mann
            • 25.06.2012
            • 276
            • Marc
            • Schwäbisch Gmünd
            #6695
            nein nein, ist definitiv das HC3sx graues Gehäuses, ist von mir schlecht beschrieben worden.
            Das mit dem neu einschreiben werde ich heute mal probieren.
            Bin nur sehr erschrocken, da die letzten Updates immer gut funktioniert haben.
            An irgend welchen Einstellungen kann´s nicht liegen, die jetzt mit der neuen FW agiler funktionieren?
            andy_mann
            II, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
            • Moe89
              Moe89
              #6696
              Nein, mit der Software hat es nichts zu tun. Kann eigentlich nur ein Hardwareproblem sein.
              • MMgetit
                • 07.07.2011
                • 268
                • Volker
                #6697
                andy_mann
                ...irgendwas war da. Lese mal die letzten 20 Seiten des Thread`s
                Ciao
                MM
                • peter2tria
                  peter2tria
                  #6698
                  einfach mal bei BD nachsehen:
                  V.201 Update-Details:
                  - Härteres Einrasten auf Nickachse bei Verwendung besonders schneller Servos
                  Also, Du meinst das härte Einrasten über die Nickachse - hm; kann ich mir nicht vorstellen, aber theoretisch kann mal ja die Nickempfindlichkeit zurücknehmen.
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    #6699
                    Hallo Leute,
                    also die fw gibt es glaub ich schon drei vier wochen, bei meinem update war nichts auffällig.
                    aber der vorschlag mit dem temperatur unterschied ist nicht so abwegig.
                    zb:
                    ich hab einen lodo 600 sx mit carbon chassi, im winter brauch ich da eine andere kopfdämpfung, ich tausche da einen dicken dichtungsring gegen einen dünnen, dann passt wieder alles.
                    • niigata
                      niigata
                      #6700
                      Hallo, wir haben insgesamt 6 Helis geupdatet, alles unauffällig...
                      Gruß Michael
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #6701
                        Ich vier, alles paletti..
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #6702
                          Hallo Leute,
                          Gruß und Danke
                          andy_mann
                          Hast Du vorher das Model gespeichert ? Schick mal rueber dann...
                          Und speicher auch das neue, wenn da Unterschiede sind sieht man das ja gleich.
                          Ansonsten wie gesagt alles auf Auslieferungszustand und neu einstellen, meist braucht es ja nur zwei drei Werte.
                          • Hocki
                            Hocki
                            #6703
                            Habe ein komisches rythmisches Heckservozucken auf dem HC3SX, Version 117
                            So im 1 Sekundenabstand zuckt der Heckservo für ne Millisekunde ein winziges Stück - wie als würde er irgendein kurzes eingabesignal kriegen...
                            Ist das Problem schon irgendwo bekannt? Sufu hat leider nix ausgespuckt.
                            Zuletzt geändert von Gast; 31.12.2013, 17:20.
                            • Michael62
                              Michael62
                              #6704
                              Mit Sender oder beim Einstellen am PC?
                              S-bus , fasstest?
                              • Hocki
                                Hocki
                                #6705
                                mit 2x Spektrum Sats direkt am HC3SX
                                Edit: Ist nur bei angeschalter Funke - nicht wenn sie aus ist.
                                Zuletzt geändert von Gast; 31.12.2013, 17:45.
