Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2294
    #6676
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
    Völlig normal, dass man ein FBL System mit irgend einer Form von Trimmen auf Spur bringen muss, um (je nach FBL ) eine korrekte Mittel-, oder Nullstellungen in der SW/Programmcard/Box zu erreichen. Wenn mal hier alles passt, ist anschließend jegliche weitere Trimmerei zu unterlassen.
    Ja, schon klar, dass das gemacht werden muss. Aber prinzipiell nicht über die Trimmschalter.
    Zitat von krassest Beitrag anzeigen
    Trimmen an den Tastern oder Servomittenmenü ist von der Auswirkung genau das gleiche. Servomittenmenü ist halt eleganter, da man auf dem Hauptdisplay alle Trimmungen auf Null hat und so schnell sieht, dass alles richtig eingestellt ist. Ansonsten müßte man sich ja für jedes Modell die eingestellten Trimmwerte merken um vor dem Flug sicher zu gehen, dass da keiner was verdreht hat.
    Es ist aber nicht nur "eleganter" sondern auch bedeutend sicherer. (Auch wenn die MZ/MX Sender den Trimmwert für das jeweilige Modell speichern)
    Nehmt einfach mal an dass ihr den Heli am Tisch einschaltet und dann zum Startplatzt läuft. Beim Weg dahin kommt ihr aus versehen an die Trimmschalter des Senders. Jetzt ist leider etwas Verstellt (ist mir schon passiert).
    Habt ihr es nun im Menü des Senders eingestellt und die Trimmschalter sind auf 0 ist das kein Problem. Einfach wieder auf 0 zurückstellen und fertig.
    Ist es aber über die Trimmschalter auf 0 im FBL Menü gebracht worden, und man hat jetzt den Laptop grad nicht dabei, wars das mit fliegen, außer mann weiß genau auswendig wo die denn nun gestanden haben.
    Die Trimmschalter an den Knüppeln sind dazu da, um bei einem Paddelheli oder einem Flächenmodell mal kurz auszutrimmen wenn im Flug was nicht passt. Generell aber nicht um damit die Nullstellung bei einem FBL System zu programmieren (auch wenns funktioniert).
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      #6677
      naja, wen ich bei meinem sender ein paar klicks verstelle (zb 3) tut sich da noch nicht wirklich was.
      soll jeder hand haben wie er will.
      an kommen kann man da immer, egal wo ich jetzt getrimmt habe.
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2294
        #6678
        Um das im Menü bei einem MX/MZ Sender aus versehen zu verstellen brauchts aber schon einen gewitzten Zufall.
        Ja, da hast du ja recht, aber ich kauf mir doch keinen € 400.- Sender der alles kann was mann braucht und dann nutze ich es nicht - da kann ich ja gleich eine DX6i kaufen.
        Das hier war die Frage von Astrabuster:
        Zitat von Astrabuster
        Kann ich das auch nehmen um die Balken im Diag menu in der Mittelstellung auf <0> zu bekommen oder sollte ich da lieber mit Subtrimm arbeiten ?
        Ich denke mal wenn ich die "Mittelstellung" im Menu jetzt wieder veränder muss ich natuerlich dementsprechend auch wieder die Endpunkte anpassen , dann koennte ich aber die Subtrimm-Taste am Sender immer auf 0 eingeloggt lassen.
        und ich hab ihm geantwortet das man das bei einer MX/MZ Funke normalerweise im Menü einstellt und hab ihm auch erklärt wie man das nun macht.
        Evtl. hab ich mich dabei etwas missverständlich ausgedrückt...sorry...
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          #6679
          das hab ich ja nicht gemeint
          ich meinte, das du an denn trimmern immer mal ankommen kannst, egal wie es gelöst wurde, wegen zwei drei klicks passiert da noch nichts
          • rrunner
            rrunner
            #6680
            Nun ja, bei der DX8/9 heißt es halt Subtrim.....
            • Twinbrother
              • 20.12.2006
              • 482
              • Nils
              • Hannover
              #6681
              Hy!
              Wie bereits erwähnt, die Mitte IMMER über die Servoeinstellung vornehmen!!!! Die Trimmer bleiben auf Null!!!
              Das hat zwei Vorteile: zum einen hat man eine bessere Kontrolle, ob es versehntlich Verstellungen gibt (alles Null lässt sich besser prüfen, als verstellte Trimmung) zum anderen wird die Trimmung teils (abhängig vomSender) nur in den eingestellten Flugphasen übernommen!!!!
              Gruß Nils
              Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
              T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
              Logo 600SE Mini-V5.3
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2294
                #6682
                Na endlich.
                Genau so hab ichs eigentl. auch gemeint...
                • Astrabuster
                  • 19.01.2010
                  • 712
                  • Marcus
                  #6683
                  So und ich habs jetzt auch so gemacht !
                  Alles gut und Flugbereit .
                  Jetzt hab ich da aber nochmal eine Frage zu failsafe:
                  Ich habs jetzt so eingestellt das alles quasi auf 0 grad pitch steht , gyro die empfindlichkeit haelt und motor auf aus.
                  Koennt ich das theoretisch im failsafe auch so einstellen das ich auf meinem horizontalkanal ( hab acro mit pitch bei -100aktiviert und
                  bei 0 deaktiviert ) dann z.B +20 setze und er damit dann im fall der faelle horizontal " stabiliesiert " in den Boden einschlaegt ? ;-)
                  Sent from my iPhone5S using Tapatalk
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2294
                    #6684
                    Ist möglich, ja.
                    Hab ich hier mal gelesen dass das jemand so programmiert hat. Selber hab ich das aber noch nicht ausprobiert.
                    • Astrabuster
                      • 19.01.2010
                      • 712
                      • Marcus
                      #6685
                      Dann werd ich s auch so setzen , aber nicht ausprobieren *bigsmile*
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #6686
                        Genau so hab ich das auch.
                        Und es hat mir damals zwei mal den Heli gerettet (Sekundenschlaf dX8)
                        • HC3SX
                          Gesperrt
                          • 03.11.2012
                          • 341
                          • suleyman
                          #6687
                          stellt ihr eure Servowege in der Diagnose genau bis zur waagrechten Linie oder bis 100% erscheint ? Ich hab die Linien als Grenze genommen, deshalb stehen manche Wege bei mir bei 98%,99%. Früher gabs nur den Balken ohne Prozentwert
                          MfG
                          • Astrabuster
                            • 19.01.2010
                            • 712
                            • Marcus
                            #6688
                            MfG
                            Bis jeweils rechts / links hundert erscheint.
                            • Michael62
                              Michael62
                              #6689
                              Ungefähr.
                              Zwischen dem Strich und dem Anschlag, so dass Roll und Nick etwa gleich sind.
                              • andy_mann
                                • 25.06.2012
                                • 276
                                • Marc
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #6690
                                Hallo Leute,
                                habe heute gesehen, dass es ein neues Firmware update V.201 gibt.
                                Hab´s dann gleich auf mein HC3sx drauf gemacht und heute getestet.
                                Aber nix war´s, beim Hochdrehen, kurz vor erreichen meiner Drehzahl fängt er wie wahnsinnig an zu wobbeln, sprich zu hüpfen. An abheben war nicht zu denken.
                                Hatte vorher v.200 drauf und alles war gut.
                                Habe noch das blaue Gehäuse also kein Bavarian Demon. Geht das nicht mehr oder habe ich was falsch gemacht?
                                Gruß und Danke
                                andy_mann
                                II, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
