habe die Anleitung gerade nicht zu Hand:
ich denke,
wenn die Kopfempfindlichkeit etwa '0' ist, ist die LED rot = rigid-Regelung aus.
Wenn die Kopfempfindlichkeit einen Wert bekommt, ist die LED gelb (orange).
Mir ist aus dem Kopf kein Unterschied zwischen gelb und orange bekannt.
Momentan hab ich ja noch den Schieber drin. Desto höher ich den Schieber schiebe desdo mehr geht Pitch hoch. bei ca 20 % schaltet die LED von Orange auf Grün flackern bis 100 geht dann die Taumelscheibe noch weiter hoch. Rettung mit Pitch über Schalter muss doch auf jeden Fall über 100 sein also Taumelscheibe maximal oben sein oder?
Das klingt aber komisch...bei mir verschiebt sich da gar nichts.
Bist Du sicher Dein Pitch ist neutral und kein Kanal ist gedoppelt oder wird gemischt ?
Du willst doch nur die Rettungsfunktion aktivieren, oder?
Also legst Du mind. ein Signal von -100 (wichtig ist das "minus") auf den Schalter am Sender, wenn dieser gezogen ist. Damit fährt der Balken im BD Einstellmenü auf -100% (nach links) und die Rettungsfunktion wird aktiviert. Wenn das klappt, blinkt es auf dem BD schnell grün.
Geht der Balken im BD-Menü in die Plus-Richtung, wird die Stabilisierung aktiviert. Je mehr ins Plus, desto ausgeprägter die Stabilisierung.
Ich habe in meinen Sender (DX18) einen speziellen Schalter eingebaut. In der Neutralstellung fliegt der Heli ganz normal. Wenn ich den Schalter ziehe (Momentschalter, der nach dem Loslassen wieder auf Null geht) wird die Rettung aktiviert.
Drücke ich den Schalter nach unten, bleibt dieser dort in der unteren Stellung und aktiviert die eingestellte Stabilisierung.
Auf einem Poti hat die Rettung nichts zu suchen, auch nicht zum Test.
Du kannst jedem Schalter auf dem Sender ja einen Servoweg zuweisen.
Dein "Schieber" verändert nicht den Pitch. Der Pitchwert bei der Rettung wird am PC eingestellt.
Im Manual itt vieles missverständlich, aber das mit der Rettung ist einigermaßen erklärt.
Rolf
Zuletzt geändert von stern-fan; 02.01.2014, 20:53.
Servomonitor zeigt beim Poti genau 0 bis -100 an. Bei - 10 springt die LED von Orange auf grün flackernd und bis - 100 fährt die TS hoch. kann ich auf dem Servomonitor genau sehen. Ein Anderer Kanal wird nicht beeinflusst.
Kopfempfindlichkeit steht momentan auf 55%
Die Stellung von Pitch bei - 100 sieht m. E. okay aus. Ich hab jetzt nicht genau nachgemessen aber ich würde mal ca. 9 Grad positiv Pitch schätzen. Wenn ich den Pichhebel auch noch komplett hochschieb kommen noch mal ein paar wenige grad drauf. So sieht das eigentlich okay aus.
Okay Rettung auf -100 und fertig kein Problem leg ich einen Momentschalter drauf. Hatte ich schon konfiguriert hab es aber mal zum einstellen aufs Poti gelegt weil ich es testen wollte.
Kopfempfindlichkeit kann ich dann über Poti auf dem Kreiselkanal -> 5 extra zuweisen und einstellen.
Ist die Horizontstabilisierung deaktivert (Kanal für TS Empfindlichkeit regelt TS Empfindlichkeit) und die TS Empfindlichkeit bei 0, leuchtet die LED Rot - sie wird gelb wenn man den Wert ändert, z.B. mit einem Poti
Hast Du die Horizontstabilisierung aktiviert (Kanal für die TS Empfindlichkeit ist für die aktivierung der Horizontalstabilisierung belegt - TS-Empfindlichkeit muss hierfür fest eingestellt werden) - dann leuchtet die Lampe bei einem 0% Wert des Kanals Gelb - weil TS Empfindlichkeig ist ja bereits fest auf z.B. 75 fest in der Software eingestellt.
Bei Werten größer/kleiner 0 leuchetet/blinkt die LED Grün - je nachdem ob stabi mit oder ohne pitch.
Beim Start des Helis MUSS also die LED orange leuchten
Rettungsfunktion deaktiviert und mit Poti/Schieber auf KopfKanal kann man die Kopfkreiselempfindlichleit erfliegen die man dann fest über die SW in der Karteikarte RIGID einträgt. LED leuchtet ORANGE und ist dann mit dem fest eingestellten Wert aktiv.
Dann Rettungsfunktion aktivieren und mit Momentschalter mit fix Wert -100
Rettung mit Pitch (flackernde grüne LED) aktivieren.
grünes leuchten = Horizontstabi aktiv
grünes blinken = Horizontstabi + pitch aktiv
Obs funzt hab ich am Boden getestet - das ist aber der acro mode, also wo er in die nächst gelegene Lage dreht, egal ob normallage oder über Kopf
Heli normallage + grünes blinken = positiv pitch
Heli auf dem Kopf + grünes blinken = negativ pitch
Das machst Du in der Rigid Karte; auf rigid setzen.
Ja, sonst paßt das jetzt.
Ach, übrigens immer in der Diagnose-Karte prüfen und nicht (nur) im Sender-Servomonitor!
Ich mach- das immer dort und die LED ist eigentlich nur zur Vorflugkontrolle.
@hoki
Prima Test. Funktioniert jetzt einwandfrei, das umdrehen in Nomallage sieht man auch da die TS auf dem Kopf zum negativen Pitch auch noch auf Roll geht.
Ich danke euch allen für die schnelle Hilfe. Ist ja alles eigentlich ganz einfach wenn man die Unklarheiten im Handbuch weglässt.
Ansonsten geiles Teil und recht gut einzustellen. Alles andere finde ich eigentlich ziemlich eindeutig.
Jetzt muss nur das Wetter noch einen Erstflug zulassen
ich bräucht nochmal kurz eure Hilfe zum Thema Rettungsfunktion.
Der Pitchweg steht ja standardmässig auf Wert 9.
Ich hab jetzt einen Anfänger der gerade mit dem HC3SX anfängt und bin mir nicht sicher ob 9 nicht etwas zu schnell in den Himmel schiesst. Bei einem 700er ist man ja ganz schnell schnell oben ;-) .
Habt ihr auch alle den Pitchweg als 9 eingestellt ?
Ich wuerd fuer ihn ggf. auf 7 zurueck gehen. Er macht im moment nicht mehr als Schwebeflug und ein paar achten.
Ich hab halt nur mal Angst wenn er den knüppel zieht und den Heli wieder gerade gedreht hat das er den Heli dann schon nicht mehr sehen kann :/
Lass mal so stehen. Der Rettungsmodus hat keinen Raketenantrieb .
Wenn man will kann man in der Software (Horizontkarte) weniger Pitch einstellen
