Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Einfach "digital" anklicken und 760 NICHT anklicken, fertig.
    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
    • Trex-500
      • 13.06.2014
      • 88
      Da ich keinen neuen Thread dafür aufmachen möchte frage ich einfach mal hier:
      Ist das Bavarian 3X 1:1 identisch dem Helicommand 3Xtreme ?
      Ich würde immoment beide fürn selben Preis bekommen, ist also egal welches ?
      • ninjaper
        • 13.09.2009
        • 1127
        • Per
        #7488
        Ja ist identisch nur das Bavarian ist neuer!!!
        Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
        • pitsch
          • 19.04.2012
          • 559
          • pitsch
          #7489
          Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
          Ja ist identisch
          kommt auf die FW an, wenn das Xtreme noch eine alte FW drauf hat ist es nicht online update fähig, und Du musst es einschicken damit eine aktuelle Version aufgespielt wird. Aber danach ist es identisch und onlineupdatefähig
          gruss pitsch
          • Trex-500
            • 13.06.2014
            • 88
            Sauber, hier gibts immer schnelle Antworten, danke
            Dann nehm ich das Demon.
            • Django
              • 09.06.2013
              • 677
              Habe erst kürzlich das alte X-Base auf 3X upgedatet! Da braucht man nichts einschicken!
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 559
                • pitsch
                #7492
                wenn eine veraltete FW drauf ist kann man nicht updaten!
                ich musste Meines einsenden. wie gesagt--- es kommt auf die Version an----
                gruss pitsch
                  .....ich glaube, das ist so ganz nicht richtig,.....kann mich aber auch irren...
                  Ich hatte das XTreme und habe die BD Firmware 2.00 draufgemacht. (Seriennummer begann mit 60.irgendwas)
                  Einschicken muss man das XTreme nur, wenn man auf 3SX upgraden will,......
                  Und es gibt doch Unterschiede in der Hardware..... und BD hat ab Seriennummer 70.xx andere/schnellere Sensoren drin.
                  CU,.....
                  Andre
                  Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2014, 20:40.
                  • peter2tria
                    peter2tria
                    #7494
                    Also die FW muss schon sehr alt sein, damit das nicht selber geht (ich glaube vor V113).
                    Es ist aber so, dass mit einer älteren FW man auch eine ältere PC-SW braucht.
                    Was ist denn für ein FW Version drauf ?
                    • pitsch
                      • 19.04.2012
                      • 559
                      • pitsch
                      #7495
                      ja klar, ich habe es nur aus Spass eingeschickt.
                      hatte diversen Mailverkehr mit Herrn E. von Captron
                      Nachtrag: ja war V.112 drauf, war scheinbar ein Ladenhüter
                      Zuletzt geändert von pitsch; 06.11.2014, 21:04. Grund: V.112
                      gruss pitsch
                      • peter2tria
                        peter2tria
                        #7496
                        So; habe jetzt mal einen 3Xtreme von V117 auf V202 hochgezogen - das geht direkt mit der aktuellen PC-SW selber.
                        Gute Gelegenheit - muss meine ec135 mal wieder in die Luft bringen.
                        • OrangeZ
                          • 06.08.2014
                          • 46
                          #7497
                          Hallo Zusammen,
                          ich bin seid gestern "glücklicher" Besitzer eines HC3SX. Jetzt ist es mein erstes FBL welches ich selber einstellen muss.
                          Weswegen auch die dumme Frage.
                          Ist es so richtig am Empfänger angeschlossen?
                          Bild "20141120_110203e0fwg.jpg" anzeigen.
                            Zitat von OrangeZ Beitrag anzeigen
                            Hallo Zusammen,
                            .......wenn du die frei "rumoxidierenden" Kabel weglässt und nur den SBUS angeschlossen hast, dann könnte das richtig sein,......
                            CU,...
                            Andre
                            • peter2tria
                              peter2tria
                              #7499
                              Hallo Zusammen,
                              Sorry, mit dem Foto alleine kann man nur sagen: könnte sein.
                              In der Anleitung sind doch die Fotos - falls da was nicht klar ist, frage lieber konkret nach.
                              Zu Deiner Kabelverlegung:
                              Das sieht aus, als ob die sehr weit frei 'hängen' - das ist nicht optimal, wegen Vibs. etc. Vielleicht kannst Du die Kabel noch ohne mechanische Spannung bändigen.
                              Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2014, 20:47.
                              • Django
                                • 09.06.2013
                                • 677
                                Wenn man nach Anleitung das HC einbaut, und sich dran hält dürfte es normal keine fragen mehr dazu geben!
                                Aber dein Kabelsalat sieht mehr schlecht als Recht aus!
                                Ein Paar Kabelbinder können die ganze Sache schon übersichtlicher machen!
