Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    #7531
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Nein, die Mitte darfst du beim Pitchkanal nicht verstellen, höchstens die Enden.
    Gruß Stefan
    • Lunar
      • 29.11.2013
      • 618
      • Dominik
      • Augsburg
      #7532
      Das setup hab ich mal hier :
      7hv.hcx - Google Drive
      Hab die Kanalenden vom pitch verschoben passt jetzt, hat jetzt halt -100 +106
      • Sonic_1579
        • 14.08.2012
        • 1160
        • Julian
        • FMC Mümlingtal
        #7533
        Mir ist gestern auch aufgefallen, dass meine Servos an der TS nicht gleich laufen was den Weg angeht.
        Wenn ich bei beiden Blättern bei 0° Pitch auf Maxpitch gehe habe ich an einem 0.5° Unterschied zum anderen Blatt. Wie gesagt, es liegt an beiden Blättern 0° an - am Spurlauf liegts also nicht...
        Gibts da eine Lösung für? Bei keinem der mir bekannten FBL kann ich die Endpunkte der Servos bei Pitch getrennt ansteuern, es geht immer nur für die komplette TS.
        Wenn ich dann Servos habe die unterschiedliche Wege hab ist das ein Problem.
        Denke man wird im Flug nix merken, das wird das FBL ausregeln - stört mich aber trotzdem!
        Logo 600SX V2
        Oxy 3 Qube
        Lynx Field Rep
        • Sebi
          • 09.03.2013
          • 205
          • Sebastian
          • Auf´m Feld
          #7534
          0,5° ist doch schon das Spiel an den Anlenkungen wenn du die Blätter per Hand bissl bewegst oder?
          Würd mir da gar nix denken!!
          Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
          DX8
          • Helivirus123
            • 18.05.2011
            • 133
            • Dortmunder Luft und woanders
            #7535
            Roll - Einstellungen am HC3SX - TDR
            Hallo Zusammen,
            ich habe mir ein HC3SX gegönnt und nun auf meinen TDR gebaut und angeschlossen.
            Die Kopfempfindlichkeit steht auf 80% und die Wendigkeit in der Karte auf 15.
            Wenn ich nun fliege dreht sich meinen Erachtens der Heli über Roll sehr langsam, trotz vollen Knüppel - Ausschlag an der Fernsteuerung.
            Vor dem HC3SX hatte ich ein Brain eingesetzt und hier ging das Gefühlsmäßig bedeutend schneller. Woran kann das liegen?
            Ich würde mich über Verbesserungs - Vorschläge freuen.
            Gruß, Holger
            • qwertz
              • 24.01.2010
              • 438
              • Bodo
              #7536
              Hallo Holger,
              die Ausschläge im Reiter Diagnose passen in beide Richtungen mit 100% ?
              Ansonsten mal die Werte aus meinem TDR als Vergleich.
              Gruss Bodo
              Zuletzt geändert von qwertz; 26.12.2014, 16:49.
              Acrobat SE / TDR /BD-3SX
              Voodoo 700 / Spirit Pro
              Jeti DC 16
              • Helivirus123
                • 18.05.2011
                • 133
                #7537
                Hallo Bodo,
                erst mal danke und ja alle Einstellungen sind abgeglichen auf 100%, daran kann es leider nicht liegen.
                Bin sogar mal mit der Wendigkeit schon höher gegangen aber keine ßnderung in der Drehgeschwindigkeit (Roll) feststellen können.
                Deine Werte kann ich leider erst am Montag vergleichen.
                Gruß, Holger
                Zuletzt geändert von Helivirus123; 26.12.2014, 16:55.
                • rc-team
                  • 07.04.2012
                  • 641
                  • Uwe
                  #7538
                  Zitat von qwertz Beitrag anzeigen
                  Hallo Holger,
                  Gruss Bodo
                  Wie hat du die Werte in eine so super übersichtliche Tabelle bekommen?
                  Kann man das in der Software generieren?
                  Top
                  LG Uwe
                  • qwertz
                    • 24.01.2010
                    • 438
                    • Bodo
                    #7539
                    Hallo Uwe,
                    ich habe mir vor langer Zeit das Programm mal irgendwo runtergelassen.
                    Leider finde ich den Link nicht mehr. (deshalb als zip im Anhang) Bei mir läuft es ohne Probleme unter XP und Win7_32_Bit.
                    Gruss Bodo
                    Jeti DC 16
                    • qwertz
                      • 24.01.2010
                      • 438
                      • Bodo
                      #7540
                      Hallo Holger,
                      wenn im normalen Betrieb die Horizontalempfindlichkeit Null ist weiss ich auch nicht weiter. Falls diese ungleich Null ist, versucht das System die eingestellte Stabilisierung / Rettung durchzuführen.
                      Wie sieht es denn bei ßberschlägen um die Querachse (Nick) aus?
                      Gruss Bodo
                      Jeti DC 16
                      • Helivirus123
                        • 18.05.2011
                        • 133
                        #7541
                        Hallo Bodo,
                        Flips über Nick sind von der Geschwindigkeit her für mich in Ordnung, das heißt man kann im Flug mehrere Flips hintereinander fliegen, eben anders als mit Roll.
                        Ich fliege den Heli mit 1400, 1600 und 1800 RPM. Bei 1800 RPM gehts einigermaßen zügig, aber noch lange nicht so schnell wie it dem vorher verwendeten Brain.
                        Das kann auch nicht am FBL - System liegen sondern nur an den Einstellungen, nur weiß ich nicht wo der Wurm steckt.
                        Ich werde mal am Montag versuchen die Daten in deine Form zu bringen und die dir dann senden, eventuell hilft das ja weiter.
                        Gruß, Holger
                        • peter2tria
                          peter2tria
                          #7542
                          Was hast Du denn für max. zyklische Winkel ?
                          Vielleicht kannst Du da noch höher gehen - das würde auch erklären, dass er bei der höheren Drehzahl schneller rum geht, als bei niederen.
                          • Helivirus123
                            • 18.05.2011
                            • 133
                            #7543
                            die zyklischen Werte sind wie vorgegeben 9 Grad.
                            Gruß, Holger
                            • peter2tria
                              peter2tria
                              #7544
                              9° sollte reichen das Teil zackig um die Ecke zu werfen ...
                              ... aber dass bei HC/BD was vorgegeben ist, ist mir neu. Wo hast Du denn das gelesen ?
                              Vielleicht doch noch etwas höher gehen mit dem Wert und ggf. am Einrasten drehen.
                              • ninjaper
                                • 13.09.2009
                                • 1127
                                • Per
                                #7545
                                Vermutung von mir: hast du eine Futaba Funke da musst du alle Servoauschläge während der Software ienstellung auf 120 erhöhen damit es passt!!!! Gemacht?
                                Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
