Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • peter2tria
    peter2tria
    #7636
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Sorry - ich verstehe jetzt nicht mehr, wann bei Dir was geht und wann Du wie eingelernt hast - schon garnicht, wie Du das Zeugs zusammengesteckt hast.
    Wenn Du mit Futaba den Regler einlernst, kann es doch sein, dass er mit der Graupner nicht so ohne Weiteres geht.
    Vielleicht kannst Du das einfach noch mal zusammenschreiben und mit Fotos der Verkabelung etc zeigen.
    In manchen Karten, gibt der BD das Signal vom Sender nicht weiter (Diagnose, Trimm).
    • Lunar
      • 29.11.2013
      • 618
      • Dominik
      • Augsburg
      #7637
      Okay also folgendes, das bd hab ich auf summen ppm gestellt, ein Kabel zwischen Empfänger und stabi. Das Master Kabel des kosmiks ist im stabi eingesteckt auf Gas Kanal. Der slave auf Batterie.
      Der Regler wurde eingelernt nach dem das bd angesteckt wurde, Mir ist es nicht aufgefallen der Regler ließ sich normal einlernen! Erst als ich abschließend testen wollte ob alles geht ist mir aufgefallen dass das ganze erst mit dem USB Kabel zum PC funktioniert hat.
      Fakt ist, es funktioniert alles nachdem ich das bd am PC abgesteckt und die Diagnose Karte aufgemacht habe. Davor läuft nichts. Alles tot!(stabi und Empfänger leuchten rot, keine Verbindung da nichts. Strom aber vorhanden) Wenn ich die Verbindung wieder trenne läuft auch nach der Trennung alles wie gewollt. Auch der Empfänger lässt sich nur binden wenn das stabi angeschlossen ist. Bilder folgen gerne später, bin gerade nicht Zuhause :-)
      Zuletzt geändert von Lunar; 05.04.2015, 15:15.
      • Lunar
        • 29.11.2013
        • 618
        • Dominik
        • Augsburg
        #7638
        [ATTACH]214566[/ATTACH]
        Vielleicht erkennt man bisschen was, bessere Bilder kann ich heute abend machen.
        • Lunar
          • 29.11.2013
          • 618
          • Dominik
          • Augsburg
          #7639
          Hab mal die bec Spannung gemessen die der kosmik am Master Kabel ausgibt, die ist mit 2,7v sehr niedrig. Damit vermute ich stark dass bei mir das bec Problem des kosmiks zutrifft
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3384
            • Dirk
            #7640
            Was hast Du genau für ein Setup?
            Ich plage mich momentan auch mit einem Kosmik 200 rum.
            Immer wenn der Heli länger stand und die Caps meiner Greencap Bufferschaltung total leer sind, initialisiert nichts.
            Es hilft dann nur den Akku ein paar mal ab und anstecken und eine gewisse Zeit warten.
            Habe inzwischen festgestellt, dass das Bec vom Kosmik dann schwingt.
            Die Ausgansspannung pendelt dann zwischen 2,2V und 4,3V. Das könnte zu Deiner Messung Passen.
            Schau mal hier:
            Das BEC vom Kosmik 200 - Seite 2 - RC-Heli Community
            Mein Setup:
            Kosmik 200 FW 4.5
            3x Futaba BLS 177
            Futaba BLS 276
            Futaba R7008SB
            BD 3sx per SBUS verbunden
            GreenCap Bufferschaltung
            JLog 2.6
            Gruss,
            Dirk
            • Lunar
              • 29.11.2013
              • 618
              • Dominik
              • Augsburg
              #7641
              Mks 665 669
              Bd3sx
              Gr16
              Sz4926
              Kosmik 200
              Ich les mich mal ein...
              Zuletzt geändert von Lunar; 05.04.2015, 20:07.
              • peter2tria
                peter2tria
                #7642
                Du schreibst, dass es läuft, wenn das Kabel zum PC getrennt ist (erster Satz) - das ist doch nix Schlimmes.
                Wenn Du die Diagnose-Karte auf hast, dann sollte nix zu den Servos geschickt werden. Da wird nur der Sender auf das BD kalibriert.
                In der Mischerkarte kalibrierst Du das BD auf Deine Mechanik.
                Schließe doch mal ein externes BEC oder 4xNiMH-Akkus an das BD an (mit Empfänger ohne Kosmik) und prüfe ob alle andere Funktionen gehen.
                Dann prüfe, ob der Kosmik an einem Empfänger (ohne BD) funktioniert.
                2,7V BEC ist aber wirklich zu wenig.
                • Lunar
                  • 29.11.2013
                  • 618
                  • Dominik
                  • Augsburg
                  #7643
                  Ich hab einen Stützakku dran gepackt und es ging sofort, die mx hat zwar wegen unterspannung gemeckert aber ich hab danach den Akku angesteckt und alles funktionierte.
                  • AudiConny
                    • 01.02.2015
                    • 691
                    • Conny
                    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                    #7644
                    Speisespannung: 4...10V (2S-Lipo-tauglich, min. 5.5V bei Spektrum/JR-Satelliten)
                    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
                    • Lunar
                      • 29.11.2013
                      • 618
                      • Dominik
                      • Augsburg
                      #7645
                      Ich hab folgendes gemacht. Ich hab das Master Kabel an den gaskanal vom Empfänger und die Verbindung zum bd getrennt. Der Empfänger hat initialisiert und der Regler auch. Ohne stützakku. Heisst für mich das bd bockt rum wegen zu wenig Spannung. Der eine gibt kein gassignal raus der andere braucht n gassignal weil er sonst nix macht und so blocken sich die gegenseitig. Das is meine Theorie zurzeit.
                      • AudiConny
                        • 01.02.2015
                        • 691
                        • Conny
                        #7646
                        1mal blinken (1x) Warte auf RC-Empfang, es wird noch kein Eingangssignal empfangen
                        2mal blinken (2x) Batteriespannung ab Einschalten < 4V
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3384
                          • Dirk
                          #7647
                          Ich denke es ist eher ein Lastproblem wenn BD 3SX usw. mit angeschlossen ist.
                          Das BEC vom Kosmik meint es ist zu viel Last am Ausgang und fährt die Spannung nicht korrekt hoch.
                          • Lunar
                            • 29.11.2013
                            • 618
                            • Dominik
                            • Augsburg
                            #7648
                            D. H. Nach deiner Theorie ist der kosmik im arsch?
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3384
                              • Dirk
                              #7649
                              Schwer zu sagen, wie gesagt kämpfe ich gerade mit einem sehr ähnlichen Problem.
                              Werde morgen noch ein paar tests machen.
                              Probier doch auch mal nacheinander jeweils ein Servo vom BD 3SX abzuziehen und schau ob der Kosmik dann irgendwann den Start schafft.
                              Gruss,
                              Dirk
                              • mauerheli
                                • 20.01.2013
                                • 308
                                • Alfred
                                #7650
                                Bekanntes Problem mit gewissen Servo/Empfänger kCombos beim Kosmik ... stütze dran .. anmachen kosmik drann ... fliegen .. spass haben
