Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • kumpelblase_
    kumpelblase_
    #7666
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Was ist das eigl. für ein Schwachsinn. Hat das auch ieinen Sinn was der Kosmik da fabriziert? Stützakku Lösung ist wohl das Beste, wobei man sich da schon ein bisschen komisch fühlen sollte, wenn man einen +650€ Regler kauft und erst fliegen kann wenn man ne Stütze hinmacht.
    Gruß Patrick
    • AudiConny
      • 01.02.2015
      • 691
      • Conny
      • Mosel/Zwickau (Sachsen)
      #7667
      Zitat von Lunar Beitrag anzeigen
      Is der bec guard die Parade Lösung hierfür? Wie schaut das am heli aus? Master und slave bekommen jeweils son Teil? Das wär ja arg umständlich...
      Hast du es schon mit kabelbaum versucht ?
      T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
      • Lunar
        • 29.11.2013
        • 618
        • Dominik
        • Augsburg
        #7668
        Das mit dem Kabelbaum teste ich heute auch noch aus, wenn Osterfeierei und der Familienquatsch vorbei ist ich werde ihn auch updaten bzw Software Version auslesen evtl hilft das auch schon. Ansonsten mach ich dann einfach n Akku dran.
        • mauerheli
          • 20.01.2013
          • 308
          • Alfred
          #7669
          Gruß Patrick
          Naja selbst kontronik schreibt dass in der Anleitung... Und ich ich würde ein so teures model nie ohne Backup fliegen..
          • kumpelblase_
            kumpelblase_
            #7670
            Es geht da eher um das Prinzip.^^
            • AudiConny
              • 01.02.2015
              • 691
              • Conny
              #7671
              Naja selbst kontronik schreibt dass in der Anleitung ...
              Das steht bei 99,9% der regler drin !
              • mauerheli
                • 20.01.2013
                • 308
                • Alfred
                #7672
                Ja weil es einfach sinnvoll ist ...
                • AudiConny
                  • 01.02.2015
                  • 691
                  • Conny
                  #7673
                  ja klar macht es sinn ab einer gewissen größe doch sollte beim einschalten alles io sein auch ohne zusatz einbauten !
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3389
                    • Dirk
                    #7674
                    Eine andere Lösung ist mir nicht bekannt wenn man nicht auf ein separates BEC umsteigen will.
                    Je ein BEC Guard in die Master- und Slave- Leitung. Sicher ein unschöner Zusatzaufwand, dem SUPER Kosmik BEC sei Dank.
                    Dirk
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3389
                      • Dirk
                      #7675
                      Falls es noch jemanden interessiert, anbei der aufgezeichnete Spannungsverlauf am Eingang des BEC Guards = Kosmik BEC Out und
                      der Ausgangsspannung am BEC Guard = Versorgungsspannung FBL, Servos usw.
                      Blau = BEC Guard In
                      Gelb = BEC Guard Out
                      Dirk
                      • Lunar
                        • 29.11.2013
                        • 618
                        • Dominik
                        • Augsburg
                        #7676
                        Also folgendes hab ich nun getestet:
                        Futaba mit gpro funktioniert
                        Futaba mit bd funktioniert nicht
                        Graupner gr mit gpro funktioniert
                        Von daher kann ich sagen dass das bd mit dem kosmik nicht zurecht kommt. Das bd gibt kein Gas raus wenn der kosmik nicht vollständig initialisiert hat. Da mag wiederum der kosmik nicht und schaltet quasi ab. Die beiden blocken sich. So die Grundaussage vom Joachim von Captron. Ein update des kosmiks hat auch nix geändert.
                        • AudiConny
                          • 01.02.2015
                          • 691
                          • Conny
                          #7677
                          Hast du es mit kabelbaum versucht ?
                          Im G770
                          Hab ich Kosmik 200, HC3SX und Graupner empfänger alles über kabelbaum uns es geht !
                          • crashman
                            • 28.06.2008
                            • 222
                            • Ludger
                            #7678
                            Mein Sohn fliegt nen x7 mit nem kosmik 160 und das bd3x mit jeti Empfänger, und das funktioniert einwandfrei.
                            Muß mit futaba zusammen hängen, da es ja auch mit graupner funktioniert.
                            Gruß Ludger
                            • AudiConny
                              • 01.02.2015
                              • 691
                              • Conny
                              #7679
                              Gruß Ludger
                              Nein er hat das problem auch mit graupner aber sumo !
                              • Lunar
                                • 29.11.2013
                                • 618
                                • Dominik
                                • Augsburg
                                #7680
                                Der kosmik 160er hat eine andere Software, bei dem scheint es keine Probleme zu geben. Wenn ich mir nen Kabelbaum besorgt hab probier ich das auch noch aus.
