Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    #6886
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Na dann mal viel Erfolg!
    Gruß Sven
    • Heiner85
      Heiner85
      #6887
      Ich hoffe das alles glatt geht :-)
      Am Sonntag soll der Heli steigen :-)
      Danke nochmal und einen schönen Abend noch :-)
      LG Hannes
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 559
        • pitsch
        #6888
        Zitat von Heiner85 Beitrag anzeigen
        Ja gut aber dafür wollte ich dann den Wert schnell in der Funke ändern und gut ist ;-)
        es gibt aber Werte die Du in der Software ändern musst, und da macht es mächtig Sinn RealTime zu verwenden.
        aber warum auch einfach und präzis wenn es auch kompliziert geht :-)
        gruss pitsch
        • Heiner85
          Heiner85
          #6889
          Das mag sein und ich werde mit der Zeit sicher auch die Vorzüge und Einstellungen des BD kennen und schätzen lernen, ich bin ja noch am lernen ;-)
          LG Hannes
          • ArguZ
            ArguZ
            #6890
            Wirst Du, vor allem wenn du fliegen kannst Und der Heli im Feintuning bereich bewegt werden soll.
            Aber einen Wert den ich sofort auf die Realtime lege ist nach dem kopf und Heck einstellen DMA.
            Denn jeder Heli ist anders, und ob 2,3 oder 4 sind da Welten bei Vollpitch.
            • T-Rex-EN
              T-Rex-EN
              #6891
              Das Erste war bei mir der Nickfilter, noch zusammen mit der Kopfempfindlichkeit und dann auch der DMA.
              Gruß Sven
              • ArguZ
                ArguZ
                #6892
                Da koennten die mal einen nachlegen und die beiden Kanele so benutzen dass man mit dem einen verschiedene Fuktionen durchschalten kann und mit dem anderen die Werte verstellen.
                Da brauchts nicht mal neue hardware fuer.
                • HC3SX
                  Gesperrt
                  • 03.11.2012
                  • 341
                  • suleyman
                  #6893
                  ich stelle zuerst die Kopfempfindlichkeit so hoch wie möglich ein bis der Heli leicht zittert. So ca. 90. Danach verstelle ich alles andere im Rigidmenu bis das Zittern verschwindet. Mit Realtuning.
                  Und danach gehe ich mit der Kopfempfindlichkeit noch mehr hoch...
                  Ich hab z.B. unter "Einrasten" den Wert 2. Aber meiner rastet super ein. Dafür habe ich eine Wendigkeit über 15.
                  Die Werte der Werkseinstellung sind Werte, mit denen alle Heligrößen mindestens schweben können.
                  Man soll laut Anleitung versuchen die Gesamtkopfempfindlichkeit immer so hoch wie möglich einzustellen ohne dass der Heli wobbelt schwingt zittert usw....
                  Viel Erfolg
                  Zuletzt geändert von HC3SX; 27.02.2014, 23:16.
                  • Heiner85
                    Heiner85
                    #6894
                    Ich sehe schon, ich hab noch eine Menge Arbeit vor mir.
                    So nach und nach werde ich mich mit der Einstellung vertraut machen :-)
                    Und wenn ich Fragen hab, dann nerv ich euch ein bissl ;-)
                    LG Hannes
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #6895
                      hat einer Erfahrung mit dem Phänomen:
                      Der Voodoo zieht,, bei schneller Fahrt die Nase plötzlich hoch. (90°)
                      Das passiert bei 1350 U/min. genauso wie bei 1700 U/min.
                      Kopfempfindlichkeit kann ich auf 95% stellen, dabei steht der Heli wie eine 1 und
                      er hat kein wippen auf der TS.
                      Fränky
                      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                      • pitsch
                        • 19.04.2012
                        • 559
                        • pitsch
                        #6896
                        hast Du schon verschiedene Einstellungen mit dem Nickfilter und Rücknamerate versucht ?
                        Zuletzt geändert von pitsch; 01.03.2014, 14:30.
                        gruss pitsch
                        • niigata
                          niigata
                          #6897
                          Hallo beim Logo 600 an 6S und Voodoo 400 musste ich die Rücknahmerate auf 4 stellen da der Schwerpunkt wohl nicht ideal war. Der Voodoo meines Kollegen hatte auch dieses Vollstop Syndrom beim Speeden.
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            #6898
                            Ja mit dem Nickfilter habe ich gespielt, nur der Heli wippt ja nicht nach.
                            Rücknahme bin ich nur 1 Punkt herunter gegangen, auf 6.
                            Neigungs-Haltebereich um 1 rauf, auf 11.
                            Habe mir jetzt mal die Muster-Presets angesehen und da sind die
                            -Empfindlichkeit Roll 9 bis 11
                            -Empfindlichkeit Nick 9 bis 12
                            Die stehen bei mir auf 16
                            Werde morgen mal mit kleineren Werten testen.
                            Das Phänomen ist erst seit ich die Servos getauscht habe, von DS 610 auf BLS 452
                            Fränky
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #6899
                              die Rücknahmerate könnte das Problem sein.
                              Ich würde mal den Wert etwas verringern.
                              Peter
                              • qwertz
                                • 24.01.2010
                                • 438
                                • Bodo
                                #6900
                                Das hört sich nach einem Strömungsabriss am rücklaufenden Blatt an.
                                Mit wievile Pitch fliegst Du?
                                Gruss Bodo
                                Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                                Voodoo 700 / Spirit Pro
                                Jeti DC 16
