Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    #5236
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Google ist dein Freund
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Das neue HC3SX Rigid
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • wasserwilli01
      • 04.11.2010
      • 185
      • Danny
      • FMC Mümlingtal
      #5237
      Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
      welche Servos hast du ?
      Align DS 620
      @opti
      Die Erklärung von Joachim kenn ich. Bei der Version 114 war dieser Fehler nicht.
      Wenn der mechanische Anschlag der Taumelscheibe vor Servoanschlag endet, ist das ein Problem.
      Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
      • JörnD
        JörnD
        #5238
        Zitat von -Opti- Beitrag anzeigen
        Ja und wenn schon.... Was bringt die Diskusion?!
        Leider bislang nur, daß Joachim sich hier ausgeklinkt hat. Schade, ich fand seine Beiträge immer sehr interessant.
        Jörn
        • snoopyrs911
          • 09.01.2010
          • 148
          • Benno
          • Augsburg
          #5239
          habe seit kurzen auch dieses System in meinem Logo500, im Schwebeflug ohne Wind steht der Heli gut, bei Schwebeflug bei Wind driftet der Heli sofort in die Windrichtung.
          Ist dies normal, oder sollte ein Flybarlessystem dieses nicht ausgleichen?
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            #5240
            Zitat von snoopyrs911 Beitrag anzeigen
            hallo,
            ist dies normal,
            ja
            oder sollte ein flybarlessystem dieses nicht ausgleichen?
            nein
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #5241
              Das sind Zufallspulse beim Einschalten, die den Servos nichts tun
              Wozu sollen diese "Zufallspulse" gut sein?
              • Mercant
                Mercant
                #5242
                Das ist ein ganz normaler Physischer Effekt.
                Der Heli bekommt einen Wiederstand in die Richtung aus der der Wind kommt.
                Das System versucht natürlich gegen den Impuls zu arbeiten.
                Deswegen schiebt es den Heli in den Wind. Das passiert auch beim Skookum.
                Deswegen testet man am besten die FBL Systeme bei absoluter Windstille. Dann kann man von ausgehen das es richtig Funktioniert.
                Grüße Andreas
                • quadedi
                  quadedi
                  #5243
                  Zitat von quadedi Beitrag anzeigen
                  Ich habe sei längerem das Problem, dass der Heli bei Rollen rauseiert. Erst dachte ich, das Heck würde nicht halten. Tut es aber sonst perfekt.
                  Heute habe ich wohl (Test steht noch aus) die Ursache gefunden: Sinuslinearisierung!
                  Ich hatte den Wert auf 4 oder 5 (5 wird empfohlen). Wenn ich jetzt die Rotorblätter quer zum Heli stelle und Roll gebe, ändert sich dabei leicht der Anstellwinkel - es wird Nick dazu gegeben. Das sollte er bei quer stehenden Blättern und Roll aber nicht tun. Mit der Bevelbox habe ich bis zu 1,5 Grad gemessen.
                  Dann habe ich mit dem Wert der Sinuslinearisierung gespielt. Wenn ich ihn erhöhe, wird der ungewollte Nickimpuls größer. Wenn ich ihn verringere, wurde der Impuls geringer. Jetzt habe ich den Wert auf 0 und es wird nur maximal 0,2 Grad Nick geändert bei Vollausschlag auf Roll. Das könnte schon fast in der Messtoleranz und dem Servospiel untergehen.
                  Gleiches habe ich analog auch für die gesteuerte Nickfunktion bei längs zum Heli gestellten Blättern gemessen. Hier wird bei größer werdendem Wert für die Sinuslinearisierung Roll fälschlich "dazugemischt".
                  Ich hoffe, die nächsten Tage mal testen zu können, ob die Rollen nur wie an der Schnur gezogen gehen.
                  Der Heli ist übrigens ein Mini Titan V1 mit RJX-Kopf und anderer TS. Servos sind Hitec 5065 MG.
                  Matthias
                  Zitat von peter2tria Beitrag anzeigen
                  Hallo Matthias,
                  das klingt interessant und macht irgendwie Sinn, dass der Heli nicht sauber durch die Rollen geht. So wie Du den Effekt beschreibst würde ich eher an der virtuellen TS-Vertrehung schrauben. Habe ich bei meinem Rex600 auch auf -3 gedreht - allerdings habe ich einen Align/RJX-Kopf-Mix.
                  Ich bin aber auf jeden Fall gespannt auf Deine Ergebnisse.
                  Nach dem Tipp von Peter habe ich zusätzlich noch an der TS-Verdrehung gespielt und auch einen leicht negativen Wert mit der Bevelbox ertestet. Jetzt, also mit "0" Linearisierung und -4 TS-Verdrehung bleiben die Blätter bei den oben beschriebenen Test neutral.
                  Endlich hatte ich Zeit und das Wetter/Wind ließ brauchbare Real-Test-Ergebnisse zu: Die Rollen sind nun sauber. Gestern im vor- und Rückwärtsflug getestet - alles Top. Auch Funnels sind einfacher zu fliegen. Es sind nur minimale Korrekturen notwendig weil sich Nick und Roll nicht dauernd gegenseitig beeinflussen.
                  Ich habe allerdings jetzt auch neue Blätter. Statt Spinblades 325 Fbl. habe ich nun GCT Ultra Fbl.. Mit denen fliegt der MT spürbar präziser und dreht gleichmäßiger und williger über die TS.
                  Auf jeden Fall bin ich nun begeistert vom MT mit HC3-SX.
                  Matthias
                  • MMgetit
                    • 07.07.2011
                    • 268
                    • Volker
                    #5244
                    Boah, Ey ........was für eine Frage
                    Ciao
                    MM
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      #5245
                      Und es wird nie aufhören. Dieses Gerücht hält sich hartnäckig.
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        100 Punkte, das ist die Gretchenfrage...
                        • gecko03
                          Gesperrt
                          • 14.04.2009
                          • 1607
                          dann darfst Dich aber nicht wundern, wenn das Heck zB bei Wind weggedrück wird.
                          Helis werden unter den Bedingungen eingestellt unter denen sie später auch fliegen sollen.
                          • rc-team
                            • 07.04.2012
                            • 641
                            • Uwe
                            #5248
                            Eine Bitte an den Mod.
                            Kann man diesen Thread nicht trennen bzw. aufteilen?
                            Hier werden zig verschiedene Probleme durcheinander besprochen.
                            Das macht wenig Sinn.
                            Gruß RC
                            • güldi
                              • 04.01.2009
                              • 352
                              • Arne
                              • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
                              #5249
                              Oder vieleicht lieber einen Heli von Revell für die Vitrine...?! Der steht garantiert auch bei Wind bombenfest und nur ab und zu etwas abstauben
                              • buitt
                                buitt
                                #5250
                                Zitat von gecko03 Beitrag anzeigen
                                Sie sind zu gar nicht's gut, denn wie der Name schon sagt =>ZUFALL<= Zufallspulse.
                                Spannungsspitzen die in einem System beim einschalten auftreten.
                                In diesem Fall bewegt sich dann ein Servo.
                                Den Rest hat Joachim ja schon erklärt.
