Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    #6646
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Viel interessanter fand ich allerdings den lockeren Talk ueber die Zukunft....also das geplante HC4
    Dauert aber noch ein Jahr...
    hab gerade mal nach "4sx tumblr" gegooglet , wenn es das alles kann bin ich auf jeden fall dabei ( only Fun !)
    Also die Sensorenreihe wurde ja damalig geändert, wir erinnern uns an die V. 112 und die Rückrufaktion bei der die Sensoren getauscht wurden. Ich denke C.....n wird nicht nochmal so eine ßberraschung erleben wollen.
    Beim Iphone 5s waren die Sensoren ja auch in Ordnung , blos die kalibrierung war falsch
    • Michael62
      Michael62
      #6647
      Das 4SX hat programmierbare Flugbahnen.
      Du kannst dann "go home" drücken und den Heli zu Hause im Garten abholen.
      Oder Piroflip +/r dann flippt er höhengleich nach Vorne mit Piruette im Uhrzeigersinn.
      Die Landehilfefunktion unterbindet negative Beschleunigung und seitliche Beschleunigung unterhalb von 10cm über dem Boden.
      Autostart verhindert seitliche Bewegungen und Neigungen über 5 Grad solange der Heli keine 30cm erreicht hat.
      Schön fand ich in der Beschreibung auch den neuen "inverted" Kanal, mit dem man auf dem Rücken mit normaler Steueranordnung fliegen kann.
      Genial ist auch die Not-Aus Funktion, die den Rotor bei Mechanikversagen unterhalb eines Meters abbremst und die Airbags an den Blattspitzen zündet.
      Oder was soll das 4SX noch alles können?
      • ArguZ
        ArguZ
        #6648
        Ja , so in der Art...
        Und vor allem vorher einstudierte Kueren nachfliegen.
        Dann endlich syncron zur Musik und man kann nebenher Bier trinken UND Rauchen gleichzeitig, oder mit seinem iPhone6 Fotos vom Heli und sich selber machen.
        Ausserdem geht der Heli Bier holen, endlich kein Gestank nach nassem Hund mehr im Club
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          #6649
          was sind denn dass für wünsche gg ?
          • Heiner85
            Heiner85
            #6650
            Hallo liebe Gemeinde :-)
            nachdem mir die DHL heute ein kleines Packet überreicht hat, hat mein Heli jetzt auch einen Dämonen inside :-)
            Wollte auch gleich mal die neue Firmware aufspielen. Die Software wollte jedoch das ich die Speißung des Gerätes herstelle. Ist damit der Anschluss an einen Akku gemeint? Ich dachte daß das kleine Gerät genug Strom vom Rechner beziehen kann.
            Danke für eure Hinweise :-)
            LG Hannes
            • Django
              • 09.06.2013
              • 677
              Ja,das ding braucht schon Strom, sonst geht es nicht!
              • ArguZ
                ArguZ
                #6652
                Heiner, wenn es læuft, sag ins doch mal deine SNummer..
                Bin ja mal gespannt ob es schon neue gibt.
                • Heiner85
                  Heiner85
                  #6653
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Dann werde ich es nochmal mit Strom machen :-)
                  Werde die Nummer reinstellen, kann aber bis nächste Woche Dauern :-(
                  • peter2tria
                    peter2tria
                    #6654
                    LG Hannes
                    Es wird bewußt kein Strom über die USB bezogen, denn die Gefahr dass Du Dir Deine USB-Schnittstelle durch überlast zerstörst (wenn mal kräftige Servos mit Last anlaufen) wäre viel zu groß.
                    Ich habe mir ein einfaches externes BEC für Einstellarbeiten zugelegt - ggf mit Y-Kabel an das BD.
                    • Gucky
                      • 25.04.2013
                      • 951
                      • Dessau-Rosslau
                      #6655
                      Da ich heute etwas Zeit übrig hatte, wollte ich die Software für meinen neuen BD installieren.
                      Dafür hab ich mir extra ein Notebook zugelegt.
                      Bei dem Versuch ist es dann geblieben.
                      Die Installation wird immer wieder abgebrochen, da net frame fehlt.
                      Windows 8.1 ist aber nagelneu und die aktuelle Version bereits drauf.
                      Hab ich jetzt irgend etwas übersehen?
                      Mit freundlichen Grüßen Gucky
                      Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
                      • NT3D
                        • 08.12.2002
                        • 999
                        • 31608 Oyle, 31535 Büren
                        #6656
                        Ist diese Aussage belegbar oder frei erfunden?
                        Meiner Kenntnis nach, schaltet der USB-Port bei ßberstrom einfach ab, das ist Teil seiner Spezifikation.
                        • Gucky
                          • 25.04.2013
                          • 951
                          • Dessau-Rosslau
                          #6657
                          Hab den Fehler gefunden.
                          Es wurde unbedingt die Version 2.0 von Net framework für Win 8.1 verlangt.
                          Nach dessen Installation, konnte ich die BD Software auch installieren.
                          • Flip
                            • 19.11.2011
                            • 1292
                            • Arne
                            • bei Kassel
                            #6658
                            Genau das war wohl auch gemeint.
                            Es wäre wohl äusserst unglücklich, wenn der USB Port die Spannung wegschaltet, wenn man gerade mitten im Setup ist.
                            BTW: mein olles ASUS eeePC901 Netbook gibt ohne zu murren 1100 mA über den USB. Der Front USB Port am PC eines Freundes schafft nicht mal die üblichen 500mA. Soviel um Thema USB Spezifikation.
                            Das Captron da auf externe Speisung setzt ist nur vernünftig.
                            Arne
                            • Michael62
                              Michael62
                              #6659
                              Es ist - wie bei auch der T18 auch eine Frage der Sicherheit.
                              wenn nur Masse und Signal genutzt wird und die sekundärseite die eigene Spannung verwendet können falsche Spannungen nichts am Computer beschädigen.
                              ich sehe sonst schon die Threads vor mir...
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #6660
                                Mein 4tes HC/BD ist auf dem Weg
                                Mal sehen, vielleicht erwische ich ja eines mit den neuen Sensoren.
