na dann testet mal jungs hier ist das ganze Wochenende regen.
Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
AW: Das neue HC3SX Rigid
Aber es muss doch irgendwo einen changelog geben was verändert worden ist ?
Ich erinnere da mal Böse an die 114 und die S-Bus probleme. Und schwupps kam , 115, 116 und 117 raus.
Keine lust wieder Beta Tester zu spielen
gefunden ! ( Beim Update )
Firmware-Historie der Geräte der X-Serie: HC3-Xbase, -Xtreme und -SX
V.200
Technische Details:
Kopfkreisel:
- Nickfilter: feinere Einstellung durch intern halbierte Werte
Hinweis: bisherige Einstellwerte müssen für identische Wirkung verdoppelt werden!
- Heck: Einrasten optimiert
- Internes Rollfilter optimiert für noch höheres Roll-Gain ohne Zittern, auch bei Highspeed-Flug, und ohne Kompromiss in der Funktion der Piro-Stabilisierung
- Agilität Roll zu Nick auf identische Geschwindigkeit angepasst
- Linearisierung des Steuerfeeling bei Figuren wie Piroflips etc.
- Beschleunigte Nick-Stabilisierung
Heckkreisel
- Sensorgenauigkeit geglättet und -geschwindigkeit erhöht, ersetzt D-Anteil (intern fix)
- Neuer Parameter "Hold-Power": Expert-Option für optimiertes Halten bei wiederholten harten Pitch-Ausschlägen bei weichem Heckantrieb
Horizont
- Drehraten Roll und Nick bei Horizont-/Rettungsmode angeglichen
Allgemein
- Optimierte Daten für Factory- und Preset-Optionen
- Deadband (Totzone): feinere Einstellung durch intern halbierte Werte
- Einschalt-Puls an Servos eliminiert
- Debug: Option RevoMix ist bei -unsymmetrisch- jetzt bis Null (AUS) verstellbar
Zugehörige Einstellsoftware V6.0
- Neue Factory-Daten und entsprechend angepasste Preset-Optionen
- Neuer Heck-Parameter -Hold-Power-, s. Tooltip in Software
Wie war das nochmal? Es waren ja die Servos, bzw. Empfänger Kombinationen daran Schuld?Zitat von Astrabuster Beitrag anzeigen- Einschalt-Puls an Servos eliminiert
Soweit liest es sich aber sehr gut. Mal sehen was die Praxis bringt.
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
ArguZ
Kommt auf jeden Fall heute Abend drauf und wird im Beam getestet ...
Dass die Software nicht viel Neues bringt war zu erwarten.
Und da die Hardware Identisch ist war auch das im Rahmen.
Soahh , auf beiden helis jetzt die V200 drauf und Nickfilter verdoppelt.
Beim Update meines 550 DFC mit Ds615 Servos hab ich den Sender angelassen und
kurz nach starten des Updates haben die TS Servos für ca. 2 sec. alle wie bescheuert gezittert. Update lief aber durch und alles scheint O.k.
Hatte jemand das gleiche Phänomen `? `` ?
Wehe die von C....n haben nicht draus gelernt !
Moe89
Also das schwarz finde ich ja mal mehr als unangenehm von der ßbersichtlichkeit im vergleich zur alten PC-Software....
Da kann ich ja endlich von der 114 updaten, wenn jetzt die Servos nicht mehr beim initialisieren anlaufen.Zitat von Walter01 Beitrag anzeigenWie war das nochmal? Es waren ja die Servos, bzw. Empfänger Kombinationen daran Schuld?
mfgVoodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
Ja , irgendwie hat da einer ges...f...n ! Alles was aus ist ist Rot und was an ist is Grau, das is irgendwie nen bisschen verwirrendZitat von Moe89 Beitrag anzeigenAlso das schwarz finde ich ja mal mehr als unangenehm von der ßbersichtlichkeit im vergleich zur alten PC-Software....
ArguZ -
krassest -
Der Bug scheint weg zu sein. Habs jetzt mehrmals getestet, die Servos laufen nicht mehr an.Zitat von wasserwilli01 Beitrag anzeigenDa kann ich ja endlich von der 114 updaten, wenn jetzt die Servos nicht mehr beim initialisieren anlaufen.
Ansonsten, mal schauen wenns Wetter wieder besser ist, ob im Flug auch was anders ist.
P.S.: Bei uns hats Schneefall!!! :-((Zuletzt geändert von nightfarmer; 24.05.2013, 13:36.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
Wollen wir den Thread hier nicht mal langsam aussterben lassen und einen neuen zutexten?
Hier scheint die Sonne und es ist windstill, nur kalt ist es mit 10-12 Grad.
