Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • sibirian_husky
    sibirian_husky
    #6016
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Abgesehen von der nicht ganz glücklich gewählten Benutzeroberfläche, hat eigentlich einer eine Ahnung welche Parameter sie jetzt optimiert haben !?
    Bzw. gibts wen der einen Unterschied merkt !? Denn sonst wart ich auf 6.1
    • ArguZ
      ArguZ
      #6017
      Ahnung ja, Unterschied keiner...
      Fliegt genauso gut wie vorher
      Hier nochmal die Liste.
      Kopfkreisel:
      - Nickfilter: feinere Einstellung durch intern halbierte Werte
      Hinweis: bisherige Einstellwerte müssen für identische Wirkung verdoppelt werden!
      - Heck: Einrasten optimiert
      - Internes Rollfilter optimiert für noch höheres Roll -Gain ohne Zittern, auch bei Highspeed-Flug, und ohne Kompromiss in der Funktion der Piro-Stabilisierung
      - Agilität Roll zu Nick auf identische Geschwindigkeit angepasst
      - Linearisierung des Steuerfeeling bei Figuren wie Piroflips etc.
      - Beschleunigte Nick -Stabilisierung
      Heckkreisel
      - Sensorgenauigkeit geglättet und -geschwindigkeit erhöht, ersetzt D-Anteil (intern fix)
      - Neuer Parameter "Hold-Power": Expert-Option für optimiertes Halten bei wiederholten harten Pitch -Ausschlägen bei weichem Heckantrieb
      Horizont
      - Drehraten Roll und Nick bei Horizont-/Rettungsmode angeglichen
      Allgemein
      - Optimierte Daten für Factory- und Preset-Optionen
      - Deadband (Totzone): feinere Einstellung durch intern halbierte Werte
      - Einschalt-Puls an Servos eliminiert
      - Debug: Option RevoMix ist bei -unsymmetrisch- jetzt bis Null (AUS) verstellbar
      Zugehörige Einstellsoftware V6.0
      - Neue Factory-Daten und entsprechend angepasste Preset-Optionen
      - Neuer Heck-Parameter -Hold-Power-, s. Tooltip in Software
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        #6018
        Würde auch gerne Updaten aber nicht mit der Softwarefarbgebung.
        Fränky
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • peter2tria
          peter2tria
          #6019
          Ich würde mal sagen, dass wenn man mit der V117 gut zurecht kommt, besteht ja keine Notwendigkeit upzudaten.
          Ich habe heute die neue SW auf meinem Rex 500 ESP geflogen - nachdem doch was in der Flugsteuerung gemacht worde zu sein, habe ich wieder beim Grundsetup begonnen. Meine Erfahrung mit dem ersten Heli:
          - Wege von der V117 übernommen
          - sonst Factory-Setting genommen
          - Kopfempfindlichkeit erflogen (ein Flug, da Empf. über Drehregler am Sender)
          - Habe dann nur noch Revo auf 2 gesetzt, bin mir aber garnicht sicher, ob das notwendig war.
          Also out-of-the-box echt klasse
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2291
            #6020
            Also ich hab heute meine 4 HC-Helis mit auf den Platz genommen und nochmals die Setups korrigiert/verfeinert.
            Das die Software nicht optimal ist mit den Farben stimmt sicher. Das geht besser.
            ABER:
            Trotz Sonnenschein hab ich alles erkannt am Laptop. Man muss halt in den Schatten, bzw den Laptop aus der Sonne heraus drehen und nicht vergessen die Sonnenbrille absetzten. Aber mit direktem Sonnenlicht funktioniert auch weder mein Iphone noch mein IPad gut.
            MEIN Fazit: Es ist sicher nicht optimal gelöst, auf Netbooks erkennt man wahrscheinlich nichts mehr, aber auf dem Laptop funktionierts, trotz Sonne. Und zuhause am PC ists meiner meinung nach sowiso kein Problem.
            Sollte man aber doch irgendwas aus versehen invertiert haben, sollte man das ja sowieso bei der üblichen, vor jedem Start gemachten, Wirkrichtungsüberprüfung merken...
            ...also, heute 4x gemacht, 4x geklappt......und den Goblin hats mir heute auch einmal gerettet....es macht also weiterhin was es soll!
            • Klaus S.
              Klaus S.
              #6021
              habe gestern die neue Firmware ins HC3-SX eingespielt.
              Der Hubi fliegt wie vorher.
              Aber: die Einspielung der Firmware hat eine Einstellung bei mir geändert !!!
              Es hat den Hor Kanal: 3D Optionen, von geht in Normal auf acro geändert!!
              Zur Software 6.0.
              Es wäre hilfreich wenn die Graue Anzeige in Grün geändert würde.
              Rot = nicht Aktiv, Grün = Aktiv
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2291
                #6022
                Interresant! Bei meinen 4 HCs ist alles gleich geblieben, bis auf dass ich den Nickfilter verdoppeln musste. Aber darauf wird ja hingewiesen im anschluss an das Update.
                Und ja, Rot/Grün wie bei ner Ampel wäre am besten denk ich. Rot=aus, grün=an, wäre zumindest logisch und besser zu erkennen.
                • NT3D
                  • 08.12.2002
                  • 998
                  • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                  #6023
                  Genau, so eine Firmware wird völlig überbewertet, hauptsache die Farben stimmen
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    #6024
                    Was soll ich dazu sagen?
                    Die Darstellung der Software in Farbe und Design muss doch sehr wichtig sein, sonst hätte Captron diesen Aufwand nicht betrieben.
                    Dann sollte dem Nutzer die sichere und eindeutige Bedienung in gleichem
                    Maße wichtig sein.
                    Es gibt genügend Beispiele wie man es besser machen kann.
                    Fränky
                    • ninjaper
                      • 13.09.2009
                      • 1127
                      • Per
                      #6025
                      Maße wichtig sein.
                      Fränky
                      Da kann ich garnicht genug zustimmen- jedenfals ist auf dem Netbook nicht das zu erkennen was gewünscht und das kann ja wohl nicht des Teufels-Werk sein?
                      Oder Doch
                      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                      • Häbbe
                        • 03.11.2009
                        • 278
                        • Herbert
                        • Ringingen
                        #6026
                        was für werte habt ihr den bei der Kopf und Heck Empfindlichkeit bei euren Helis, schlecht wäre nicht wenn jemand auch einen 700 Rex angeben könnte.
                        Gruß Viola
                        • peter2tria
                          peter2tria
                          #6027
                          Hallo Viola,
                          man sollte nicht wirklich die Werte 1:1 übernehmen. Es kommt auf so viel an und somit können die Werte doch weiter auseinander liegen. (Drehzahl, Dämpfung, Blätter, Regler, Alter der Gummis, ...).
                          Ich beginne beim Kopf mit 40-50% und beim Heck mit 30% (im HH.Modus). Es könnte aber auch sein, dass man noch runter muss, aber es sollte sich im Ernstfall nix aufschwingen.
                          • Häbbe
                            • 03.11.2009
                            • 278
                            • Herbert
                            • Ringingen
                            #6028
                            Zitat von peter2tria Beitrag anzeigen
                            Hallo Viola,
                            Hallo ich habe bei mir momentan 70% wenn ich in etwas nidriger Drehzahl fliege Zittert oder Schwingt er wenn ich mit der Drehzahl hoch gehe wird es besser, oder hat das nichts mit der Empfindlichkeit zu tun?
                            • peter2tria
                              peter2tria
                              #6029
                              ich würde mal 5-10% von der Kopfempf runter gehen.
                              • nightfarmer
                                • 14.02.2012
                                • 2291
                                #6030
                                Gruß Viola
                                Auf der HP von Captron gibt es ein Preset für den 700er Rex und andere:
                                HeliCommand - Pre-Set Files
