Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Denny1
    Denny1
    #7141
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Ok werde mal in den nächsten Tagen da mal anrufen was man machen kann.
    Die Haube geht mir eh auf den Zeiger, nimmt viel Platz weg und ist auch hinderlich beim Kabel anstecken.
    Mfg. Denny
    • Michael62
      Michael62
      #7142
      Michael, kannst du den Kleber bitte verlinken? Danke!
      Spezialkleber Kunststoff - Pattex
      • peter2tria
        peter2tria
        #7143
        Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
        Hat er ja schon gesagt dass die neuen das nicht mehr brauchen.
        Ich wuerde das HC einfach in die Bucht setzen um mir ein BD holen wenn sie es nicht tauschen wollen was bei dem Alter ja auch verstaendlich ist.
        Aber fuer einen "Hacker" ist es immer noch super..
        Ich fliege fast nur 'alte' HCs und die gehen prima - warum "Hacker", dafür ist das Teil viel zu wertvoll.
        Ich denke die Captrons machen auch jetzt noch den Umbau auf 'Turbinentauglich' - wenn überhaupt gegen Gebühr, dann für kleines Geld.
        • ArguZ
          ArguZ
          #7144
          Ich meine Trainer, das ist Ironie
          Ich habe auch nur vier alte, und bin voll zufrieden...
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            #7145
            wieso eigentlich alt oder neu?
            Captron hat doch m. M. n. mal behauptet, dass die Hardware nicht verändert wurde.
            Oder irre ich mich da?
            Peter
            • ArguZ
              ArguZ
              #7146
              Weil es seit einiger Zeit andere , neuere , weniger empfindliche Sensoren gibt, das ganze aber nicht als Verkaufsargument genutzt wurde weil es systembedingt einfach keine alten mehr gibt.
              Xseries-History
              • Denny1
                Denny1
                #7147
                Xseries-History
                Durch die neuen Sensoren (aber erst ab BD und einer bestimmten Seriennummer) sind sie ohne Kappe Turbinen tauglich.
                Mal sehen ob ich morgen dazu kommen anzurufen und es eine Möglichkeit gibt.
                Wenn ich mir jetzt ein neues BD bestelle ist auch nicht sicher ob es schon die neuen Sensoren hat, da es irgendwann bei der Produktion vom BD umgestellt wurde.
                Erkennt man nur an der Seriennummer.
                Mfg. Denny
                • Heiner85
                  Heiner85
                  #7148
                  Halli Hallo :-)
                  Auch auf die Gefahr hin da eine blöde Frage stelle muss ich euch nochmal nerven ;-)
                  Ich hab D/R auf 50 in der Funke. In der Diagnose Karte wird mir bei Knüppelvollausschlag auch nur 50 % angezeigt aber messe ich jetzt die Werte an den Blättern dann hab ich genauso viel Pitch weg und auch zyklischen Weg wie bei D/R 100 ist das normal?
                  LG Hannes
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #7149
                    Das klingt absolut schraeg...
                    kann Dein Sender DR auch auf Pitch ?
                    Also bei mir halbiert es das mit 50 DR...
                    und Du bist sicher Du hast Dein Setup mit 100% gemacht ?
                    Alles maximal eingestellt, also nicht 12 und 9 sondern alles was mechanisch geht ?
                    • Heiner85
                      Heiner85
                      #7150
                      Die Werte in der Funke standen alle auf 100. Hab erst danach die Werte runter genommen. Aber ich hab die Wege in der Mischer Karte so gewählt das ich gleich auf 12 grad Pitch und 9 grad Zyklisch kam.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #7151
                        Das ist der Fehler..
                        Also nochmal von vorne..
                        Funke auf 100, alles auf Max, danach im Sender D/R ja nach Flugphase runter, Pitchkurve genau so.
                        Die Idee ist doch dass das BD zwar alles zum Regeln hat bei der Rettung Du aber dich selbe limitieren kannst damit der Heli zahmer wird.
                        • Heiner85
                          Heiner85
                          #7152
                          Danke Dir :-)
                          Also wieder ab in den Keller und wieder neu Einstellen.
                          LG Hannes
                          • Maggi
                            • 04.01.2009
                            • 314
                            • Jens
                            #7153
                            ich hatte vor kurzem einen Absturz mit meinem Voodoo600 mit HC3SX. Zum Retten bin ich bei dem Absturz leider nicht mehr gekommen...egal. Jetzt habe ich ihn wieder repariert und eingestellt. Beim Probeflug heute flog er etwas merkwürdig. Ich hatte das Gefühl er rollt ein wenig zu einer Seite. Dann habe ich die Rettungsfunktion ausprobiert. Er fing sofort an über Nick zu rollen. Habe gegengesteuert und ausgeschaltet. Ging grade nochmal gut. Nach dem landen habe ich die Rettungsfunktion nochmal aktiviert. Was soll ich sagen anstatt nach oben geht die Taumelscheibe nach unten d.h. im Rettungsfall wird er zum Boden gesteuert. Nachdem ich aus und ein geschaltet hatte ging sie wieder in die richtige Richtung. Ich hab das ganze auch gefilmt damit es mir hinterher jemand glaubt. Ich hab das Ganze mit einem weiteren Akku ausprobiert und genau das Gleiche....
                            Hat jemand schon mal so Etwas gehabt?
                            Gruß Jens
                            Fliegt im Moment Racecopter:-)
                            Wir sind align...........
                            • hubijohn
                              • 23.02.2003
                              • 1941
                              • Hans
                              • Ohlsdorf
                              #7154
                              Da tippe ich mal ganz stark auf Vibrationen.
                              Wenn du die ausschließen kannst würde ich es zur ßberprüfung einschicken.
                              LG Hans
                              Logo 600SX mit Mikado Vbar
                              • athome
                                sudar.ch
                                Onlineshop
                                • 14.04.2009
                                • 804
                                • Lukacs
                                • Aargau (Schweiz)
                                #7155
                                Hallo Jens
                                100 % Vibrationen die dir den Horizont durcheinander gebracht hatten.
                                das hätte durchaus auch so enden können:
                                Bavarian Demon 3SX - RC-Heli Community
                                Gruss Lukacs
                                Homepage:
                                http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
