Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Thundercat
    Thundercat
    #661
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Hi Joachim,
    ich hab nun endlich auch einen HC3xS und will ihn grade in meinen Mini titan einbauen.
    Ist die Einbaulage, so wie auf den Bildern okay? Oder darf ich das so nicht?
    Ich hab zwar die Anleitung gelesen, aber so eine bebilderte Einbaulage wie bei meinen HeliCommand Rigid fehlt mir irgendwie. Bilder sagen oft mehr als Worte.
    Danke
    Thomas
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #662
      Könnte etwas linkslastig werden...ich habe es bei meinem Mini Titan unten drunter hängen. hat auch den vorteil, dass alles kabel innerhalb des helis verlaufen und nicht aussen lang!!!
      alex
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • Remi
        Remi
        #663
        das kann nix werden. das stabi muss genau 90 Grad zur Achse sein, und nicht irgendwie verschoben! Macht doch das Stabi dahin, wo der normale Kreisel sitzen sollte, optimale lage. und die kabel machst du in einer umgedrehten u schleife mit nem kabelbinden an der heckwurzel fest. bei mir funktioniert das seid über 40 flügen.
        • Thundercat
          Thundercat
          #664
          Hi Remi,
          wieso kann das nix werden?
          Auszug aus der originalen Anleitung:
          "Alternativ kann man das Gerät auch kopfüber auf der Unterseite oder vertikal auf der
          rechten oder linken Seite anbringen. Bei Veränderung der Lage muss diese entsprechend umprogrammiert werden!"
          Sollte also funktionieren...
          • Remi
            Remi
            #665
            na ja, es steht auch in der anleitung, dass man acro mit pitch benutzen kann, alleedings wurde das momentan "verboten":-)
            bei sowas würde ich keine versuche starten.
            • Thundercat
              Thundercat
              #666
              deswegen hab ich ja auch meine Frage direkt an Joachim gerichtet, oder??
              • Remi
                Remi
                #667
                die lagen sind aber auf das hc3 bezogen, nicht auf den heli. also es stimmt schon, trotzdem muss das Gerät zur Achse stehen.
                • Big Marko
                  • 13.06.2007
                  • 1870
                  • Marko
                  • MSC Sperber
                  #668
                  weiß jemand was für ein Unterschied zwischen der Software 2.0 und 3.0 ist?
                  Habe heute mal auf meinem neuen Laptop direkt von captron die Software gezogen. Und das ist jetzt 3.0
                  Gruß Marko
                  TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    #669
                    Es ist nur die Benutzeroberfläche etwas verändert worden (Ein paar Optionen sind weggefallen)....war hier glaube ich schon einmal zu lesen.
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      #670
                      Sorry,hab ich nicht gewußt.
                      • Reiner Fuchs
                        Mitarbeiter Hempel KG
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        • 52.042275,10.468926
                        #671
                        Hi, hab auch eine T8FG jetzt wollte ich die Kopf und Heckempfindlichkeit auf ld und rd legen
                        wie kann ich das am besten bewerkstelligen hat jemand ein fertiges Setup was er mir mal schicken kann damit ich mir das mal anschuen kann -?
                        • andy_f
                          andy_f
                          #672
                          Heck legst Du über das normale Kreiselmenu der T8 entweder auf ne Flugphase mit nem festen Wert oder auf nen Schalter. Ich hab auf einen der Potis noch ne Trimmung für den Kreiselwert von -20 bis +20 gemacht. Mehr gibt die Kreiseltrimmung nicht her (Veränderung der Empfindlichkeit).
                          Von einer Empfindlichkeitsverstellung des Kreisel nur über den Poti über den gesamten Weg würde ich absehen, da die Potis doch mit 3er Schritten für mich beim Heck zu grob auflösen.
                          Ansonsten kannst Du, auch für Deine Frage nach dem Kopfkreisel, Kanal 5 und 7, wo die Empfindlichkeiten liegen sollten übers Geber Menu direkt den Potis RD und LD zuweisen. Aber hier sei wieder angemerkt, das die Auflösung recht grob ist und in 3er Schritten erfolgt.
                          Fertiges Modellfile der T8 hab ich gerade nicht zur Hand.
                          • ninjaper
                            • 13.09.2009
                            • 1127
                            • Per
                            #673
                            Hats geklappt Reiner Fuchs oder soll ich Dir mal ein File zusenden?
                            War heute fliegen mit dem HC3-sx und hab im Rigidmodus probiert- der steht genauso angenagelt wie im Horiz.mod. nur das steuern ist halt etwas anders
                            Nun zu meiner Frage was habt Ihr denn für eine Heckempfindlichkeit beim Rex 600 bin nun hoch auch 95 und das Heck steht Bombe da zittert nix oder schwingt nach. Ist das normal
                            Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                            • leechesx
                              • 31.05.2010
                              • 1119
                              Solange es einwandrei funktioniert, würde ich das als normal definieren. Ich selbst fliegen das Heck mit 67%. Hält wunderbar und ist schön "knackig".
                              • Fränky3
                                • 23.01.2010
                                • 1745
                                • Berlin
                                #675
                                ich habe 40% am Heck und mehr geht nicht. Ich brauche also einen richtigen
                                Servo, welchen habt Ihr am Heck?
                                Frank
                                TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
