Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
lutz115
AW: Das neue HC3SX Rigid
das bedeutet, dass ich bei der Verindung mit dem S-Bus zwingend eine Stromversorgung brauche?Zitat von Joachim HC Beitrag anzeigen
Widerspruch hin oder her, ich persönlich finde es nicht optimal, dass der gesamte
Strom, wie z. B. für leistungsfähige Servos, vom BEC über den Empfänger zum
HC und dann zu den Servos fließt.
Da macht es schon Sinn sowohl den Empfänger wie auch den HC über jeweils ein
separates Kabel an die Stromversorgung anzuschließen.
Besser aus meiner Sicht ist sogar die Stromversorgung und deren Verkabelung für
die Servos aus dem Bereich des Empfängers und HC's zu entkoppeln.
D. h. beispielsweise, das nur die Datenleitung und ggf. die Minusleitung der Servos
im HC stecken. Die Plusleitungen aller Servos sollten dann über einen "Verteiler"
separat zur Stromversorgung (BEC) geführt werden.
Das erscheint mir gerade bei großen Modellen wichtig!
Peter
Joachim HC
100%ige Zustimmung meinerseits. Das ist das Optimum...aber z.B. bei einem Rex550 etwas viel Aufwand.Zitat von PeterH Beitrag anzeigenBesser aus meiner Sicht ist sogar die Stromversorgung und deren Verkabelung für
Bei Großhelis perfekt.
Joachim
Joachim HC
Hier ist es zu machen, wie in der Anleitung angegeben: die Versorgung in den HC, ausschließlich. Und da man in diesem Fall auch den BEC sowieso am HC anschließt...wo ist das Problem?Zitat von lutz115 Beitrag anzeigenDas bedeutet, dass ich bei der Verindung mit dem S-Bus zwingend eine Stromversorgung brauche?
Die Spannungsversorgung für den Empfänger läuft über das dreipolige Anschlusskabel.
JoachimZuletzt geändert von Gast; 17.03.2011, 09:30.
Tank
Ich warte ja mit dem Kauf noch auf die neue Firmware.
Schicken die Händler ihre Lagernden auch ein oder muss ich da drauf achten ein "neues" zu bekommen? oder kann mir wer nen Händler empfehlen in der Hinsicht...
lutz115
Hallo Joachim,
ich nutzte das interne BEC des Reglers (YGE 80). Das Reglerkabel steckt im Empfänger.Zitat von Joachim HC Beitrag anzeigenHier ist es zu machen, wie in der Anleitung angegeben: die Versorgung in den HC, ausschließlich. Und da man in diesem Fall auch den BEC sowieso am HC anschließt...wo ist das Problem?
Joachim
Hab ich da jetzt nen grundlegenden Denkfehler?
arndtw
ich bekomme in den nächsten Tagen mein HC3-SX und lese mich schon jetzt etwas ein. Die Software habe ich mir schon runtergeladen und auch schon mal testweise da reingeschaut.
Zurzeit übe ich Rundflüge und möchte auch die Rettungsfunktion nutzen (den -Rückruf- kenne ich!)
Etwas verwirrt mich die Aussage: -Nur zulässig bei symmetrischem Pitchbereich im Diagnosemenü und am Rotorblatt-
Ich habe jetzt bei meinen Heli über die Pitchkurve einen Pitchbereich von -4 bis 11 Grad eingestellt. Mechanisch möglich sind -12 bis + 12 Grad.
Kann ich jetzt trotzdem die Funktion -geht in normal- verwenden? Ich möchte, dass der Heli, wenn ich ihn ungewollt auf den Kopf werfe in die Normallage geht.
Anders gefragt, woher weiß das HC3SX, dass ich keine symmetrische Pitchkurve habe, wenn ich beim Einlernen erstmal die vollen Wege einlerne, mich aber nachher mit der Pitchkurve selbst nach unten beschränke?
Gruß Wolfgang
Joachim HC
Schreibst Du nicht oben, dass Du S.Bus verwendest? Dann kommt doch das BEC-Kabel in den HC und nicht an den Empfänger?!Zitat von lutz115 Beitrag anzeigenHallo Joachim,
Habe ich jetzt was nicht verstanden?
Joachim
lutz115
habe nochmal in der Anleitung gelesen. Die war in dem Punkt für mich ein wenig verwirrend.Zitat von Joachim HC Beitrag anzeigenSchreibst Du nicht oben, dass Du S.Bus verwendest? Dann kommt doch das BEC-Kabel in den HC und nicht an den Empfänger?!
Joachim
Ich werde es mal aus dem Empfänger rausnehmen und direkt ins HC3 stecken.
Danke Dir.
Joachim HC
Wenn eine nicht symmetrische Pitch-Kurve verwendet wird (Anfänger oder Scaleflieger), dann ist ausschließlich die Option "Schweben+Scale" oder ggf. "norm. & inv." zu verwenden... wobei zweitere schon in eine schwierige Lage führen kann, wenn mir der Heli auf den Kopf gedreht wird, ich aber nur -3° am Blatt schaffe.Zitat von arndtw Beitrag anzeigenEtwas verwirrt mich die Aussage: -Nur zulässig bei symmetrischem Pitchbereich im Diagnosemenü und am Rotorblatt-
Alle anderen Optionen setzen einen symmetrischen Pitch voraus, zum einen damit der Heli im Rückenflug eine Chance hat, zum anderen damit die Regelung weiß, womit sie arbeiten kann. Diese Optionen sind eben 3D-Flug optimiert.
Joachim
arndtw
mir ist da immernoch nicht ganz klar. Wo liegt denn der Unterschied?
1) Ich habe eine symmetriche Pitchkurve. Ich steuere manuell aber nie unter - 4 Grad
zu
2) Ich habe eine Pitchkurve von -4 bis 10 und nutze den Knüppelweg ganz.
Immer unter der Vorraussetztung, dass der HC die vollen Wege kennt und mechanisch auch ausnutzen kann.
Gruß Wolfgang
andy_f
Ich behaupte mal, die Variante 1, mechanische Begrenzung des Pitchbereichs auf -12° bis +12° funktioniert auch mit den 3D Stabiliserungen. Du rufst aber über eine eingeschränkte Pitchkurve nur -4° bis + 12° über den Sender ab.
Theoretisch könntest Du ja aber mit ner 2ten Flugphasen ne volle Pitchkurve nutzen und hättest dann auch den symmetrischen Pitchbereich zur Verfügung.
Bei Deiner 2ten Variante sind mechanisch nur -4° bis +12° Pitchbereich möglich, mehr wird über eine andere geänderte Pitchkurve am Sender nie abrufbar sein. Ist ja mechanisch begrenzt oder über die Einstellungen in der HC Software nicht weiter geöffnet. Hier nur die ersten beiden Stabiliserungen nutzen, Tendenz aber nur zur ersten (Schweben & Scale). Die 3D Stabiliserungen (Acro, geht ab in Normal, Acro mit Pitch) sind nicht möglich (kein symmetrischer Pitchbereich).
War das verständlich?
arndtw
mechanisch begrenze ich natürlich nichts. Ich möchte nur in der Funke den Pitch nach unten begrenzen.
Einstellen will ich das HC zunächst mit symetrischen Pitchbereich, dann begrenze ich in der Funke den Bereich nach unten.
Das HC sollte doch dann den vollen Weg steuern können., wenn es muss.
Die Alternative ist natürlich, mich direkt an einen symmetrischen Pitch zu gewöhnen.
Gruß Wolfgang
