Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Uwdmic
    • 12.11.2012
    • 218
    • Unterwaltersdorf
    #6091
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    bzgl. Horizontmode und Rettungsfunktion
    hc3sx schaltervelegung dx8 - RC-Heli Community
    Hier gibts eine Lösung mit der DX8, da wird ja nicht soviel Unterschied zur DX18 sein
    Blade mCPX V2
    T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
    DX8t, Sim : Heli X
    • MMgetit
      • 07.07.2011
      • 268
      • Volker
      #6092
      Zitat von xMatthix Beitrag anzeigen
      Jetzt habe ich aber noch das Problem mit dem Kopfempfindlichkeit von 100%.
      Ist eigentlich zu viel. Irgendwas ist da noch nicht richtig eingestellt.
      Ciao
      MM
      • BMPD69
        BMPD69
        #6093
        Kannte den Beitrag noch nicht, ist glaube ich so ähnlich wie meine Einstellung auf der alten DX8. Muss diese Variante mal ausprobieren, da ich meine Konfiguration irgendwie nicht auf die DX18 übertragen konnte.
        Habe das daher in der DX18 etwas anders gelöst.
        Werde bei Gelegenheit meine Einstellung mal posten.
        Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          #6094
          Zitat von Helibasher Beitrag anzeigen
          Deine Wendigkeit ist nämlich recht hoch. Wieviel Expo fliegst du?
          Was sind eigentlich die typischen Anzeichen einer zu niedrigen Kopfempfindlichkeit?
          ich glaub ich hab bei expo -35 (futaba).
          wenn die empdindlichkeit niedriger ist hast du sozusagen weniger "stabilisierung".
          • MMgetit
            • 07.07.2011
            • 268
            • Volker
            #6095
            Expo hat doch nur mit der Roll und Nickgeschwindigkeit zu tun.
            Die "Stabilisierung" wird durch Kopf (Rigid) Empfindlichkeit geregelt.
            Beim Horizontmodus ist zusätzlich die Empfindlichkeit über die Funke vorzugeben.
            Ciao
            MM
            • ArguZ
              ArguZ
              #6096
              Ich find das SUPERhoch !!
              Sowohl im Beam als auch im Teufel hab ich 55 am Kopf...
              Da ist doch was im Argen...
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                #6097
                das weis ich, er hat ja auch zwei unabhängige fragen gestellt, deshalb auch zwei antworten.
                aber expo hat trotzdem nichts mit der drehgeschwindigkeit um die achse zu tun, die kurve wird lediglich um die knüppelmitte abgeflacht
                Zuletzt geändert von Norbert_1; 10.06.2013, 00:08.
                • kloÃ?
                  • 15.05.2012
                  • 683
                  • Horst
                  • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                  #6098
                  ganz grundsätzlich sehe ich darin eigentlich gar kein Problem, zumindest so lange du nicht auch noch bei anderen Parametern irgendwelche Extreme eingestellt hast und der Heli an sich gut fliegt. Was hast du denn für Werte für die Nick- und Rollempfindlichkeit eingestellt? Solltest du die gegenüber der Voreinstellung deutlich reduziert haben, bräuchtest du dich über die hohe Gesamtempfindlichkeit nicht wundern.
                  Grüße, Hagen
                  Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                  • Klaus S.
                    Klaus S.
                    #6099
                    für den Kanal 7, den Horizont und Rettungsmodus, gibt es eine Anleitung:
                    HeliCommand - Anleitungen + Datenblätter
                    • Mogalli
                      Mogalli
                      #6100
                      Ich hab heute meinem Warp 360 das neue Update verpaßt.
                      Da hab ich alle Werte,außer dem Nickfilter so gelassen,wie vorgegeben.
                      Der Nickfilter stand auf 3 und ich hab ihn auf 6 gestellt.
                      Ansonsten hab ich nur das Grundsetup drauf.
                      Der Warp 360 fliegt damit absolut top.Speedflug wie auf Schienen ohne delphinieren oder aufbäumen.
                      Keinerlei negative Eigenschaften feststellbar.
                      • Mogalli
                        Mogalli
                        #6101
                        Oh!
                        Jetzt bin ich mir beim Warp nicht mehr sicher,ob er nicht doch noch mein altes Setup übernommen hat.
                        Hab gerade meinen 550er genau so geupdatet und da habe ich trotz Data Reset noch mein altes Setup drauf.
                        Also beim Warp scheinbar auch nicht nur"Grundsetup".
                        • s1l3ntb0b
                          s1l3ntb0b
                          #6102
                          Weiss jemand ob es möglich ist mit einer DX7s sowohl die Rettungsfunktion auf den Trainerknopf als auch die Möglichkeit zu haben zwischen dem Stabi und Horimode zu wechseln? Die Möglichkeit einen drei Wege Schalter zu programmieren ist mir klar aber ich finde den Trainerschalter einfach viel besser für die Retterfunktion....
                          Gruss,
                          Max
                          • toxi
                            • 07.05.2012
                            • 86
                            • Chrisitan
                            #6103
                            meinst du, du erreichst den Knopf im Notfall?
                            Ich finde dass er einfach an einer nicht optimal zu erreichenden Stelle ist.
                            Ich habe ihn auf dem AIL Schalter gelegt ( fliege aber auch nur mit Rigid )
                            somit ist es auch sicher, dass ich den Nick/Roll Hebel loslasse.
                            • s1l3ntb0b
                              s1l3ntb0b
                              #6104
                              Na klar musst einfach den Trainerknopf umbauen...
                              • toxi
                                • 07.05.2012
                                • 86
                                • Chrisitan
                                #6105
                                ist dann natürlich eine andere Situation
