MSH Brain Flybarless-System
  • 75ms
    • 18.03.2011
    • 256
    • Markus
    • Zwischen Ulm und Stuttgart
    #7426
    Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1317
      • Heiner
      • Spielberg
      #7427
      Spiele ohne eingeschaltetem Sender die aktuelle Firmware drauf.
      Dann im Brain-Menue den richtigen Empfänger wählen und den Haken bei Spektrum binden setzen.
      Dann Sender und Empfänger neu binden.
      Gruß Heiner
      • 75ms
        • 18.03.2011
        • 256
        • Markus
        #7428
        Hab ich eigentlich so gemacht. Werde es nochmals von vorne probieren
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          #7429
          Kann man in der Brain Software das automatische Update eigentlich abstellen? Für mich ist bei diesem Update eigentlich kein Feature dabei, das ich bräuchte/haben will und daher werde ich es auch nicht draufspielen.
          Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1317
            • Heiner
            • Spielberg
            #7430
            @Markus
            Benutzt du nur einen Spektrum Sat?.
            Ich hatte genau das gleiche Problem. Ich hatte den Sat versehentlich am 2. Eingang angeschlossen.
            Gruß Heiner
            • 75ms
              • 18.03.2011
              • 256
              • Markus
              #7431
              Hallo Heiner,
              nein ich habe zwei Spektrum Sats dran. Seltsamer Fehler
              • mulchi
                • 19.02.2018
                • 78
                • Freiburg
                #7432
                Probiere doch mal den zweiten Sat abzuziehen und es dann nochmals zu probieren.
                Corrado hatte geposted, dass es diesbezüglich aktuell noch einen Bug gibt.
                • 75ms
                  • 18.03.2011
                  • 256
                  • Markus
                  #7433
                  @Mulchi. Danke. Habe dir gerade auf Helifreak geantwortet. Bin ja froh, wenn es ein Bug ist und nicht mein Brain defekt.
                  • 75ms
                    • 18.03.2011
                    • 256
                    • Markus
                    #7434
                    Wer ist Corrado?
                    • mulchi
                      • 19.02.2018
                      • 78
                      • Freiburg
                      #7435
                      Corrado ist der Eigentümer von MSH
                      Hat es denn geholfen einen Sat abzuziehen?
                      • 75ms
                        • 18.03.2011
                        • 256
                        • Markus
                        #7436
                        Werde es morgen testen. Liege schon im Bett, da ich früh raus muss. Nach dem Konfigurieren den Sat einfach wieder Einstecken?
                        • mulchi
                          • 19.02.2018
                          • 78
                          • Freiburg
                          #7437
                          Es gibt ein Update von MSH (BrainDev auf Helifreak):
                          Somit sollte dein Problem hoffentlich gelöst sein. Wäre ja auch sonst blöd bei dem Wetter
                          Der Kommentar bzgl. des GPS ist interessant. Vielleicht planen sie etwas ähnliches wie beim Spirit?
                          • 75ms
                            • 18.03.2011
                            • 256
                            • Markus
                            #7438
                            Was kann das Spirit bzgl. GPS?
                            • mulchi
                              • 19.02.2018
                              • 78
                              • Freiburg
                              #7439
                              Laut Webseite Funktionen wie man sie von Quads kennt (geofencing, return home, position hold, etc.)
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #7440
                                ich gehe sogar davon aus das dies der Grund für das Problem war.
                                Der 2te Sat Eingang stand wahrscheinlich noch auf GPS Mode.
