Graupner/SJ Flybarless system
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    #1111
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von Helle7 Beitrag anzeigen
    Da steht jedenfalls nichts von 1520µs.
    ...und was sind
    Mittelimpuls: 1,5ms,
    ...??? In etwa circa genau 1520µs - oder??
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      #1112
      Mist, zu langsam.
      Wollte auch gerade schreiben, daß in der Anleitung alle Werte vorhanden sind, jedoch die Einheit bei dem Standardwert in ms angegeben wird, bei den restlichen in μs.
      Gruß Breiti.
      Breiti's Helischule
      • Calli30
        • 14.04.2012
        • 35
        Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
        Probiert habe ich selbst es nicht, aber wenn man das Helireset-File einspielt, sind die Sensorachsen nicht zugeordnet. Wenn Du die Limits alle sorgfältig einstellst, und keine Sensorachsen einlernst, sollte sich damit auch ein Paddel ansteuern lassen. Wenn man als Mischerprogramm noch 90° einstellt, sollte man sogar den TS-Mischer im Sender verwenden können. Die Einstellung ist aber sicher komplizierter als mit einem GR-16
        Aber prinzipiell, gibt es wohl für Helis mit Paddel keine vorgegebene Einstellung?
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          #1114
          Erstflug überstanden!!!
          Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
          Ich bin gerade beim Grundsetup (mechanisch und Parameter in der Telemetrie). Kann's kaum noch erwarten, die Kiste in die Luft zu kriegen.
          ich werde dann auch berichten, wie es bei mir gelaufen ist.
          Gruß Breiti
          ich wollte doch berichten, wie der Erstflug sich anfühlte und gerade habe ich eine Regenpause zum Testen genutzt.
          Ich war gestern schon fertig mit allen Einstellungen aber bei Dauerregen war nicht mal ansatzweise an's Abheben zu denken.
          Jedenfalls habe ich gerade drei Akkuladungen Hardcoreschweben hinter mir und ich muß sagen, es hat alles problemlos funktioniert.
          Ich muß allerdings sagen ,daß ich noch Anfänger bin und dies war mein erster FBL Heli mit erstem FBL-System und komplettem ersten Heliaufbau eines gebrauchten FBL Helis. Gas- und Pitchkurve (HK II 2221-8 an YGE 40) sind sehr zahm eingestellt.
          Kann sein, daß ich hier wirres Zeug schreibe, aber mein Adrenalinspiegel reicht gerade immer noch vom Mariannengraben bis zum Mount Everest.
          Was soll ich sagen: einfach nur ein geiles Gefühl!
          Breiti
          Zuletzt geändert von Breiti; 14.09.2014, 18:22.
          Breiti's Helischule
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            #1115
            @Helle: und? Rechne doch 1500µs mal in ms um...
            zu spät egal, ich laß es stehen...
            nein.
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2289
              #1116
              Zitat von Ralf Helbing Beitrag anzeigen
              ja, im Flächenmodus.
              @Ralf Helbing
              Ok, hab ich gemacht. Funktioniert soweit.
              Nur jetzt piepst das Vario andauernd!!!
              Wie kann ich das abschalten??
              • Helle7
                Helle7
                #1117
                Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
                ...und was sind ...??? In etwa circa genau 1520µs - oder??
                Mein Gott, ich hab es nicht gesehen, Hab nur auf die Zahlen geschaut, und dachte die sind der Größe nach geordnet.
                Danke vielmals.
                Gruß Helmut
                • Sisko
                  Sisko
                  #1118
                  1,5ms=1500µs.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #1119
                    auf der Alarm Seite kannst du bei Vario die Zeit auf 0 stellen dann sollte kein Alarm mehr kommen..
                    lg
                    • Ralf Helbing
                      Graupner
                      Mitarbeiter
                      • 04.05.2009
                      • 335
                      • Ralf
                      #1120
                      @Ralf Helbing
                      Im Sender Schalter für Vario setzen und diesen ausschalten.
                      • Mr.Buchsbaum
                        Lipo-Heizkoffer
                        • 27.07.2014
                        • 151
                        Zitat von Mr.Buchsbaum Beitrag anzeigen
                        Also bei mir am t-Rex 450l Dom ergab es folgendes
                        Rechts -1
                        Drücken -2
                        Heck rechts +2
                        Hat jemand nen Vergleich und kann mir sagen ob da alles passt.. Also Wirkrichtung und alles sieht gut aus...
                        War nur etwas stutzig wegen der Aussage mit den Kanälen vertauschen...
                        Habe heute den GR-18 nochmal neu eingestellt.
                        Das ganze auf Grund neuen Sender.
                        Von hott mx16 auf Mc20 gewechselt.
                        Am GR-18 Reset gemacht und V1.50 nochmal aufgespielt...
                        Mich wundert das ich nun bei der Einstellung ganz andere Werte bekomme.
                        Bei der MX16 waren es
                        Rechts -1
                        Nicken -2
                        Heck rechts +2
                        Und jetzt bei der MC20
                        Kann das sein? Wirkrichtung scheint zu Stimmen
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          #1122
                          Buchsbaum: nein, kann nicht sein. Die Ziffer ist die Sensorachse - die darf natürlich nicht zweimal vergeben werden. Lern das Ganze bitte nochmal ein...wie hast Du den GR-18 eingebaut? Auch in der ersten Version ist die "2" mehrfach zugeordnet (nicht daß Dein GR-18 einen Schaden hat...wie ist der eingebaut??)
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            #1123
                            Nebenbei: ich hab's nicht überprüft, aber bisher war es bei den mir bekannten Graupnergerätschaften so, daß der Reset mit dem Update eines Gerätes nicht automatisch gemacht wurde. Ich würde also das Resetfile NACH dem Update einspielen, also Reihenfolge:
                            Update -> Empfänger-Reset -> Helireset (in der Annahme, daß hier im Forum jeder das Ding im Heli betreibt )
                            ThomasC
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              #1124
                              Danke für den Tipp. Werde es auf jeden Fall beim nächsten updaten berücksichtigen.
                              Gruß Breiti
                              Breiti's Helischule
                              • Mr.Buchsbaum
                                Lipo-Heizkoffer
                                • 27.07.2014
                                • 151
                                Mmmhhh... Komisch das die Wirkrichtung beim testen in der Hand stimmt ...
                                GR-18 ist mit den Steckern nach hinten verbaut...
                                Werde das update nochmals mit dem Reset in der empfohlenen Reihenfolge machen
