Graupner/SJ Flybarless system
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #1186
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Frage an Alle: Wurde bestimmt auch schon in dem Traed besprochen aber ich bin zu faul, alles durch zu lesen. Ich bin gerade dabei meinen scale-heli mit 4-Blatt-Kopf einzustellen. (mein erster Mehr-Blatt-Kopf) und bin auch noch ziemlich unerfahren mit dem GR18. Taumelscheibendrehung war kein Problem und auch der Rest ging zügig. Aber: im Einstellmodus macht die Taumelscheibe was sie soll aber sobald ich im normalen Betrieb im Stand Pitch gebe, geht die Taumelscheibe nicht gleichmäßig nach oben oder unten.
    Ich habe wahnsinnig viel Arbeit in den Heli gesteckt und habe nun verständliucher Weise Angst, dass ich etwas falsch gemacht habe.
    Roland
    Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
    Je originalgetreuer je besser!
    • Rappinator
      Rappinator
      #1187
      Währe gut möglich das die Reglung da ein spielt. Kannst du das mal genauer beschreiben? Geht die TS schief hoch und runter?
      Richtet sich die TS korrekt aus wenn du den Heli bewegst?
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #1188
        Gute Frage, Wenn ich langsam pitche, alles gut. Wenn ich aber schnell Pitch gebe, läuft die TS alles andere als gleichmäßig nach oben od. unten und bleibt z.B. bei voll pos. schräg nach hinten geneigt stehen, erst wenn ich wieder auf 0° gehe stellt sie sich wieder gerade.
        • Rappinator
          Rappinator
          #1189
          Hört sich schon etwas merkwürdig an. Bewegt der Heli sich stark wenn du schnell Pitch bewegst? So das der Kreisel die Bewegung ausgleichen will. Sind auch wirklich alle drei TS Servos korrekt am Empfänger angesteckt? Richtiger TS Mischer eingestellt?
          Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2014, 22:47.
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #1190
            alles richtig angeschlossen und eingestellt, sicher!
            der Heli steht auf einem Ständer und bewegt sich m. M. nach gar nicht.
            Was ich nicht verstehe ist, dass es nur bei negativ und positiv Pitch ist, bei 0° aber alles richtig funktioniert.
            Zuletzt geändert von heliroland 66; 16.12.2014, 22:52.
            • Michael S.
              Michael S.
              #1191
              Ist bei mir auch so...einfach die TS mit Zyklisch gerade stellen und abheben.
              Wenn Laufrichtung usw. richtig ist kann eigentlich nix schief gehen.
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                #1192
                Kann ich bestätigen, bei mir ist das ebenfalls so, aber nicht immer. Macht im Flug nichts aus - wenn es bei den Einstellarbeiten 100% gepaßt hat, fliegt er auch 100%. Steuere evtl. mal am Boden (ohne Motor) zyklisch, dann wirst Du mglw. feststellen, daß die TS beim Pitchen zwar immer noch kippt, aber abhängig von der vorigen Steuereingabe in eine andere Richtung...alles in Ordnung so...
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3780
                  • Darmstadt
                  #1193
                  solange die Regelung läuft, ist das völlig in Ordnung.
                  Was man sieht, ist ein teil der Aufbäumkompensation die Pitchabhängig wirkt.
                  Ob die Taumelscheibe "gerade" läuft kann man nur mit ausgeschalteter Regelung überprüfen.
                  Timo
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #1194
                    Vielen Dank, Ihr habt mir einen großen Klops Angst genommen,
                    dann kann der Erstflug ja kommen.
                    Roland
                    • Skatric
                      • 04.09.2014
                      • 83
                      • Florian
                      • bei Esslingen
                      #1195
                      Das Problem kenn ich, hat im Flug nichts ausgemacht. Das Problem hatte ich auch nur wenn der Heli am Boden steht und da auch nicht immer.
                      Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                        #1196
                        das hängt am Regelverhalten der Kreisel. Ich habe dieses Verhalten feststellen müssen, wenn die Kreisel bereits eingelernt sind. Mal die Kreisel unterm Einlernmenü zurücksetzen. Das ging bei meinem GR 18 allerdings nur, wenn ich den Empfänger zuvor auf Fläche eingestellt hatte. Keine Ahnung, ob das ein Bug ist.
                        Wenn man dann den Empfänger auf Heli zurückstellt, sollte die Taumelscheibe gerade hoch und runterfahren. Wenn das so ist, Kreisel neu einlernen.
                        @Rappinator: haben wir doch bei meinen Dominator beim Einfliegen auch festgestellt, schon vergessen?
                        VG
                        Steffen
                        Zuletzt geändert von steffen0678; 17.12.2014, 14:12.
                        http://steffen-mueller-kelbra.de/
                        • Rappinator
                          Rappinator
                          #1197
                          Ich bin bei solchen Aussagen "bei mir ist genau so und es funktioniert" sehr vorsichtig.
                          Erst recht wenn man es nicht selber sieht, Beschreibungen sind immer etwas relativ und bevor ich etwas behaupte frag ich lieber einmal mehr nach.
                          Timo hat aber sehr wahrscheinlich recht, die aufbäumkompensation spielt hier rein auch ohne das der Heli sich bewegt.
                          Hier wird schon in voraus etwas Nick zum Pitch bei gemischt.
                          So wird ein aufbäumen schon in Voraus gemindert und die Regelung muss nur noch Feinheiten übernehmen.
                          Ist in etwa so wie DMA am Heck.
                          • markus1967
                            • 21.12.2012
                            • 776
                            • Däniken
                            #1198
                            hallo zusammen
                            ich habe ein logo 500, bei dem flunktioniert das flybarless problemlos.
                            jetzt habe ich eins auf einem t-rex 500.
                            der rex hat im die tendez, dass er beim hochlaufen des motors umkippen will.
                            ich bin der meinung, ich habe beide gleich programmiert.
                            kennt jemand das problem? was habe ich falsch gemacht?
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              #1199
                              Mach mal die Achszuordnung neu.
                              Banshee 850
                              • markus1967
                                • 21.12.2012
                                • 776
                                • Däniken
                                #1200
                                die achszuordnung ist richtig.
                                im flug habe ich au kein problem
                                nur wenn er am boden steht.
                                ohne schnelles korrigieren hätte ich mit den blättern den boden tuschiert.
