Graupner/SJ Flybarless system
  • Rappinator
    Rappinator
    #1201
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Hört sich nach sehr starken Vibrationen in einen bestimmten Drehzahlbereich an.
    Wie und wo hast du denn das FBL befestigt?
    Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2014, 15:35.
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Däniken
      #1202
      hinten auf der platte die dafür vorgesehen ist.
      ich habe sie mit doppelklebeband befestigt.
      ich habe grade gesehen, das die servokabel etwas straff sind.
      vielleicht übertragen die fibrationen auf das fbl?
      • Rappinator
        Rappinator
        #1203
        Ja das ist möglich.
        Doppelseitiges Klebeband ist auch nicht so ideal,
        etwas Dämpfung sollte schon sein.
        Beste Erfahrungen hab ich mit zwei bis drei Lagen Tesa Spiegel Tape gemacht.
        • markus1967
          • 21.12.2012
          • 776
          • Däniken
          #1204
          ok. das werde ich mal testen.
          beim logo funktioniert das doppelklebeband
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3475
            • Sascha
            • Deutschland
            #1205
            Fliege unter jedem meiner gr18 nur normales dopellseitiges Klebeband von Tesa, gab nie Probleme.
            Gruß Sascha
            • Rappinator
              Rappinator
              #1206
              Tja da hast du Glück gehabt.
              Im Logo und in Goblin hatte ich auch noch keine Probleme aber beim T-Rex 550 hatte ich mal ein sehr komisches Heck zittern. Das lag eindeutig an Vibrationen. Nicht jeder Heli ist gleich.
              • SRichter
                SRichter
                #1207
                Ich habe den GR-18 bei dem T-Rex auch auf der hinteren oberen Plattform, eine Lage Spiegeltape, keinerlei Probleme - eine bereits geäußerte Vermutung ein paar Einträge weiter vorne waren zu straffe Kabel bis zum FBL, dieses Problem hatte ich zunächst bei dem Logo, der mir das Ganze mit leichtem Heckpendel quittierte.....
                Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2014, 09:57.
                • steffen0678
                  • 14.01.2013
                  • 1412
                  • Steffen
                  • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                  #1208
                  Ich habe jetzt beim T-Rex 450 Dom. nach einer Reparatur den GR 18 ins Chassis verfrachtet und auch mit 1 Lage Tesaspiegeltape befestigt. Hängt jetzt auf dem Kopf, ist bombenfest und sieht auch besser aus, als hinten auf der oberen Gyroplatte. Nur Kreisel neu einlernen und gut ist.
                  http://steffen-mueller-kelbra.de/
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Däniken
                    #1209
                    hallo
                    die kabel sind doch nicht so straff.
                    er werde es mal mit tesaspiegeltape versuchen.
                    sonst gebe ich dem t-rex die schuld. smile
                    • SRichter
                      SRichter
                      #1210
                      Zitat von markus1967 Beitrag anzeigen
                      hallo
                      Sollte helfen, das Tape allein genügt, Kabelbinder zusätzlich drum rum ist auch schon ein Grund - hatte das auch am Anfang. Ansonsten: Heckanlenkung ansonsten genau rechtwinklig? Ich fliege meinen Rex mit deutlich unter 2000 Rpm - keinerlei Probleme mit pendeln oder zittern, entgegen manch anderer Erfahrung hier.
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Däniken
                        #1211
                        das tape habe ich mir heute gekaut. ich habe nur das problem, dass er beim hochdrehen am boden stehed, umpippen will. wenn er in der luft ist, dann ist alles ok.
                        • Leiseflieger
                          Leiseflieger
                          #1212
                          Hats geschmeckt?
                          Sorry, musste sein
                          • markus1967
                            • 21.12.2012
                            • 776
                            • Däniken
                            #1213
                            ups, ja, war wie kaugummi, nur etwas klebriger.
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              #1214
                              ßhem...ist das jugendfrei...?
                              Da ist mechanisch irgendetwas nicht in Ordnung. Das GR-System ist eigentlich sehr vibrationsunempfindlich, aber wenn ein FBL-System "umkippen will", dann sind so hohe/große Vibrationen im Heli, dass die Sensoren durcheinander kommen. Oder aber das GR ist schief angebracht...
                              Ich hatte am Wochenende Erstflug mit einem nicht wirklich vibrationsarmen TRex 450 Pro. Erst gabs ein bisschen "Chickendance", aber nachdem ich mechanisch alles gut eingestellt hatte (Blattspurlauf war shit, eine nicht gesicherte Schraube hatte sich gelöst), lief das GR-18 mit den Standard-Einstellungen ohne Probleme.
                              Zuletzt geändert von goemichel; 22.12.2014, 20:39.
                              • Leiseflieger
                                Leiseflieger
                                #1215
                                Blätter weg, hochfahren und Taumelscheibe beobachten, kippt sie weg, reagieren die Sensoren auf etwas allergisch
                                Alle Kabel gehen lose in den Empfänger?
                                Ist eine beliebte Fehlerquelle..
