Graupner/SJ Flybarless system
AW: Graupner/SJ Flybarless system
wenn man sicher ist das die Stromversogung stabil läuft, dann geht das auch ohne Kondensator.
Den Hobbywing 100 A bin ich auf der höchsten BEC Spannung am GR-18 ohne Kondensator und ohne Probleme geflogen.
Aber ich sag mal so: schaden tut ein zusätzlicher Kondensator nie.
VG
Timo
Zitat von goemichel Beitrag anzeigen...ist was notwendig? Der Kondensator?
Ich sag mal so: wenn der Hersteller ihn beilegt und den Anschluss in seiner Anleitung beschreibt, dann sollte man das auch tun...Mein Rex 500 fliegt halt.
Einen Kommentar schreiben:
Zitat von Doktor_Rotor Beitrag anzeigenIst aber auch Notwendig bei meinem Setup ?
Interessant !
Wird bestellt. Ist aber auch Notwendig bei meinem Setup ?
T-Rex 500 Pro DFC
Hobbywing Platinum 100A
TS: ALIGN DS515m
Heck: ALIGN DS525m
GR-18Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 08.01.2017, 17:14.
ich habe es jetzt auch in der Anleitung gefunden.
habe bis jetzt überflogen
werde ich sofort montieren.
danke und gruss
ok. muss ich den einfach an einem freien Platz beim Empfänger einstecken?
Zitat von markus1967 Beitrag anzeigenfür was braucht es den Kondensator?
bin bis jetzt immer ohne geflogen
Ok, vielen Dank für die Info!
Einfach den Kondi auf einen freien, senkrechten Steckplatz!?
hallo mha
für was ist der Kondensator?
wo muss ich den anschliessen?
danke
Zitat von HeliBääda Beitrag anzeigenBraucht man eigentlich bei einem kleinen Logo500 in Verbindung mit dem T100 GraupnerBrushlessRegler und dem GR18 eine zweite Spannungsversorgung? (kein3D)
Laut Graupner Beschreibung schon.
Ich frage nur, weil ich bei meinem T-Rex500 mit Futaba und RoxxyRegler kein zusätzlichen Versorungsakku für das FBL brauche...
Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigen... hat 1 Jahr funktioniert aber letztes Jahr auf einem Flugtag hat er sich erst nach einigen Versuchen inizialisiert aber beim Rotorhochdrehen ist der Heli schlagartig umgekippt!... Seit dem kommt bei mir kein gebrauchter GR18 od. 24 in einen Heli
Richtig, wenn kein Graupner T-Regler im Modell arbeitet, kannst du die Akkuspannung, Kappa-Entnahme und z.B. Rotordrehzahl mit einem eingeschleiften UniSens-E anzeigen lassen. Andere Möglichkeit ist z.B. auch das JLog.
Ich habe zwei UniSens-E im Einsatz und lasse mir die Telemetriedaten als ESC im Sender anzeigen.
Breiti
Wie sieht das denn jetzt eigentlich mit einer Akkuspannungsansage oder Kapazitätsansage aus ? Wahrscheinlich geht das nur mit dem Unisens in Verbindung mit dem GR-18 ?
Da ich mehrere Drehzahlen fliege und auch verschiedene Akkus wäre sowas echt von Vorteil.
