Graupner/SJ Flybarless system
  • muscle
    • 25.07.2018
    • 229
    • Castrop-Rauxel
    #2776
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    hallo,
    vielleicht habe ich es überlesen , aber meine frage lautet:
    die gas und pitchkurven werden doch beim fbl-system genauso über den sender programmiert wie auch beim paddelheli?
    doofe frage, aber manchmal steht man auf dem schlauch-
    gruß
    thomas
    Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
    • Christoph89
      • 07.10.2016
      • 329
      • Bad Salzungen
      #2777
      Gas und Pitchkurven legst du in der Funke an, hat erstmal nichts mit deinem Stabi zu tun.
      Christoph
      WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
      Graupner MX20
      • muscle
        • 25.07.2018
        • 229
        • Castrop-Rauxel
        #2778
        hey christoph,
        danke für die info. manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht. war jetzt gute 18 jahre aus dem heligeschäft raus und fange nun wieder an. die stabi-geschichte hat mich etwas verwirrt.
        gruß
        thomas
        • *wt98*
          Optipower
          • 13.02.2015
          • 1572
          • Italy
          #2779
          Ich würde gerne für jede Flugphase (3 Stück) unterschiedliche Gain Werte einstellen. Dies soll laut Anleitung möglich sein, indem man einen Geber zuordnet. Wie habt ihr das gemacht? Ich fliege eine Mz-24?
          Liebe Grüße
          Thomas
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3286
            • Trier/ Saarland
            #2780
            Hallo Thomas,
            ganz einfach im Tele Menü hinter den Gainwerte TS und Heck einen Kanal zuordnen...
            Habe die MX20 und z.B. für TS Gain Kanal 7 und Heckgain Kanal 5 gewählt ->beide Kanäle auf den Flugphasenschalter gelegt und über das Servomenu im entsprechenden Kanal die Gainwerte angepasst. Die Umrechnung der tatsächlichen Gainwerte kannst du dir dann im Tele Menü hinter TS und Heckgain ansehen.
            Gruß Andi
            • *wt98*
              Optipower
              • 13.02.2015
              • 1572
              • Italy
              #2781
              Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
              Hallo Thomas,
              Wie lege ich zb Kanla 7 und Kanal 5 an die Flugphasen? Ich habe meine drei Flugphasen an einem dreipoligen Schalter.
              Bin etwas verwirrt
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 557
                Doppelpost
                Zuletzt geändert von HeliCP74; 25.02.2019, 19:03.
                Gruß Christian
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                  #2783
                  Bin etwas verwirrt
                  Ich habe die Mz24pro mit gr18.Wenn du die 3flugphasen zugeordnet hast ,sowie k5 und k7 für die Empfindlichkeit im gr18,dann einfach im Sendermenue bei Dr/Exp Menü aufrufen und da stepst du durch bis das Geber k5-k12.Und da gibst du jetzt für k5 den offset % Wert ein.Wenn du jetzt mit deinem 3stufigen Schalter umschaltet,kannst du für 2.Phase den offset Wert eingeben und dann für Dritte Phase.Das selbe dann bei K7.
                  Und wenn du jetzt deine offset % Werte eingegeben hast und gehst dann ins telemetriemenü vom Empfänger kannst du den Wert 1-10 der Empfindlichkeit ablesen.
                  Legst du jetzt k5 und k7 noch auf die zwei Drehschalter,kannst du schnell im Flug die richtige Empfindlichkeit verfliegen und einstellen und dann die zwei Drehschalter festprogrammieren.
                  GRUSS JßRGEN
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3286
                    • Trier/ Saarland
                    #2784
                    Bin etwas verwirrt
                    Das steht mit Sicherheit in der Anleitung deiner Funke...kenne mich bei Graupner nur mit der alten, guten MX20 Software gut aus
                    Gruß Andi
                    • *wt98*
                      Optipower
                      • 13.02.2015
                      • 1572
                      • Italy
                      #2785
                      Jungs, tausend Dank! habe mich gestern zu Tode gesucht, obwohl es so simpel wäre...
                      Schönen Tag euch,
                      Thomas
                      • *wt98*
                        Optipower
                        • 13.02.2015
                        • 1572
                        • Italy
                        #2786
                        Noch kurz eine Frage an die GR-18 Experten: in der niedrigen Drehzahl im schnelleren Geradeausflug habe ich oft ein pendeln oder wippen über Nick. Wie kann ich das beseitigen? Oft habe ich es auch ganz leicht im Schweben.
                        Liebe Grüße
                        Thomas
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8955
                          #2787
                          Liebe Grüße
                          Thomas
                          Welche SW hast du drauf?
                          Grüsse Robert
                          • *wt98*
                            Optipower
                            • 13.02.2015
                            • 1572
                            • Italy
                            #2788
                            Die neueste Version hab ich drauf.
                            • *wt98*
                              Optipower
                              • 13.02.2015
                              • 1572
                              • Italy
                              #2789
                              Weis jemand wie man beim GR-18 die Totzone höher stellen kann?
                              Liebe Grüße
                              Thomas
                              • Fetzi
                                • 10.07.2013
                                • 3497
                                • Sascha
                                • Deutschland
                                #2790
                                Liebe Grüße
                                Thomas
                                ist nicht möglich, hab ich auch schon mal bemängelt
