Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Vielleicht hilft ja diese Anleitung (speziell Schritt 4) beim Rücksetzen der Usb Ports?
Solved: USB Flash Drive Not Showing Up On Mac 2019 - EaseUS
Gruss Bodo
Der Fehler liegt natürlich nicht in der Spirit Software. Jedoch wird der Adapter einfach nicht im dev/tty device erkannt. Wenn ein Programm den Port besetzt, würde es trotzdem erkannt werden.
Getestet mit einem Neuen MacBook Pro. Egal.
Hast du selber ein MacBook Pro 2018 USB C mit Mojave und Spirit am laufen oder ist das nur von hören und sagen?
MarkusZuletzt geändert von roxxter78; 11.02.2019, 12:28.
Einen Kommentar schreiben:
Mac mit Mojave 10.14.2 und Spirit funktioniert wunderbar.
Versuche mal den, die USB Ports frei zu geben. Ich kann es nicht mehr sagen, aber im Netz hatte ich was gefunden.
Es liegt wohl daran das Programme den Port noch belegen und nicht frei geben.
Kann jetzt aber nicht mehr sagen wie es gefixt wird.
An der Spirit Software, Treiber liegt es nicht.
Michael Lewe
Tomas von Spirit Systems hat eine gute Stunde via Teamviewer auf meinem Mac vergebens alles ausprobiert. Zur Zeit funktioniert der USB Treiber derzeit mit Mojave noch nicht.
Alternativ bekomme ich jetzt ein WiFi Modul zugesendet. Mit diesem soll es auf jedenfalls funktionieren. Ehrlich gesagt ist mir eine Kabellose Variante viel lieber.
Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigenHat jemand von euch das Spirit Pro in Verbindung mit einem MacBook Pro Mojave?
Ich habe jetzt noch den empfohlenen Silab Treiber von Spirit installiert, jedoch kann ich keine Verbindung zum Spirit herstellen. Mit einen Windows Pc funktioniert es.
Was habe ich vergessen noch zum einstellen?
Hab alle verfügbaren Treiber probiert und mittlerweile kapituliert, da ich nicht noch mehr Zeit in die Fehlersuche investieren möchte.
Hallo.
Ich bräuchte mal wieder Hilfe!
Mein Spirit wurde inzwischen in einen Rex 600 ESP eingepflanzt.
Dort soll es vorerst nur zur Rettung dienen, der Heli hat also den originalen Paddelkopf noch.
Ich habe nun eine Bank für die Rettung vorgesehen, dort auch "Paddelkopf" aktiviert.
In beiden anderen Bänken ist die Stabilisierung deaktiviert.
Trotzdem neigt sich beim bewegen des Helis die Taumelscheibe.
Es wird also zusätzlich zu den Paddeln stabilisiert.
Kann man das irgendwo abschalten (ich habe die Software schon zig mal auf und ab gelesen)
Wo liegt mein Fehler oder geht es einfach nicht anders?
Erzgebirger.
Ok.
Danke, dann isses ja i.O.
Hallo, ja, so sieht es wohl jetzt aus.
Ist halt das neue Gehäuse.
Michael
Guten Abend.
Heute ist mein Spirit Pro angekommen.
Ist es normal, dass das Gehäuse bei der Status-LED nur ein Loch hat und kein Plexiglas-Röhrchen / Lichtleiter?
Das normale Spiril hat kein Loch sondern ist an der Stelle wie oben beschrieben verschlossen.
Erzgebirger
Alles gut, so sehen meine SPM4649T auch aus.
Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenHast Du mal bitte ein Bild von dem Empfänger? Eventuell hilft das weiter.
Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenHm, hast Du den neu gekauft? in der Blister Verpackung sollte das Handbuch mit drin sein. Ich hatte es auch zuerst übersehen.
Aber die Beschreibung ist für mich nicht eindeutig. Ich kenne ja nur die üblichen HH-Empfänger, wo einfach der Bindestecker gesetzt wird.
Hier muß ich mit dem Y-Kabel und einer Stromversorgung arbeiten, getrennt vom Flugobjekt.
Ist vermutlich wieder viel simpler, als ich denke.
bin es nochmals,
habe jetzt den "Fehler" gefunden -Rettung auf eigenem Kanal.
man muss-warum auch immer- folgendes auswählen- F: Stabimod und nicht wie ich P:Rettung mit Pitch. warum auch immer.
stellt sich mir die Frage -was ist den Rettung mit pitch-
