Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #2041
    AW: Spirit - Flybarless
    Wo hast du bestellt?
    Direkt in Tschechien beim Hersteller?
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • da Silva
      da Silva
      #2042
      ja direkt in Tschechien.
      Gruss Rob
      • MarkusD
        • 09.02.2008
        • 698
        #2043
        So, heute konnte ich mal Style 7 probieren und muss sagen das sich das ganze jetzt sehr stimmig anfühlt. Ich bin echt froh das ich mal was Neues probiert habe und werde mein altes Vstabi verrenten .... Der Support durch Tomas und die Community ist auch super.....
        Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
        Nein.
        Rotation Speed würde ich vielleicht später ändern.
        Mach dich erstmal an den Flight Style, dann an CFF und dann erst Rotation Speed wenn immer noch nicht nach deinen Wünschen.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #2044
          Gruss Rob
          Wow, die Spirits scheinen ja echt gut zu gehen das die nun gar nicht mehr hinterher kommen mit der Produktion.
          Das gute ist, das Fehlerbehebung und Support wohl vorrangig ist und die Produktion erst danach kommt. [emoji16]
          Schön zu hören das nun alles passt. [emoji4]
          • herbierotor
            • 11.08.2015
            • 181
            • Herbert
            • Salzkammergut
            #2045
            Hallo Zusammen!
            Hätte da zwei Fragen:
            Bin gerade dabei, meinen OXY3 mit Spirit und Spektrum-Sat in Betrieb zu nehmen.
            Was mir komisch vorkommt, ist, dass ich die Elevator und Pitch Kanäle vertauschen muss, damit die Servos richtig angesprochen werden, obwohl die Zuordnung auf der DX9 und auf dem Spirit eigentlich gleich sind (Elevator Kanal 3, Pitch Kanal 6).
            Ist das normal?
            Beim ersten Konfigurieren haben Mittelstellung und Wege der Kanäle sehr gut gepasst.
            Plötzlich ist nun der Weg und die Mittelstellung bei dem Elevator Kanal um mehr als 10% verschoben.
            Hat vielleicht jemand einen Tip, was da sein könnte?
            Vielen Dank, Herbert
            • herbierotor
              • 11.08.2015
              • 181
              • Herbert
              • Salzkammergut
              #2046
              Hallo Zusammen!
              Das mit der Mittelstellung hat sich mittlerweile geklärt. Ein Servo hat nicht initialisiert. Jetzt passt es wieder.
              Schöne Grüße
              Herbert
              • herbierotor
                • 11.08.2015
                • 181
                • Herbert
                • Salzkammergut
                #2047
                Was mir komisch vorkommt, ist, dass ich die Elevator und Pitch Kanäle vertauschen muss, damit die Servos richtig angesprochen werden, obwohl die Zuordnung auf der DX9 und auf dem Spirit von der Kanalnummer eigentlich gleich sind (Elevator Kanal 3, Pitch Kanal 6).
                Ist das normal?
                Hmm, hat niemand die Kombination Spirit und Spektrum Sat?
                Ich bin etwas verunsichert, da nach dem Kanaltausch im Diagnostic Tab die Werte für Pitch und Elevator umgekehrt zu den wirklichen Funktionen am Sender angezeigt werden. Auch bei der Servo Travel Correction muss ich zum verstellen den Nick Knüppel nehmen, um die Pitch Korrekturen durchzuführen. Wenn das Spirit dann trotzdem richtig funktioniert, hab ich kein Problem damit (ZB auch Pitch bei Rettung??). Möchte das aber vor dem Jungfernflug klären.
                Kann mir da bitte jemand helfen?
                Vielen Dank im Voraus!
                Herbert
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  #2048
                  Das wird sicher nicht richtig funktionieren. Wichtig ist das der Servomonitor und der Software korrekt anzeigt. Sonst wirst du immer Probleme bekommen. Wo jetzt der Fehler ist
                  Ich tippe auf falsch verkabelt oder auf falscher mode im Sender wenn Nick und Pitch vertauscht sind.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • herbierotor
                    • 11.08.2015
                    • 181
                    • Herbert
                    • Salzkammergut
                    #2049
                    Mode im Sender passt.
                    Könnte aber sein, dass eine Servolaufrichtung nicht passt. Das werde ich noch checken.
                    • dslraser
                      • 25.01.2012
                      • 773
                      • Heiko
                      • Wolfsburg und Umgebung
                      #2050
                      Hast Du die Einbaulage korrekt angegeben ?
                      In der Grafik der Spiritsoftware kann man die Einbaulage sowie die Verkabebelung der Servos gut erkennen. Zieh doch bis auf das Heckservo die anderen Servos ab und Stecke die dann einzeln nacheinander an, dann siehst Du doch auch ob da vielleicht ein Fehler ist.
                      • dslraser
                        • 25.01.2012
                        • 773
                        • Heiko
                        #2051
                        Ich stelle erstmal alle Servos auf normal(nicht reversed), dann einzeln nacheinander drann, dann sieht man ob das richtige Servo reagiert. Dann die Ausschläge auf 0 und 100 im Diagnosetab anpassen und auch da muß das richtige Servo reagieren (erstmal egal was die Taumelscheibe macht) Dann in der Spiritsoftware versuchen die Servolaufrichtung anzupassen, so das auch die Taumelscheibe macht was sie soll.
                        Die Einbaulage muß natürlich richtig angegeben sein, da gibt es ja so einige Varianten, aber das wird ja in der Grafik der Software gut angezeigt.
                        (Ich habe gerade nachgesehen, ich habe bei 5 Modellen mit unterschiedlichen Einbaulagen, alle Servos in der Funke auf normal)
                        Zuletzt geändert von dslraser; 29.05.2016, 11:25.
                        • herbierotor
                          • 11.08.2015
                          • 181
                          • Herbert
                          • Salzkammergut
                          #2052
                          Ja, das war das Problem!
                          Ich musste nur die Laufrichtung des Nick-Servos umkehren.
                          Dann hat alles gepasst. Manchmal ist man einfach im Hirn blockiert. Oder war es doch der starke Fön der am Samstag im Salzkammergut wehte
                          Vielen Dank nochmal & liebe Grüße!
                          Herbert
                          • WoK-72
                            • 16.12.2014
                            • 68
                            • Wolfram
                            • Westerwald
                            #2053
                            Hallo Spirit-Anhänger ,
                            hat irgendeiner eine Ahnung wann das Pro wieder Lieferbar ist. Ich hatte vor zwei Wochen bestellt.
                            Sollte mal so langsam eintrudeln kann es kaum noch Abwarten
                            VG
                            Wolfram
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3384
                              • Dirk
                              #2054
                              Nachdem ich ja schon einige Zeit ein Spirit Pro im Haus habe, aber leider immer noch nicht dazu gekommen bin, dies
                              in den dafür angedachten Heli einzubauen, bin ich zwischenzeitlich zu einem Oxy 3 gekommen, welcher
                              das "normale" Spirit verpasst bekommen hat.
                              Nach mehreren Flügen kann ich nur sagen, dass ich mit dem Spirit sehr zufrieden bin und sich der Heli einfach
                              genial fliegt. Sehr angenehm und komfortabel ist dabei auch die Einstellmöglichkeit des Spirit's per Jeti Funke.
                              Kurz gesagt, finde das Stabi einfach klasse !
                              Grüße,
                              Dirk
                              • Franky13
                                Gesperrt
                                • 16.01.2012
                                • 1001
                                Hallo!
                                Ich habe das Spirit Pro und eine DS16.
                                Hab hier jetzt mal ein paar Fragen zu den Einstellungen in der DS16 für das Spirit.
                                Wie ändert Ihr Parameter im Spirit?
                                -Landen und Einstellungen in der DS16 ändern, dann auf Safe?
                                -Oder gar in der Luft, Heli schwebt. Natürlich ist hier Obacht sehr wichtig
                                Gruß Frank
