Spirit - Flybarless
  • christian_m
    • 17.08.2020
    • 43
    • Kirchheim unter Teck, Magstadt
    #6526
    AW: Spirit - Flybarless
    ...ist nur für die Rettung auf Bank 1...in einem Fenster das im Reiter Stabilisierung
    eingeblendet wird steht:
    "Funktion ist aktiviert wenn die Kreiselempfindlichkeit negativ ist"
    deshalb hab ich im Reiter Sensor die Heckempfindlichkeit auf -25% gestellt, sonst funktioniert die Rettung nicht.
    XLP520, DX9, SpiritGT
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Ach weil du die Rettung über den Kanal Heckempfindlichkeit realisierst. Puh, verwirrend. Aber möglich das es bei Spektrum nur so umständlich geht.
      Kannst du da nicht einen anderen Kanal nehmen das es keine Verwirrung gibt? Fahrwerk oder sowas?
      Aber so lange du ja durchblickst langt das ja eigentlich auch.
      • Thomas Geisel
        • 04.04.2014
        • 870
        Die Funktion mit dem negativen Gyro Wert braucht man doch eigentlich nur wenn man einen Sender mit 6 Kanälen benutzt.
        Bei einer Dx9 sollte es doch eigentlich mit einem separaten Kanal gehen
        Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
        • christian_m
          • 17.08.2020
          • 43
          #6529
          Habe in der Spirit Kanalzuordnung auf der rechten Seite die Funktion "F:Rettung(normal)" einem Kanal in der DX9 zugeordnet. Im Spirit bei Stabilisierung dann im dropdown "Funktion" ganz unten "ausgewählt nach Kanal" genommen und das funktioniert. Heckempfindlichkeit weiter im Spirit und auf allen Bänken bei 60%.
          Bin gerade geflogen und war für die ersten Flüge sehr zufrieden & happy
          Vielen Dank für eure Unterstützung
          • christian_m
            • 17.08.2020
            • 43
            #6530
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              #6531
              Zitat von christian_m Beitrag anzeigen
              Wenn ich aufm Feld fliege und zwischen den Akkus was ändern will, wie macht ihr das?
              Ich hätte die Spektrum Integration ...
              Die habe ich auch und nutze sie, wenn ich was an den Parametern drehen will. Das funktioniert problemlos.
              • flydown
                • 26.11.2003
                • 1582
                • Uwe
                #6532
                Ich hab die Graupner Integration.
                Einstellungen mache ich im Feld, wenn nicht bei Zwischenlandung, dann nach dem landen mit dem geraxe geflogenen Akku oder vor dem nächsten Flug mit dem zu fliegenden Akku.
                Man kann aber auch im Spirit einzustellende Parameter auf einen Kanal, zB mit Drehgeber, im Sender legen und damit beim fliegen einstellen.
                lG Uwe
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  #6533
                  V3.4.1 -->> Spirit System View topic - [ Version 3.4.1 released! ]
                  Grüsse Robert
                  • DaFri
                    • 13.11.2008
                    • 161
                    Mich würde mal interessieren wie ihr euren Heli zum Startplatz bringt.
                    In der Beschreibung steht ja, wenn man Rettung usw. verwendet, auf einer
                    ebenen Fläche initialisieren und nicht länger als 5 Sekunden kippen.
                    Also kann man erst am Startplatz den Akku anstecken.
                    Ist das echt so empfindlich, oder findet das Spirit den Horizont wieder im Flug? Beim Bavarian Demon ist das so.
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3557
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #6535
                      Trage den Heli immer schon initialisiert zum Startplatz, keine Probleme bemerkt.
                      • DaFri
                        • 13.11.2008
                        • 161
                        Laut Beschreibung gibts nur Probleme wenn man die Rettung nutzt oder Stabi und so
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3557
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #6537
                          hab die Rettung eingestellt und auch ab und zu getestet, ging immer problemlos
                          • Thomas Geisel
                            • 04.04.2014
                            • 870
                            Ich benutze das Spirit seit mehreren Jahren. Ich stecke auf einer Ebenen Fläche den Akku an , warte bis sich das Spirit initialisiert hat , setze die Haube auf und gehe dann zum Startplatz. Wenn das Spirit einmal initialisiert ist passiert da nix mehr.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Könnte es sein das es um den self level mode und / oder das Geolink geht? Für die normale Rettung wäre mir das neu.
                              • flydown
                                • 26.11.2003
                                • 1582
                                • Uwe
                                #6540
                                Dito.
                                Nach dem hinstellen ziehe ich nochmal die Rettung.
                                Aber immer alles gut.
                                lG Uwe
