Spirit - Flybarless
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4034
    • Darmstadt
    #7246
    News von Spirit - Spirit 3 ist für die Vorbestellung verfügbar die Auslieferung startet im Dezember. Es kann quasi alles was das GT auch kann zu einem Preis der auf 88 USD angesetzt ist.
    Die Fertigung wurde optimiert und es wird nur noch Geld mit der Hardware verdient ohne Entwicklungskosten zu berechnen. Das ist quasi ein Schritt den man gehen muss um weiterhin gegen die starke Konkurrenz aus Asien zu bestehen.
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1934
      • Till
      #7247
      Wird es auch eine mit integriertem Jeti-Empfänger geben, oder nur noch Wave native ?
      • MrMikeBravo
        • 10.04.2023
        • 244
        • Kilian
        #7248
        Ein paar Infos zum Spirit 3:
        Things will change from now.
        𝗦𝗽𝗶𝗿𝗶𝘁 𝟯 is available for Preorder!
        Successor of Spirit 2 is here with all the beauty you know from Spirit GT. No compromise!
        Fully aluminium.
        Extremely durable.
        12V Servo support.
        Top grade hardware.
        With Automatic Rescue mode.
        Embedded Barometer and Memory chip.
        For only 𝟴𝟴 𝗨𝗦𝗗 with same Premium Quality you know!
        Delivery starts from early December. Preorder from your Dealer or Spirit Eshop now.
        Spirit 3 has smaller footprint, identical to Spirit 2, making it ideal for helicopter class 250 - 550. Yet it can be still used up to 800 class. It has -1 port when compared to Spirit GT thus it can't be used with 4 servo swashplate. All remaining features are identical to GT allowing even usage with a Fixed Wing models. Key difference that allowed so big cost difference is that components are sourced out of EU countries for Spirit 3. However with no impact on performance, quality or reliability.
        • MrMikeBravo
          • 10.04.2023
          • 244
          • Kilian
          #7249
          Und noch mehr Infos:
          Outstanding ARM M7 processor
          M7 performance-line processor is truly unbelievable! It is 3x faster than M4 and brings amazing features.
          This adds free room for any possible math operation allowing to calculate anything imaginable the unit could ever need.
          It packs native telemetry support for Futaba S.BUS2, FrSky S.PORT, F.Port and F.BUS including ELRS protocols. Without any special cables.
          Real-Time Logging capability
          Logging of everything - that is now possible for the first time! Until now, logging at 500Hz rate was barely possible. That is not an issue anymore. Thanks to durable Dedicated Memory Chip with long-life!
          You can see how your model was flying in the air! In 3D graphics. Pressure Sensor
          Yes, it is there and fully embedded. Unparalleled precision of 1 Pascal allow extremely precise altitude measurement . With the innovative algorithms and Sensor Fusion technology the precision goes further down. It can be utilized in a various of ways such as Altitude Hold or even Automatic Rescue system.
          Industry-leading Motion Sensor
          Motion Sensor with 20 bit precision was unimaginable few months ago. Everybody can taste it yourself now.
          Superb stability through temperature gradient and Vibration immunity few times better than in any other unit. Antialiasing feature and Spirit algorithms makes the Rescue function Top of the line.
          Redundant PowerTrain
          With Spirit 2 we have developed separated power supplies for the unit itself and peripherals. Now with Spirit 3 design was enhanced to minimize voltage drops even for a peripherals!
          Simplified Wiring
          Our aim is simplicity. This mean you no longer need a special cables such as FrSky Integration cable or even JETI Integration cable. It can be replaced just with normal stright one. Same as for Spirit GT.
          Gold-plated PCB
          We care about reliability a lot. For big scale helicopters of 800 class or more extreme current amperage can develop. With Spirit 3 connectors all losses are minimized.
          Extensions
          Spirit 3 can be extended for basically unlimited servo outputs. If you will ever need to control 8 servos or more, with Spirit 3 it will be possible in very near future.
          Servos with telemetry feature will be supported in the upcoming update too.
          For Helicopters and Fixed Wings
          Spirit 3 was designed for 250 – 800 class helicopters and medium size fixed wing models. It is perfect match for the most available R/C models.
          Hardware
          • Very rigid, CNC milled, anodized and sandblasted enclosure
          • Color: Red and Black, matt
          • Material: High quality AL6061-T6
          • Dimension: 36.8x27.15x13.9mm, weight: 18g
          • Power supply: 2 - 15V @ 50mA
          • Operating temperature: -10°C to 60°C
          • Latest generation, Ultra Fast ARM processor: 462 DMIPS
          • IMU MEMS sensor with 20bit precision
            (rotation to 2000°/s !)
          • Gold plated PCB with Pb-Free soldering
          • Laser Engraved labels for perfect visibility.
          • Integrated S-BUS Inverter
          • Integrated FrSky Integration cable
          • Setup directly from radio with common brands
          • 2x native Spektrum connectors
          • 3x connector for power supply, 4x for servos
          • Revolutionary GeoLink support (GPS, vario, logger)
          • Spirit Aero support (coming soon)
          • All-pin protection
          • Redundant internal powertrain for maximum safety
          • Excessive tolerance for brown-outs
          • Dedicated capacitor for peripheral voltage stability
          • Simplified JETI receiver wiring
          • Embedded Pressure sensor
          • Dedicated Memory Chip for Real-Time logging
          • Samtec Pin headers for high current transmission
          Package content
          • Spirit 3 unit
          • USB interface
          • 15cm receiver cables
          • 10cm 3M VHB doublesided adhesive tape
          Warranty
          • 2 year warranty for the original purchaser
          • 50% discount for damage replacement of the unit
          Features
          • Super-smooth flight control
          • Paddle simulation with inexpressible feeling
          • Classic flybar mechanics support
          • Extreme vibration immunity for all helicopter types
          • Spectrum analysis for model diagnostics
          • Flight log with recorded events
          • Easy configuration with setup wizard
          • Smartphone or tablet support via Bluetooth and WiFi
            (Modules are sold separately)
          • Spektrum, Jeti, OpenTX and HoTT radio integration
          • Available for Windows, OSX, Linux, Android, iOS,
            WP, SailfishOS, FreeBSD, Raspberry Pi and more
          • Stabilisation for scale pilots and beginners
          • Reliable, full-featured rescue system
          • Integrated Bank Switching
          • Support for ESC Telemetry - HobbyWing, Kontronik,
            Castle, YGE, Scorpion, OMP Hobby, XDFly, Graupner
          • Governor for Electric, Nitro and Gasser Helicopters
          • BEC tester with load verification
          • Support for PWM, PPM, S-BUS, FrSky F.Port,
            Spektrum DSM2/DSMX, JETI Duplex EX Bus,
            SRXL/Graupner SUMD/JETI UDI/JR X-Bus,
            F.BUS, CRSF, ELRS, Spirit RX receivers
          • Support for all servo types:
            1520/960/760us @ 50 - 700Hz
          • Support for CCPM 90/120/135/140°
          • Real-Time telemetry log
          • Perfect flight log with 3D visualisation
          • Servo extension board for 8 servos and more
          Manual
          • Available at the Wiki pages.
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1569
            • Uwe
            #7250
            Schade
            lG Uwe
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4034
              • Darmstadt
              #7251
              Alternative auf lange Sicht = Firma zu wenn man sich nicht anpassen tut
              • flydown
                • 26.11.2003
                • 1569
                • Uwe
                #7252
                Ja. Dafür andere Firmen.
                lG Uwe
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 4034
                  • Darmstadt
                  #7253
                  Die EU Produktion läuft ja weiterhin parallel von daher kann jeder selbst entscheiden was für ihn das richtige ist.
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4034
                    • Darmstadt
                    #7254
                    Ist in ferner Zukunft in Planung aber aktuell gibt es nur die Version ohne integrierten Empfänger
                    Spirit GTR läuft nach wie vor weiter sowie alle anderen Spirits auch.
                    Spirit 3 kommt zusätzlich.
                    Zuletzt geändert von Timo Wendtland; 26.11.2025, 13:58.
                    • sepp62
                      • 26.06.2011
                      • 399
                      • Bernd
                      #7255
                      Die Preisanpassung ist natürlich echt ne Ansage und zielt in Richtung RF. Zusammen mit dem angekündigten "Mikro"-Wave-Empfänger kann man sich (neben dem RX7) auch an den Wave-Sender konnektieren. Leider ist das Nexus XR da schon wieder ein Stück weiter.
                      In der eigenen Spirit-Produktpalette ist das Preisgefüge nun auch nicht mehr so stringent und harmonisch, wenn man die Kombination Spirit3+Empfänger mit GTR oder W1 vergleicht.
                      Mir hätte es besser gefallen, wenn man sich bei Spirit durch überragende Usability klar von RF abheben würde und dafür auch lieber ein wenig mehr zahlen. Ob der Preis von 88$ soviel Spielraum für die Finanzierung eines perfekten Software-Systems (Unit-Firmware, PC-Software, Sender-Softwares, Dokumentation) lässt, ist die Frage.
                      Aber man sieht, dass Spirit noch voll am Markt teilnehmen will und noch nicht (wie einige andere Wettbewerber) auf maximalen Ertrag aus bestehender Entwicklung mit reiner "Modellpflege" abzielt.
                      Zuletzt geändert von sepp62; 26.11.2025, 15:08.
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 4034
                        • Darmstadt
                        #7256
                        Wie gesagt, jeder kann das Kaufen was am besten passt, die europäischen Produkte bleiben weiterhin erhalten. Liegt an jedem persönlich was man unterstützen möchte
                        So oder so die Entwicklung bleibt bei Spirit nicht stehen, da geht es wie gewohnt weiter.
                        • sepp62
                          • 26.06.2011
                          • 399
                          • Bernd
                          #7257
                          Na ja, das Spirit GT ist doch faktisch tot. Bringt nur noch was für Scaler mit 4 TS-Servos.
                          Für GTR und W1 zahlt man ca. 100 Euro mehr, als für Spirit 3 plus externem Empfänger. Bleibt ein schmaler Käuferkreis, der für die kompakte Einheit den Aufpreis zahlt (tendentiell gehöre ich da dazu).
                          Machen wir uns nichts vor: Ob das System nun in Europa gefertigt oder nicht, nimmt man doch beim Blick in den Shop nicht wahr.
                          Ist ja im Grunde eine erfreuliche Entwicklung. Wenn Spirit Systems sich so gut finanzieren kann, kann es uns allen recht sein.
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 4034
                            • Darmstadt
                            #7258
                            So wirklich weiter ist es nicht, es gibt ja nur eine Version mit Empfänger und das ist ELRS.
                            Integration ist auch sehr begrenzt verfügbar bei RF also bei der Version ohne integrierten Empfänger hätte Spirit die Nase vorn.
                            • sepp62
                              • 26.06.2011
                              • 399
                              • Bernd
                              #7259
                              Für mich hat das Spirit sowieso die Nase vorn. Aber das XR mit integriertem Empfänger kostet halt so viel wie ein Spirit 3 und nicht wie ein GTR/W1. Das meinte ich mit "Nase vorn".
                              PS: Für mich zählen bei diesen Betrachtungen eh nur die Systeme mit senderseitiger Integration. Alles andere ist "legacy".
                              Zuletzt geändert von sepp62; 26.11.2025, 18:46.
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 4034
                                • Darmstadt
                                #7260
                                Empfänger zu integrieren ist jetzt kein großer Aufwand.
                                Jeti kommt in Frage und natürlich das eigene Protokoll für die Wave. Man möchte aber aktuell alles so weiter laufen lassen wie gehabt und nur das S3 zusätzlich anbieten.
                                Mal sehen was als nächstes kommt aktuell in der Beta verfügbar ( für Wave nutzer ) ein nettes Gimmick
                                Ein vollständig selbst programmierter Spirit RC Sim der auf der Wave läuft. Ist nett um auf dem Flugplatz mal schnell was auszuprobieren
