Spirit - Flybarless
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1915
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    #6406
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    hab ich gemacht, dann geht bei Nickbefehl die TS rauf oder runter wie bei Pitch
    das kann nicht sein. wenn du in der Funke den nickkanal drehst das der Balken richtig rum geht und dann im Spirit das Nickservo die drehrichtung änderst (wenn ein häkchen war dann raus, war kein häkchen dann jetzt eins rein) dann past das!! Und wenn du sagst das nach der drehrichtungsänderung in der Funke bei nick die TS gerade fährt wie bei pitch dann must du im Servomenu im SPirit das umdrehen und muss laufen.
    Grüße Willi
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1915
      • Wilhelm
      #6407
      so die Nick servo im Spirit und Sender laufen jetzt richtig, aber die TS kippt in die falsche Richtung. Danach ßnderung der Servorichtung im Sprit Menü.
      Im siprit Menü habe ich K1 K2 K3 revers geschalten, einzeln oder alle zusammen. Dann mag mit Nick alles ok sein, aber dann kippt die TS auf roll falsch oder schräg
      Nur bei K2 das häkchen setzten oder weg. je nachdem was du vorher hattest
      Grüße Willi
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        #6408
        genau das hab ich gemacht, und genau nur das, aber dann bewegt sich zum Nickhebel auch das linke Rollservo ein kleines Stück mit (TS kippt schräg) und das sollte nicht sein. unerklärlich
        Morgen , ein neuer Anlauf. Ich werde berichten. erst mal vielen Dank an alle, für eure Aufmunterung und Hilfestellung
        Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 17:01.
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1915
          • Wilhelm
          #6409
          das gibts nicht. nur bei servoumkehr das sich auf einmal ein anderes servo mehr bewegt. und es sollen bei nich ja alle drei servo sich bewegen baer halt zwei in die andere richtung als das nick
          Grüße Willi
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3949
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            #6410
            Im Prinzip ist es doch ganz einfach. Wenn Du Roll steuerst, dann dürfen sich auch nur zwei Servos bewegen. Diese müssen dann an der Taumelscheibe auf Roll angelenkt sein. Wenn Du Nick steuerst, dann bewegen sich die Roll-Servos nur den halben Weg vom Nick Servo. War nicht in der Software vom Spirit auch ein Bild von der Taumelscheibe und den daran angeschlossenen Servos mit einer Anschluss-Nummer?
            CU,
            Egbert.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3949
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              #6411
              Wenn sich bei Steuerung von nur Roll 3 Servos bewegen, dann ist entweder der falsche Taumelscheibentyp eingestellt, oder eine virtuelle Taumelscheibenverdrehung programmiert. Am besten fängst Du mit einem neuen Modellspeicher an und setzt das Spirit auf Werkseinstellungen zurück. Dir fehlt es an der systematischen Vorgehensweise. s.o.
              CU,
              Egbert.
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1915
                • Wilhelm
                #6412
                Das zurücksetzen auf Werkseinstelungen bei Modellwechsel ist ganz wichtig. Im Wizzard werden keine Daten zurück gesetzt was vorher programmiert wurde ausser das was man im Wizzard ändern kann. Alles andere bleibt vom vorigen Modell oder Programmierung bestehen wie servowege und TS drehung usw usw
                Grüße Willi
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  #6413
                  ok, morgen ein neuer Versuch. Danke dir für den Hinweis und PN. Werde das Spirit zurücksetzen vorher
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3949
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #6414
                    Guter Plan. Manchmal ist eine Pause sinnvoll, wenn man sich zu sehr verrannt hat.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Leroy
                      • 04.01.2015
                      • 992
                      • Leo
                      • MG Urdorf (CH)
                      #6415
                      und wenn Du einen neuen Modellspeicher anlegst, sicherstellen, dass Du H1 resp. mechanisch oder was immer Deine Funke sagt, auswählen. Der effektive Taumelscheibentyp wird im Spirit (und nur dort) eingestellt
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        #6416
                        in der Spiritsoftware kann ich keinen H1 Typ auswählen ( da sind nur TS gelistet, mit 3Punkt Anlenkung,je nach Winkel, oder um 180° gedreht)
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #6417
                          Lies nochmal, was Leroy geschrieben hat ....
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            #6418
                            neue Rückmeldung
                            1.Spirit Reset durchgeführt, neu programmiert, weiterhin gleiches Problem.
                            2.vorletzte Firmware aufgespielt, weiterhin gleiches Problem.
                            Ich denke das Spirit hat eine Macke.
                            Was nun ? Am Senderspeicher wirds wohl nicht liegen, den hab ich noch nicht neu angelegt. Die daten werden mit SUMD/SRLX von Empf. zum Spirit übertragen
                            ich finde keinen Menüpunkt wo man H1 einstellen kann im Spirit
                            Im Sender ist H1 eingestellt
                            Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 19:49.
                            • STC...
                              • 25.04.2012
                              • 397
                              • Losheim am See
                              #6419
                              Hast du die Servos so am Spirit angeschlossen wie es in der Software vorgegeben wird?
                              Gruß Stefan
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1973
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #6420
                                Denke auch dass die Servos falsch angeschlossen sind. Anders kann man sich das nicht erklären.
