IMG_20260508_143659_edit_121637296657035.jpg IMG_20260508_143615_edit_121653646668331.jpg IMG_20260508_143214.jpg IMG_20260508_143159.jpg IMG_20260508_143239.jpg
Spirit - Flybarless
So alles angeschlossen, aber leider findet die tx16 keinen Drehzahlsensor, alles andere wird übertragen🙈
Ist das dein System auf deinem ersten Screenshot der Spirit Software mit verbundenem Akku angeschlossen ? Wenn ja ist dein Telemetrie Kabel nicht richtig angeschlossen hier sollten zumindest Batterie Spannung, BEC-Spannung und Regler Temperatur angezeigt werden.Gaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
Das ist mir auch schon aufgefallen, allerdings zeigt er ja die Werte im Sender an und die Kapazität wird auch gemessen, wie kann es dann falsch angeschlossen sein? Habe es genauso angeschlossen, wie in der Anleitung, weiter oben.in meinem ersten Post.Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigenIst das dein System auf deinem ersten Screenshot der Spirit Software mit verbundenem Akku angeschlossen ? Wenn ja ist dein Telemetrie Kabel nicht richtig angeschlossen hier sollten zumindest Batterie Spannung, BEC-Spannung und Regler Temperatur angezeigt werden.
Mach doch bitte mal ein Bild von deiner Verkabelung und ganz nebenbei der Govenor muss nicht eingerichtet werden um aus dem Spirit ein Drehzahlsignal zu bekommen ausser du willst den nutzen. Hast du ein Geo Link am Spirit ?Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 08.05.2026, 14:15.Gaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
Ist die RPM vielleicht einem anderen Sensor zugeordnet? Hast du mal Vario geprüft ob die dort angezeigt wird?
Ich habe lange nicht mehr ELRS genutzt aber bei früheren Versionen von ELRS gab es nicht direkt einen Support für RPM deswegen der Umweg.
👍 1- Top
Oh man, Danke Timo, ich hab natürlich den einzigen Empfänger aus meiner Schublade gezogen, der noch nicht die aktuelle Firmware hatte🙈Zitat von Timo Wendtland Beitrag anzeigenIst die RPM vielleicht einem anderen Sensor zugeordnet? Hast du mal Vario geprüft ob die dort angezeigt wird?
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
Aber warum sehe ich in der Spirit Software keine Werte? Ich meine, es funktioniert, soll mir egal sein, aber schon seltsam
Da solltest du eigentlich einen Wert sehe, falls du das RPM Signal direkt vom Regler an den RPM Pin vom Spirit angeschlossen hast.Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenAber warum sehe ich in der Spirit Software keine Werte? Ich meine, es funktioniert, soll mir egal sein, aber schon seltsam
ich benutze im Moment bei einem Heli ein Unisens e. Beim Jeti Empfänger werden die Telemetriedaten auf den EXT Eingang gesteckt. Nun baue ich den Heli auf Spirit RS um. Lese ich das richtig, dass ich das Unisens nun auf den Eingang E1 stecken kann und die Telemetrie funktioniert?
Gruß PeterKraken 700, 2xGoblin 500 Sport
Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
LOGO 10
Ja, so hatte ich es bei mir laufen.Zitat von Gandalf Beitrag anzeigenHallo,
Gruß PeterGruß Holger
👍 1- Top
Ist bekannt, ob Spirit aktuell Lieferprobleme hat? Ich habe Anfang Mai (09.05.) eine Bestellung inkl. einer Wave platziert und bislang steht alles auf "backorder", obwohl es zuvor im Shop als verfügbar angezeigt wurde. Rückfrage über die Shop-Platform ergab eine Mail, dass man sehr viel zu tun habe und versuche das Paket schnell zu versenden - das ist nun auch schon wieder 10 Tage her.
Hat noch jemand aus diesem Forum aktuell verlängerte Versandzeiten bei Spirit?
Ja, dauert im Moment ein wenig, kommt aber. So weit ich informiert bin, werden die Sender erst nach Eingang der Bestellung vor Ort montiert und anschließend ausgiebig getestet. Es liegt sehr wahrscheinlich nichts Vorproduziertes im Regal.Gruß Toto
Habe am 18.05 ein RS und Geolink bestellt. Das RS war auf backorder Wartezeit 2 Tage. Ich habe dann gestern ne freundliche (wirklich freundlich) Mail geschrieben. Heute war dann der Versand meiner Bestellung.
Spirit hat halt großen Erfolg, da kann das schon vorkommen, dass man länger wartet.
Gruß Peter
LOGO 10
Hallo!
Ich habe in meinen Goblin Maverick ein Spirit 3 (V4.0.3) eingebaut, alle Parameter unverändert zum Assistenten. Vorher war ein CGY760R in Betrieb, der Heli fliegt damit wie erwartet ohne Probleme. Mit dem Spirit allerdings, sieht es ganz anders aus: Heli hebt normal ab, Schwebeflug 5-10 Sekunden, sehr ruhig ohne erkennbare Vibrationen. Dann fängt er primär über Nick zu taumeln an, dann immer stärker auch über Roll, völlig unfliegbar. Erst mal hab ich gedacht, es sei irgendein Problem am Heli - nichts gefunden. Dann habe ich den CGY760R wieder eingebaut, alles ok. Somit ist erst mal bestätigt, der Heli selbst ist ok. Ich habe weitere zwei 600er Helis mit Spirit ausgestattet, die fliegen beide ok.
Gibt es DEN Parameter, an dem hier zu drehen wäre?
LG, Egon
