Spirit RS
  • Zuni72
    • 06.03.2019
    • 55
    • Heinz
    • Füssen
    #241
    AW: Spirit RS
    Guten Abend,
    bei meinem Sender DS-14 zeigt es mir folgende Meldung an:
    FEHLER: Spirit .bin update erforderlich.
    Habe im Jeti Studio die aktuelle Software auf den Sender gemacht. Hatte das schon mal einer?
    Oder muss ich noch auf der Spirit Seite was auf den Sender ziehen?
    Danke euch im voraus
    Gruß Heinz
    • beko
      • 20.08.2013
      • 335
      • Bernd
      • bei Hannover
      #242
      AW: Spirit RS
      Hallo Heinz,
      manchmal ist das Jeti-Studio nicht aktuell, ziehe Dir die letzte .bin-Datei
      von der Spirit-Homepage, dann sollte das klappen. Die .bin-Dateien unter-
      scheiden sich für uns sichtbar nur durch ihre Grösse.
      Gruss Bernd
      [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
      • Zuni72
        • 06.03.2019
        • 55
        • Heinz
        • Füssen
        #243
        AW: Spirit RS
        Guten Abend,
        sorry wenn ich euch schon wieder fragen muss.
        Ich habe auf meiner Jeti DS 14 die aktuelle Software 5.06 drauf.
        Ich habe meine DS 14 am PC angeschlossen und finde auch den Ordner "Devices" ganz unten ist ein Spirit Ordner weiter rechts steht TYP: ZIP-Komprimierter Ordner 49 KB.
        Habe ebenfalls auf meinem Spirit die neueste Software (3.3.3 vom 10.11.21) ist ja auch ganz neu gekauft.
        Trotzdem bekomme ich die Meldung
        Kann oder möchte mir jemand helfen?
        Danke vorab
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #244
          AW: Spirit RS
          Den Ordner musst du natürlich zuerst entpacken bevor du ihn in den Sender kopierst.
          Werner
          • phofmair
            • 16.06.2010
            • 287
            • Philip
            • Ried im Innkreis / Taiskirchen
            #245
            AW: Spirit RS
            Hallo Zuni72
            Die Jeti - Software 5.06 wird wahrscheinlich noch nicht die aktuellste .bin vom Spirit mit drinnen haben.
            Ausserdem soll der Ordner Typ nicht ZIP komprimiert sein. Du musst die Dateien natürlich vorher entpacken.
            Lade dir hier https://spirit-system.com/dl/jeti/SPIRIT-3-3-3.zip die neuste Datei runter.
            Entpacke / Enztippe das ganze und kopiere dann den entzippten Ordner in /devices deiner DS-14.
            Dort sollte es dann sowohl eine Datei SPIRIT.bin als auch einen Ordner SPIRIT geben.
            Philip
            -----------EDIT
            papads war schneller ;-)
            • Zuni72
              • 06.03.2019
              • 55
              • Heinz
              • Füssen
              #246
              AW: Spirit RS
              meine Spirit Settings ist die 3.3.3 und die sagt mir das mein RS auch mit 3.3.3 geladen ist.
              Ich dachte auch das ich die ZIP Datei entpackt habe.
              Werde mich am Wochenende nochmals dran setzen und es versuchen.
              Gruß Heinz
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #247
                AW: Spirit RS
                Wenn du ihn entpackt hättest würde er nicht im Sender als ZIP-Komprimierter Ordner angezeigt werden.
                Werner
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  AW: Spirit RS
                  Gruß Heinz
                  In den Settings siehst du die Firmware vom Spirit und nicht die Versionsnummer der installierten .bin Datein.
                  Entpacken und dann in den Device Ordner kopieren, dann funktioniert es auch.
                  • Zuni72
                    • 06.03.2019
                    • 55
                    • Heinz
                    • Füssen
                    #249
                    AW: Spirit RS
                    Hallo werte Gemeinde,
                    nun habe ich es auch hinbekommen. Spirit wird mir in der Fernsteuerung angezeigt und Funktioniert soweit auch alles.
                    Aber:
                    Wenn ich jetzt in meiner Fernsteuerung im Menü unter(Geräteübersicht) gehe und mein Spirit aufrufe kommt oben im Display die Meldung "mg error" !
                    Hatte das schon mal jemand und kann mir sagen was ich tun kann um dies weg zu bekommen?
                    Gruß Heinz
                    Danke im voraus
                    • Kenneth Petersen
                      • 09.08.2017
                      • 634
                      • Kenneth
                      #250
                      AW: Spirit RS
                      bin SPIRIT Neuling und habe mich die SPIRIT RS für die im Bau befindliche Lama SA315 mit Trex 450 und 3-Blatt Kopf zugelegt.
                      Heute SPIRIT RS programmiert und alles hat bestens geklappt (Sender Jeti DS14) - das einzigste was noch fehlt ist die Virtuelle Taumelscheibe Verdrehung. Wo finde ich das im SPIRIT RS Menü ?
                      Gruss Kenneth
                      Danke im voraus
                      • bimbim328
                        • 03.03.2009
                        • 1173
                        #251
                        AW: Spirit RS
                        Hast Du eine ältere Jeti Anlage?
                        Bei miner DC16 V1 habe ich mit der aktuellen Spirit Software die selbe Anzeige,
                        ich meine das ist bei Sendern mit schwarz/weiß Bildschirm der Fall wo keine Bilder
                        angezeigt werden können. Sollte "Image error" bedeuten, korrigiert mich wenn ich falsch liege
                        Gruss Thomas
                        TDR1 Futura Royal
                        • Zuni72
                          • 06.03.2019
                          • 55
                          • Heinz
                          • Füssen
                          #252
                          AW: Spirit RS
                          Hallo bimbim328,
                          ja stimmt. Ich habe eine ältere DS14 mit schwarz/weißem Bildschirm. Fliegst Du mit dieser Meldung? Falls ja, gibt es eine Einschränkung?
                          Gruß Heinz
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #253
                            AW: Spirit RS
                            Gruss Kenneth
                            Danke im voraus
                            Dazu musst du auf das Doktorhut Symbol in der Software klicken.
                            Werner
                            • bimbim328
                              • 03.03.2009
                              • 1173
                              #254
                              AW: Spirit RS
                              Hallo bimbim328,
                              Gruß Heinz
                              Hallo Heinz,
                              Ja, ich fliege ganz normal mit dieser Meldung und kann
                              keinerlei Einschränkung feststellen.
                              Gruss Thomas
                              TDR1 Futura Royal
                              • Kenneth Petersen
                                • 09.08.2017
                                • 634
                                • Kenneth
                                #255
                                AW: Spirit RS
                                Werner
                                Werner danke - werde ich probieren
                                K e n n e t h
