  • Winni_1960
    • 14.04.2024
    • 120
    • Winfried
    • Wohratal
    #1201
    Manuel.
    - hätte ich zwar gewettet, das die Blätter beim keine Auswirkungen haben (ging bisher ohne),
    aber offensichtlich hält die Drehzahl jetzt.
    Danke Dir.
    P.S: in die Runde:
    Drehzahlgeregelter Hochlauf (sonst dreht das Heck beim Start abrupt weg !).
    • Winni_1960
      • 14.04.2024
      • 120
      • Winfried
      • Wohratal
      #1202
      Zitat von fred99 Beitrag anzeigen
      Bezüglich Update auf RF 2.3 - Ich hatte die Rollrates Profiles auf Actual gestellt. Nach dem Update wird auf "Rotorflight" umgestellt, somit sind die Einstellungen auch futsch. (er meckert er übrigens schon beim Einspielen des Backups)
      Außerdem dreht der Rotor plötzlich im Flugmodus 1 mit niedriger Drehzahl, obohl sie im Governor auf 0 steht.
      Ich bin wieder auf die 2.2.x gegangen, da mir momentandie Zeit fehlt um mich mit sowas rumzuschlagen. Ich möchte fliegen, nicht einstellen.
      Wer sich über Post 1184 und 1185 wundert: Ich habe einen Text geschrieben und abgeschickt, der Text wurde aber nicht übertragen. Admins bitte löschen - Danke
      Umstellung auf RF 2.3 m. FW 4.6:
      Hallo Manfred.
      Ich habe mich die Tage auch durchgekämpft.
      Heute der 3te Heli.
      Einfach Dump All laden funktioniert (leider) nicht.
      Es müssen viele Einstellungen (wieder und neu) eingetragen werden.
      Aber an einem regnerischen Tag (oder so) wirst Du ca. 2h
      (vielleicht 3h, oder mehr, "wenn der Motor nicht will") benötigen.
      Hier mein ungefragter Leitfaden:
      - Kaffee kochen ;-)
      - Anzahl der Pole des Motors recherchieren
      - LiPo laden für späteren Override
      - Blätter demontieren
      - Tipp: von jedem Tab im Konfigurator einen ScreenShot erstellen
      - !!! Sicherung: Dump All !!!
      - RF-Software 2.3 herunterladen / installieren
      - je nach Vorliebe den ESC (Motor) auf "ext. Gov" einstellen
      - FBL auf RF-FW 4.6 flashen
      - Heli "horizontal" ausrichten
      - Beschleunigungs-Sensor kalibrieren
      - Dump All laden (Fehler ignorieren)
      - Alle Tab's durchgehen / fehlende Daten eintragen / z. B.:
      - Name, ID, Serielle Anschlüsse, Motorpole (ScreenShot'S helfen)
      - Empfänger-Protokoll usw. prüfen/anpassen
      - ggf. separat aus der Dump All kopieren und in die CLI laden
      - rateprofile
      - profile
      - set telemetry_sensors
      - im Sender Telemetrie löschen / Sensoren suchen
      - doppelte Zeilen und Zeilen ohne Werte löschen
      - weiterhin die üblichen Prüfungen, wie z. B.:
      - Laufrichtung der Servo's
      - Wirkrichtungen
      - Motor ? alles i. O. ?
      - Drehzahlregler (nach Vorliebe) einstellen
      - Drehzahlen in den Profilen anpassen
      - zurück zum Motor => Override
      - ggf. noch Failsave prüfen
      - Blätter dran und Take Off ...
      Fazit / Erste Frage:
      - Was bringt es ?
      Genau kann ich es nicht Sagen. Ist halt ein Update ;-)
      Der Drehzahlregler bringt halt viel Neues mit ...
      Frohes "Einstellen",
      und an Alle: Wer Fehler findet, kann Sie behalten ;-)
      VG
      Winfried
      • Flugifix
        • 24.08.2015
        • 305
        • Manuel
        • Siegen
        #1203
        Nein, wenn du das so machst ich ich beschrieben habe muss kur der govenour noch feineingestellt werden, es sei denn du hast was super spezielles
        • Winni_1960
          • 14.04.2024
          • 120
          • Winfried
          • Wohratal
          #1204
          ... ähhmm
          hilf mir. Was meinst Du ?
          • Flugifix
            • 24.08.2015
            • 305
            • Manuel
            • Siegen
            #1205
            Post 1190
            • Winni_1960
              • 14.04.2024
              • 120
              • Winfried
              • Wohratal
              #1206
              ... OK. Habe ich mir gedacht.
              "govenour noch feineingestellt" hat mich verwirrt.
              Mit Electric und Function bleibt die Drehzahl recht stabil;
              nur (aber das ist eigentlich klar) bei Flip, wenn oder Looping wenn der Heli senkrecht steht (kein "Druck" auf den Blättern).
              • Leroy
                • 04.01.2015
                • 1044
                • Leo
                • MG Urdorf (CH)
                #1207
                Es gibt auch noch die Upgrade-Tipps auf der Rotorflight Homepage:
                • Winni_1960
                  • 14.04.2024
                  • 120
                  • Winfried
                  • Wohratal
                  #1208
                  ... macht es Einfacher. Ist mir beim durchsrcollen nicht aufgefallen.
                  • Undangerous_3D
                    • 11.11.2012
                    • 1102
                    • Norbert
                    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                    #1209
                    Winni_1960 Mit [dump all] wäre ich bei Versionssprüngen Vorsichtig hier können Kritische Einstellungen überschrieben werden die in neueren Versionen dazu gekommen sind. Lieber [diff all] weil dort nur deine angepassten Parameter enthalten sind
                    Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 17.07.2026, 21:09.
                    • Winni_1960
                      • 14.04.2024
                      • 120
                      • Winfried
                      • Wohratal
                      #1210
                      Ja. Das kann gut sein.
                      Den 500er und 800er habe ich anhand meiner ScreenShots neu eingestellt.
                      Die flogen wie gewohnt.
                      Heute der M4 irgendwie sehr weich.
                      Habe mir dann alle letztendlich aus der Dump die entsprechenden Profile usw. kopiert in die CLI
                      Eben flog er wieder "knackig".
                      Schönen Abend in die Runde.
                      • fred99
                        • 08.07.2003
                        • 1292
                        • manfred
                        • �?sterreich
                        #1211
                        Könnte man eigentlich 2 Modelle mit dem gleichen Modellspeicher betreiben? In meinem Fall ein IlGoblin520 und ein RAW700, Tx16S MK2, beide mit NexusXR, alle Kanäle, Schalter etc. ident. Es sind ja alle Einstellungen inkl. Akkukapazität, Zellenzahl etc. im Nexus hinterlegt.
                        Auf der Werkbank funktioniert es auch schon. Und beide Helis sind ohnehin nie gleichzeitig eingeschaltet. Die Frage ist, ob es Sinn macht und was definitiv dagegen spricht.
                        Natürlich braucht man dann die gleiche Modell ID oder Match ausschalten.
                        Zuletzt geändert von fred99; 18.07.2026, 18:15.
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3632
                          Ja, wurde doch auch schon öfter erwähnt. Ich habe nur einen Modellspeicher für Rotorflight und betreibe damit 4 Modelle.
                          Gruß Holger
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1627
                            • Maik
                            • 35625
                            #1213
                            Mache ich auch so mit meiner Boxer. Das einzige, was ich noch nicht gefunden habe: Wie bekomme ich im Sender den Modellnamen aus dem Nexus angezeigt ?
                            • Undangerous_3D
                              • 11.11.2012
                              • 1102
                              • Norbert
                              #1214
                              Über das RF Lua Script in den Einstellungen "Model on TX" heißt das glaub ich, muss dann auf "Show" gesetzt werden zumindest ist das die Vorgehensweise bei Farbdisplays müsste aber bei den Monochrom Display auch so gehen.
                              • fred99
                                • 08.07.2003
                                • 1292
                                • manfred
                                • �?sterreich
                                #1215
                                Zitat von TomBa Beitrag anzeigen
                                Ich habe 500 Hz / 1:16 (die RF Empfehlung sagt 1:8 bis 1:32, da hab' ich die Mitte genommen ). Bin auf 3.6.x und hatte noch nie Probleme.
                                Ich bin jetzt auch auf 500Hz. 1:16 (elrs 4.1, RF2.3)
                                Ich habe immer wieder zwischendurch Telemetrieausfälle. Bei 333 Mixed Mode 1:16 gab es nie Probleme. Die Einstellungen in RF wurden auch entsprechend angepasst.
