Pulse - SpeedHeli in der 450er Klasse
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8595
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    #376
    AW: Pulse - SpeedHeli in der 450er Klasse
    Er geht nicht nur, er fliegt auch..... Und zwar sogar ziemlich schnell.
    Aber der Reihe nach: zuerst musste ich feststellen, dass das neue Beast zwar besser ist als das Alte (bezüglich Vibrationsempfindlichkeit), allerdings nicht gut genug. Daher hab ich gestern 2 Akkus damit verbracht, das Ding ohne Blätter in der Hand hochlaufen zu lassen und die Lagerung des Beast´s zu optimieren.
    So konnte ich heute 4 Flüge machen.
    Nr1. war grottenschlecht, Delphin vom Feinsten => Trimmung der Taumelscheibe etwas vor, Aufbäumkomp ganz aufgedreht, TS-Empfindlichkeit erhöht
    Nr2. war schon viel besser, ich hab aber gelernt, dass ich von links schlecht anfliege. Sprich wenn der Pulse eher gleitet, gibt's immer noch nen ordentlichen Delphin. Aber schon schneller
    Nr3. hab ich dann konzentriert am Anflug gearbeitet und konnte schon ein paar gute ßberlfüge machen. Aber plötzlich bei einem Anflug gegen den Wind schoss der Heli plötzlich senkrecht in die Luft.... Volles Aufbäumen und weils so schön war, gleich nen Looping angeschlossen... Loopingautomatik.... Beim 2ten Versuch hätte ich ihn fast in den Acker gehaut, weil ich nicht mehr wusste wo oben und unten ist
    Nr4. war dann dem Austesten der Grenzen vorbehalten mit 4 Autoloops...
    Das Fazit von heute ist:
    * die V2 ist deutlich besser geworden als die V1.
    * keinerlei mechanische Geräusche bei Extremsituation = erhöhte Steifigkeit wie gewünscht
    * Akuwechsel geht richtig gut
    * Heck hält super auch bei 15° Pitch
    * Motor und Regler bleiben richtig kalt. Sprich die Durchlüftung des Rumpfes funktioniert wie in der Simulation. Das begeisterst mich am meisten
    * In die Nase muss noch mehr Gewicht
    * Blätter.... Ich muss endlich mal anfangen die Speedblätter zu laminieren. Bis dahin werde ich es wieder mit den Radix FBL probieren. Die Rails sind nicht schlecht, aber einfach zu leicht
    In einem Wort: Ausbaufähig
    • nexus665
      nexus665
      #377
      Herzlichen Glückwunsch, Albert! Freut mich sehr zu lesen, daß er nun wirklich fliegt und es weiter geht.
      lG,
      Simon.
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8595
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        #378
        1 1/2 Flüge später ......
        und einen Aufbäumer mehr meinte das Akku alleine besser fliegen zu können. Also ist mir endlich nicht mehr langweilig und ich darf einen Neuen aufbauen. Wobei er mit mehr blei in der Nase und verbesserter Feintrimmung gleich viel besser geflogen ist.
        • timo
          • 1148
          • timo
          • Allendorf - Haiger
          #379
          Hi Albert,
          hast Du eigentlich schon mal an einen 3-Blattkopf zum speeden gedacht?
          gruß timo
          http://mfsv-haiger.de
          "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8595
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            #380
            wenn ich das vom Jan höre und an meine schwachen Servos denke.... noch nicht.
            • flydown
              • 26.11.2003
              • 1510
              • Uwe
              #381
              wie wäre es mit der Option, einen kleinen NC Akku neben dem BEC statt Blei zur Unterstützung der Spannungsversorgung der Servos zu probieren?
              Nur mal 'ne Idee...
              lG Uwe
              • RC Man
                • 09.03.2013
                • 51
                Echt schade das deiner Baby so runter-gekommen hast Meine Beileid man.
                Ich, aber, kann das Gefühl, frisch aufgebaut, Eine paar Geiler Fluge, dann Boom, und Das wars. Neu aufbauen, und weiter gehts.
                Repeat, till it works.
                Good Luck on your Next flight, Ill be Watching you.
                Frank
                [FONT="Arial Black"]Exotic Heli Killer[/FONT]
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3314
                  • Bernhard
                  • Dingolfing/Frontenhausen
                  #383
                  @ Albert: super das du wieder weiter machst... ich Hänge an deinem Text lach...
                  @ Rc Man: kein Crash ist schön und gerne Willkommen, aber beileid ist hier das falsche Wort denke ich.
                  Albert und auch alle anderen Speed Junkies sind sich glaube ich bewusst, das jeder Start auch der verlußt des Modells bedeuten kann.
                  Das wird dir erst richtig bewusst, wenn du mal den einen oder anderen Speed Cup besucht hast und du das Flair einer solchen Veranstaltung geschnuppert hast.
                  Ich vergleiche das immer ein wenig mit Formel1.
                  Mann sieht, das die Maschinen vom Material und von der Aerodynamik am Ende sind und jenseits des Limits betrieben werden.
                  Deshalb finde ich gerade eine kleinere Heliklasse für den Einstig als besonders interessant, da man hier nicht ganz so "teuer" einsteigt und somit nach mehreren Modellverlußten (die man unweigerlich haben wird) nicht den Mut verliert.
                  Deshalb, an Alle die dem Geschwindigkeitsrausch unterliegen..... Kopf hoch, macht weiter!
                  Schöne Grüße, B.
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1513
                    • Sebastian
                    • Nürburgring, Neuwied
                    #384
                    Tolles Projekt und Hut ab vor der Arbeit die da drinsteckt.
                    Aber du schreibst immer wieder das du Probleme mit Vibrationen hast die das Beast durcheinander bringen.
                    Wäre es nicht einen Versuch wert ein anderes Stabisystem zu probieren was da evtl. gnädiger ist?
                    Gruss Sebastian
                    • Strassenkater
                      • 13.04.2011
                      • 1473
                      • Frank-Michael
                      • Wuppertal
                      #385
                      Wäre es nicht einen Versuch wert, die Vibrationen zu eleminieren?
                      Ich frag' ja nur...
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8595
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        #386
                        also:
                        1. die integrale Bauweise heisst, komplett neu lackieren, montieren usw.
                        2. Zusatzakku: zum einem hab ich keinen Freilauf, sprich die Landung wär soweiso nix geworden. Und selbst kleine Beschädigungen = 1. Ausserdem gibts einfach keinen Platz in der Kiste . nicht mal für ein 100mAh-akku
                        3. Das Beast ist ohne Gehäuse integral im Rumpf integriert. ==> neues Stabisystem = 100 Stunden vorm CAD und dann neuen Rumpf fertigen = 1 im Quadrat
                        4. die hochfrequenten Schwingungen kommen von den Geräusch = Schwingung der Kegelzahnräder, die über den integralen Rumpf auf das Beast direkt übertragen werden
                        was vergessen? nö
                        Ach ja: Versuch macht klug, also ich lerne dazu
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          • Dahoam/ MCM München
                          #387
                          Kannst du das Beast nicht in irgend einer Weise im Rumpf dämpfen?
                          Schaumstoff oder sowas?
                          Wenn es da so eng drinnenliegt sollte sich da doch was machen lassen...
                          Super übrigens dass es hier weitergeht
                          Sepp
                          • Albert
                            • 17.04.2001
                            • 8595
                            • Albert
                            • MFC Hochstadt
                            #388
                            Ein FBL-System muss winkelig sein. Sprich einfach klemmen ist nicht. Und natürlich könnte ich ein paar Aufhängestrukturen wegschneiden, aber wie kriege ich das Beast dann winklig rein. Es funzt ja so wie es jetzt ist.
                            • regenmacher
                              • 31.12.2007
                              • 318
                              • Ahaus, NRW
                              #389
                              kommt das aufbäumen evtl. auch durch eine zu geringe Drehzahl am Hauptrotor?
                              Meine Voodoos mögen es garnicht wenn sie mit der kleinen Drehzal zu schnell werden.
                              Wenn die Physik am Ende ist kann das Stabi halt auch nicht mehr.
                              Manfred
                              • RC Man
                                • 09.03.2013
                                • 51
                                Hey Albert,
                                Ich hab gefunden, MSH Brain, Ikon, Tracs. Vibes sind keine problem. Die vernichten die vibes, irgendwie.
                                Ich (selber) hab probiert, mit einer krumme tailshaft, BX, V-Bar, GT-5, HC3SX, und einer Teure Skookum,war alle nicht zufrieden mit die vibs von die tail. Die Brain hab ich eingebaut, ohne dampfung, (zum probieren) war besser, mit dampfung VIEL Besser. (Krumme tail war nür um vibs zu testen)
                                Ich weiß, du hast keine platz in deine heli, und die Brain ohne Gehäuse, ist kleiner als einer BX. Denk Ich auch, Das die motor vibs wird kein problem mit die.
                                Die Brain ist auch smartfone friendly.
                                I want to see this thing GO.
                                How fast was your last speed?
                                Sorry for my english, but, I know you understand me..
                                Frank
