  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #241
    AW: Baubericht Bell 206 mit Schwimmern 550/600er Größe.
    Heute hab ich GFK Platten für den Fußboden zugeschnitten. Da sollen die Pedalerie und die Fuß-Schienen drauf. Die Platten werden natürlich eingeklebt, verspachtelt und matt schwarz angepinselt.
    IMG_20200827_105617~2.jpg IMG_20200827_105745.jpg IMG_20200827_105713~2.jpg IMG_20200827_105820.jpg IMG_20200827_105933.jpg IMG_20200827_105903~2.jpg IMG_20200827_105952~2.jpg IMG_20200827_110001~2.jpg
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #242
      Heute hab ich viel getan, obwohl wenig zu sehen ist. Zunächst die Mechanik ausgebaut, und den Sat hinten im Rumpf platziert. Die Antennen schauen beidseitig raus, und sind mit einem Rohr geschützt.
      Die Abgasrohre hab ich eingeklebt. Da war nicht viel zu tun.
      Danach hab ich die Mechanik ein letztes Mal überprüft, Schrauben nachgezogen, usw. Und dann wieder eingebaut.
      Die Trennwand hab ich nochmal in einem helleren Grau lackiert, und den Raum dahinter ebenfalls in Elfenbein lackiert. Die ßffnungen in den Konsolen sind nun durch die Bedientafeln geschlossen, aber mit doppelseitigem Klebeband.
      Pedalerie und Knüppel sind unterwegs, ich muss jedoch auf die Scheiben warten. Erst die Bugfenster, dann der Boden, dann erst Pedale und Fußablage einbauen.
      IMG_20200828_130542.jpg IMG_20200828_130229~2.jpg IMG_20200828_130129~2.jpg IMG_20200828_130124~2.jpg IMG_20200828_125900~2.jpg IMG_20200828_125849.jpg IMG_20200828_131245.jpg
      • getsuyoubi
        • 01.11.2013
        • 705
        • Queens, NY
        #243
        Planst Du eigentlich auch, einen Piloten da reinzusetzen? Ich frage mich naemlich gerade, wie aufwendig das wird, die Beine jeweils Richtung Pedale hinzufummeln, da der Sitz ja im hinteren Rumpfteil eingebaut ist, waehrend die Pedale sich im abnehmbaren Teil befinden.
        Gruss aus NYC, Christoph
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #244
          Nein, ein Pilot ist nicht geplant. Hab ich auch in keinem anderen Modell umgesetzt.
          Da die Sitz-Unterteile im Rumpf befestigt sind, die Sitzlehnen jedoch in der abnehmbaren Haube, müsste der Pilot sogar zweiteilig ausgeführt sein. Eine Trennung am Gürtel der Hose wäre machbar. Wenn die Beine steif sind, bleiben die Füße an ihrem Platz und die Pedale kommen beim Aufsetzen der Haube an die Füße.
          Da ich noch Ballast vorne benötige, werde ich es wahrscheinlich versuchen.
          • getsuyoubi
            • 01.11.2013
            • 705
            • Queens, NY
            #245
            Das koennte sogar klappen, ohne den Piloten zu "zerlegen". Wenn Du den Piloten an der Sitzlehne befestigst (Gurte wirst Du ja sowieso einbauen), dann koennte das klappen. Die Fuesse stehen vorne auf den Pedalen, und der Ruecken klebt an der Lehne - womoeglich im woertlichen Sinne. Dann wird ihm beim Aufsetzen der Haube das Sitzkissen unter den Hintern geschoben.
            • wd50
              • 28.12.2012
              • 375
              • Wolfgang
              • Neuburg a.d. Donau
              #246
              Hallo Peter,
              war es zwingend nötig, die SAT-Antennen hinten aus dem Rumpf herauszuführen ?
              Ich befestige den SAT immer hinten am Boden der Mechanik auf einem T-förmig ausgeschnittenen 0,8 mm Alublech mit doppelseitiges Klebeband).
              Wolfgang
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #247
                Das könnte ich erst beantworten, wenns wahrscheinlich zu spät wäre...
                Ich hab die bei allen Modellen heraus geführt, also auch hier...
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3877
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  #248
                  Ich denke auch, dass das völlig überflüssig ist. So lange der Rumpf nicht aus CFK oder Metall ist, gibt es garantiert keine Probleme.
                  @Wolfang:
                  Statt des Alu-Blechs würde ich allerdings Kunststoff, GFK oder Holz empfehlen. Das Alublech in der Nähe der Antennen verfälscht u.U. das HF-Umfeld um die Antenne. Du musst Dir die Funkwellen als Energiestrom vorstellen. Alle elektrisch leitenden Gegenstände nehmen Energie auf. Somit wird den Antennen im Nahbereich die Energie unnötigerweise vorenthalten.
                  CU,
                  Egbert.
                  • wd50
                    • 28.12.2012
                    • 375
                    • Wolfgang
                    #249
                    Hallo Egbert,
                    Du magst grundsätzlich Recht haben.
                    Andererseits ist die Aluauflage etwas kleiner als der Satellit + 2mm Abstand zum SAT-Gehäuse durch das Klebepad (zusätzlich Silikonschlauch). Viele "Besenstielflieger" haben den SAT bzw. die Antennenzuleitung zum Teil direkt auf am Heckrohr befestigt.
                    Jedenfalls habe ich das bei allen meinen Helis so gelöst und hatte (Gott sei Dank) noch nie Aussetzer.
                    Dein "Ansatz" ist auf jeden Fall eine ßberlegung Wert.
                    Hier die gleiche Lösung beim T-REX 550X.
                    Wolfgang
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #250
                      Ja, ich hatte Bedenken wegen des Landegestells aus Edelstahl. In der Position wie bei Wolfgang befestigt, wäre mein Sat im sprichwörtlichen "Käfig", was die Radiowellen angeht. Von vorne und von der Seite sicher eingeschränkt.
                      Dieser Ansatz gefällt mir sehr. Werde ich so versuchen.
                      Zuletzt geändert von TheFox; 29.08.2020, 14:11.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #251
                        Die letzten gedruckten Teile sind eingetroffen. Knüppel, Pedale, Fußablage. Ich bin sehr zufrieden...
                        • getsuyoubi
                          • 01.11.2013
                          • 705
                          • Queens, NY
                          #252
                          Die Pedale ehen fantastisch aus (die anderen Teile natuerlich auch)!
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                            #253
                            Die sind ja praktisch einbaufertig.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #254
                              ..ich arbeite daran...
                              IMG_20200829_202201~2.jpg IMG_20200829_202229~2.jpg IMG_20200829_202253~2.jpg IMG_20200829_202437.jpg
                              • getsuyoubi
                                • 01.11.2013
                                • 705
                                • Queens, NY
                                #255
                                Geil!
