es geht weiter mit dem Modell. Den Nitro-Motor habe ich ausgebaut und den Elrektroumrüstsatz gekauft. Mit dabei war ein Zahnrad, dass aber nicht in das obere Kugellager paßt. Das Zahnrad hat oben einen Durchmesser von 8mm und das Kugellager einen Innendurchmesser von 5mm.
Das alte Zahnrad hat ebenfalls einen Durchmesser von 5mm, ist aber mit der Kupplungsklocke verschweißt.
Hier einpaar Bilder des neuen Zahnrades:
Im Vergleich das alte Zahnrad:
Und das Kugellager:
In der Bauanleitung wird das Kugellager unter der Bestell Nummer 0402-327 gelistet. Im Internet steht unter dieser Position SE-Lager mit Ring. Bedeutet dies das im Kugellager eine Hülse steckt die heraus muß damit es paßt oder haben die neuen Kugellager einen Innendurchmesser mit 8mm?
Wie habt ihr den Umbau gelöst?
Heinz-Willi
! Habe mich für ein neues Projekt entschieden - werde hier dann darüber berichten wenn es so weit ist!
