Lama SA 315B von Hirobo
  • stinson9
    • 08.07.2006
    • 162
    • siegfried
    #841
    AW: Lama SA 315B von Hirobo
    guten Abend alle miteinander,
    ich hatte das grosse Glück,heute dieses"gute Stück" zu ergattern,wirklich traumhaft gebaut,u- lackiert.
    Nun zu meiner Frage:Es ist ein Flyware Motor eingerbaut (mit Jive Regler).Ich habe schon verschiedentlich gelesen,dass dieser Motor nicht besonders stanfhaft sein soll.Soll ich ihn nun gleich tauschen? Wenn ja, gegen welchen Motor?Akku 5S oder 6S?
    beste Grüsse aus Oberösterreich
    Siegfried
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      #842
      Hallo Siegfried.
      Laß doch erstmal den Flyware drin so lange er läuft.
      Der Heli war ja ein echtes Schnäppchen, von Anfangs 4500,- € heruntergesetzt auf jetzt lachhafte 999,-.
      Solltest Du doch den Motor wechseln wollen, dann kommt ein Scorpion 4025 890 KV in Frage, den liefert Hirobo inzwischen mit dem Bausatz aus.
      Akku 5s 5000mAh.
      An 6s sollte es mit dem Kontronik-Regler auch noch gehen, denn Du mußt mit der Drehzall runter, umritzeln geht nicht, es gibt kein kleineres Ritzel.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]
      • alpen flieger
        • 30.11.2008
        • 821
        • www.alpen-flieger.at
        #843
        Hallo Siegfried, wenn du die Lama (für damals mit gut 4T € angeboten) für den von dille genanten Preis bekommen hast, ist dies sicher ein guter Kauf! Den Flyware kannst du ruhig drinnen lassen - der meldet sich schon wenn er nicht mehr mag! Ich hatte den auch mal - bei ein paar Modellreihen gab es da Probleme mit den Magneten. Bei meinem ersten hatte ich auch ein Problem, der zweite war ohne Probleme, bis die Lager dann am Ende waren. Habe dann auf den Scorpion gewechselt und der Flyware dient neu gelagert in einem E-Segler. Hätte auch weiter mit neuen Lager in der Lama gut funktioniert.
        Der Motor ist eigentlich nicht so schlecht und genügend Power für die Lama!
        Viel Spaß mit deinem neuen Heli!
        Grüße aus dem Tirol!
        • stinson9
          • 08.07.2006
          • 162
          • siegfried
          #844
          hallo an alle,
          erstmal vielen Dank für die Antworten!!!!!
          ich habe die Lama auch einige Zeit beobachtet,nun hat der Preis gepasst,sie ist wirklich TRAUMHAFT!!!!gebaut,hätte ich im Lebe nie so hin bekommen,auch die Fotos geben es in keiner Weise wieder,wie schön sie wirklich ist.Allein der Materialpreis der verbauten Komponenten liegt sicher bei über 1500€
          Ich hoffe nun,.dass mein fliegerisches Können(Sky-Fox v Vario)Schweben u. Rundflug auch für die Lama ausreicht,wäre schade,um das schöne Stück.
          Der Vorbesitzer hat gesagt er isr mit 6S*gefglogen,da ich aber sowieso Akkus kaufen muss,u. auch meinen Sky Fox in eine Bell UH1 D einbauen u, elektrifizieren will(2x5S)
          Werde ich es mal mit diesen probieren??
          beste Grüsse
          Siegfried
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            #845
            Keine Angst Siegfried, das Lama fliegt sich mindestens so gutmütig und streßfrei wie ein 90er Benzintraner.
            Mit 6s und dem Jive sollte es noch gut gehen, Drehzahl ca. 1700-1800 U/min.
            Ich würde aber eher auf 5s gehen.
            Zuletzt geändert von dilledopp; 22.05.2012, 14:23.
            • stinson9
              • 08.07.2006
              • 162
              • siegfried
              #846
              hi dilledopp,
              sollte ich doch auf 6s gehen?
              Siegfried
              • dilledopp
                • 07.07.2008
                • 2401
                • Helmut
                • Rhein-Sieg-Kreis
                #847
                Solltest Du einen 6s Akku zur Verfügung haben, würde ich den mal probieren, wenn nicht, und Du mußst erst noch Akkus kaufen, dann gehe auf 5s.
                • stinson9
                  • 08.07.2006
                  • 162
                  • siegfried
                  #848
                  ich habe wie geschrieben noch keine Akkus,werde daher deinen Rat befolgen,u. es mit 5s probieren,würde dann auch gut zum Sky Fox mit 10S passen.
                  Mir geht es nicht so sehr um das letzte bisschen Leistung,Flugzeit ist mir wichtiger.
                  Siegfried
                  • alpen flieger
                    • 30.11.2008
                    • 821
                    #849
                    Hallo Siegfried, mit 5s hat die Lama genug Power. Ich habe sie nur mit 5s geflogen - und dass auch mal etwas "flotter".
                    Meine habe ich ja verkauft (da ich gerade eine größere baue) aber meine Kollegen waren immer erstaunt was hier mit 5s möglich ist. Ich habe auch noch Außenlasten mit knapp 1KG transportiert.
                    Also mach dier keine Gedanken und so kannst du die 5s und 10s für die Sky Fox verwenden.
                    Du kannst dir ja auch auf rcmovie.de meine Clips mit der Lama anschauen (bin auch hier unter dem gleichen Nick dabei).
                    Viel Spaß noch!
                    • stinson9
                      • 08.07.2006
                      • 162
                      • siegfried
                      #850
                      Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke !!!!!
                      an alle,ich besorge mir 5S 5000mAh Akkus dannwerde ich es probieren.Ich melde mich wieder,wenn es was neues gibt.
                      beste Grüsse
                      Siegfried
                      • MichaA4
                        MichaA4
                        #851
                        @ Markus
                        Ich sehe keine Bilder vom Bau
                        Lg Micha
                        • alpen flieger
                          • 30.11.2008
                          • 821
                          #852
                          @ Markus
                          Lg Micha
                          Kommt noch, habe eben noch zu Hause eine Baustelle angefangen und da ist jetz ein wenig mehr draus geworden - wie immer, wenn man da was anfängt
                          • stinson9
                            • 08.07.2006
                            • 162
                            • siegfried
                            #853
                            hallo an alle!!
                            ich habe am Freitag 2 Akkus 5S 5000mAh besorgt,u. heute Nachmittag die ersten 2 Flüge mit dem Lama gemacht.Was soll ich sagen....hat auf Anhieb geklappt,trotz meinen ,was Hubschrauber betrifft minimalen Flugkünsten hatte ich keinerlei Probleme,jeweils 7 Minuten pro Akku(meistens im Schwebeflug),keinerlei Probleme,gutmütiges Flugverhalten.
                            Es waren jeweils 37% Restkapazität in den Akkus.
                            Vielen Dank noch mal an alle die mir geholfen haben
                            beste Grüsse
                            Siegfried
                            • MichaA4
                              MichaA4
                              #854
                              Glückwunsch für dich und deine Lama
                              Micha
                              • helipower59
                                • 25.02.2008
                                • 4760
                                @ Markus
                                Lg Micha
                                Gruss, Michael
