Lama SA 315B von Hirobo
  • mvd
    mvd
    • 15.12.2011
    • 237
    • Marcel
    #961
    AW: Lama SA 315B von Hirobo
    Habe heute meiner Hirobo Lama ein kleines "update" verpasst.
    weathering, oder was für mich besser passt - zum leben erwecken...
    • meatbomber
      • 29.03.2011
      • 51
      • Phillip
      • Klatovy
      #962
      wie schon die alouette... absolut spitzenklasse
      • vandragon
        • 26.10.2010
        • 177
        • Tino
        #963
        Also die Detailbilder sind schon mal eine Augenweite. Kannst Du uns noch ein Gesamtbild zeigen?
        • mvd
          mvd
          • 15.12.2011
          • 237
          • Marcel
          #964
          Bilder am Boden, in der Luft und auch ein Video gibt es bereits in diesem Thema!
          z.B. hier:
          Nur das Weathering kam heute noch hinzu.
          • Peter.M
            • 14.01.2012
            • 89
            eine sehr schöne Hirobo Lama muss ich schon sagen. Bin gerade dabei eine aufzubauen und bekomme keinen bezahlbaren Dreiblatt-Kopf. Hat irgend jemand eine Idee oder eine Adresse? TMRF hat nur noch den unbezahlbaren Alukopf.
            Scöne Grüsse
            P.M.
            • alpen flieger
              • 30.11.2008
              • 821
              • www.alpen-flieger.at
              #966
              Scöne Grüsse
              P.M.
              Hallo P.M.,
              der Preis incl. Blätter ist eigentlich mittlerweile normal für die Größe! Schau dich mal ein wenig um, was du für einen "guten" Mehrblattkopf ohne Blätter bezahlst. Es gibt auch viel billigen Schrott der dir das Flugerlebnis gleich mal vermiest. Ich hatte den "alten Kopf" und bin diesen auch noch mit den Holzlatten geflogen - ohne Stabisystem fliegbar und das nicht schlecht! Meine Lama hatte mit dem Kopf sicher an die 300 Flüge runter! Der neue wird da evtl. noch sicher besser sein - habe aber keine Erfahrung hierzu.
              Hier noch eine Adresse, wo der "alte Rotorkopf" evtl. noch zu haben ist:
              MRB 3 Blatt Rotor Umrüst Set-0402-649
              Wenn dir die "Holzlatten" nich gefallen, gibt es von Air-Tec gute (auch in Grau für Scale-Look) GFK Blätter für einen guten Preis.
              Hier Bilder "meiner Ehemaligen" - einmal mit den Holzlatten und einmal mit den Air-Tec Blätter.
              Viel Erfolg beim Aufbau!
              • alpen flieger
                • 30.11.2008
                • 821
                #967
                ...hat irgend jemand eine Idee oder eine Adresse? TMRF hat nur noch den unbezahlbaren Alukopf.
                Scöne Grüsse
                P.M.
                ... na das war wol nix! Schön sind meistens die Resonanzen für Info´s - auch über E-Mails macht es schon die Runde! Kein Wunder wenn dann manche Fragen lange stehen bleiben! (vor allen wenn man sieht, dass derjenige mittlerweile im Forum schon wieder aktiv war). Also kann es nich so wichtig sein!?
                Nicht falsch vestehen - ich helfe gerne, sonst würde ich mir nicht die Mühe machen hier eine Tipp abzugeben. In Zukunft werde ich die Zeit sicher besser nutzen...
                Sorry, ich musste es einfach hier mal los werden!
                • xxstevexx3
                  xxstevexx3
                  #968
                  hallo
                  ich habe ein Problem mit meiner Lama Sa315b Hirobo
                  mein heck vibriert sehr stark
                  habe aber ein heck aus alu gefertigt macht keinen unterschied
                  system: microbeast und 3 Blattkopf
                  ich wäre sehr dankbar über eure ratschläge !
                  • Peter.M
                    • 14.01.2012
                    • 89
                    @Alpen Flieger
                    Ich habe Deinen Beitrag wohl gelesen. Vielen Dank. Nur waren die Info's bereits bekannt. Ich finde den Aufpreis für das Komplettpaket mit einem Set Holzblätter unangemessen.
                    Gruss P.M.
                    • Ratte
                      Ratte
                      #970
                      hallo
                      Hast Du den Hobel mal ohne Heckantrieb laufen lassen?
                      Vibrationen koennen durch alles Moegliche entstehen,
                      verbogene Wellen, Unwucht in den Blaetter, Zahnflankenspiel zu eng,
                      Schmutz (Sandkoernchen) in den Zahnraedern.
                      Gucksdu auch da Vibrationen und Ursachen
                      Falls Du den Hirobo Dreiblattkopf drauf hast, check mal ob die Blatthalter sich auf der Blattlagerwelle verschieben lassen.
                      Stimmt der Spurlauf (statisch und Dynamisch) ?
                      Bei E-Antrieb, check mal ob der Motor grade sitzt,
                      bei meinem Umbausatz waren die Senkungen fuer die Schrauben teilweise nicht tief genug, sodas der Motor leicht schraeg gesessen hat.
                      Bei Verbrennerantrieb, check mal ob die Kupplungsglocke fluchtet.
                      was hast Du denn fuer ein "Aluheck" verbaut?
                      Ist es auch sicher keine Resonanz?
                      hast Du mal mit verschiedenen Drehzahlen versucht?
                      Ciao
                      Klaus
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4440
                        • Österreich
                        #971
                        Wer von euch fliegt den originalen dreiblattkopf in Verbindung mit dem beastx und kann was dazu berichten.
                        Wie geht das mit der taumelscheibendrehung. Hatte noch nie einen mehrblattkopf. Auf was muss ich dann beim Beast achten.
                        Bitte um Hilfe.
                        • meatbomber
                          • 29.03.2011
                          • 51
                          • Phillip
                          • Klatovy
                          #972
                          Ich hab das. Beast und original 3 blatt kopf. Die taumelscheiben verdrehung ist wenn du den nach plan gebaut hast mechanisch gelöst. Das Lama fliegt sich top mit dem beast
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4440
                            • Österreich
                            #973
                            Also nur einstellen wie einen normalen zweiblattkopf?
                            MfG stefan
                            • meatbomber
                              • 29.03.2011
                              • 51
                              • Phillip
                              • Klatovy
                              #974
                              Genau.
                              • Sthg
                                • 16.06.2012
                                • 126
                                • Klaus-Peter
                                • Steinhagen / NRW
                                #975
                                Moin.
                                Bin gerade beim Aufbau der HIROBO Schweizer 300 in den letzten Zügen (Hat heute zum ersten Mal im Wohnzimmer gedreht). Die Mechanik ist ja gleich.
                                Werde mit Spektrum AR7200BX und DX7s, Alu-Dreiblattkopf und AirTec-Blättern fliegen.
                                Fliegt noch jemand mit der genannten Steuerung? - Was habt Ihr da so für Werte für Expo und Kreisel "reingetüdelt"?
                                Gruß, Klaus-Peter
