[TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    #511
    AW: [TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
    Hoffe das klappt mit einer neuen Sammelbestellung
    • HeliRaven
      HeliRaven
      #512
      könnte mir jemand sagen, wie die Stecker heißen, die ich an die Led-Leitungen löten kann (auf dem 2. Bild rechts zu sehen(Danke an den Besitzer des Fotos), damit sie in diese Stiftleiste passen?
      Und welchen Akku ich verwenden sollte.
      Manu
      • scgatz
        • 26.05.2005
        • 223
        • Detlev
        #513
        Hi Manu,
        hier habe ich meine Stecker und Buchsen geordert:
        • HeliRaven
          HeliRaven
          #514
          Hallo Detlev,
          danke. Dann sind das wohl die hier:
          http://cgi.ebay.de/CG-2-50-Steckerge...item414d729c08
          Oder? Welche Leistung sollte der gewählte Akku denn haben. Ich möchte lediglich 3 LEDs und 1 Emiter dran hängen.
          Manu
          • scgatz
            • 26.05.2005
            • 223
            • Detlev
            #515
            Hi Manu,
            genau diese kannst Du nehmen.
            Ich benutze eine alte 2000er Lipo-Zelle mit 2 Emittern und mehreren Power-Leds.
            Damit kann ich eigentlich stundenlang rumblinken :-)
            • HeliRaven
              HeliRaven
              #516
              So, nun hab ich doch umgeplant auf 4LED`s und 2 Emitter. Reichen hierfür auch 2S Lipos? Nicht dass etwas durchbrennt oder einfach zu schwach ist. Bin leider kein Elektonikfuchs, deshalb möchte ich mich lieber absichern (-: Hätte hier noch ein paar 3S 750mAh rumliegen, aber die kann ich wohl nicht verwenden oder?
              • scgatz
                • 26.05.2005
                • 223
                • Detlev
                #517
                2S kannst Du auch nehmen, in den LED-Shops gibts meist einen Rechner, um die Vorwiderstände zu berechnen!
                Bei 1S brauchst Du aber bei den Blitzern keinen Vorwiderstand, deshalb benutze ich nur eine Zelle.
                Korregiert mich bitte, wenn ich falsch liege :-)
                • RaidRush
                  RaidRush
                  #518
                  Ich versorge meine Elektronik ganz einfach über mein BEC. Hab eh zwei Regler und
                  daher ein komplettes BEC über
                  • HeliRaven
                    HeliRaven
                    #519
                    mmh aber laut Anleitung sind doch Widerstände eingeplant oder nicht?
                    • scgatz
                      • 26.05.2005
                      • 223
                      • Detlev
                      #520
                      So gehts natürlich auch
                      @Manu
                      Widerstände schon bei den Dauerleuchtern, Blitzer brauche bei einer Zelle keinen Vorwiderstand.
                      • HeliRaven
                        HeliRaven
                        #521
                        Gut dann werde ich mich mal nach einem Einzeller beim großen C umschauen. Danke
                        • HeliRaven
                          HeliRaven
                          #522
                          Man man man, weiß jemand wo ich diese Stecker eim großen C finden kann? Bin nirgends fündig geworden.
                          Oder alternative Stecker, die auf die Stiftleiste passen!
                          http://www.conrad.de/ce/de/product/7...T-2-X-25-POLIG
                          Danke und Grüße
                          Manu
                          • RaidRush
                            RaidRush
                            #523
                            Stink normale Servostecker nehmen. Wenn dich die eine ungenutzte Litze stört einfach abschneiden.
                            • derbenjamin
                              Junior Member
                              • 25.02.2009
                              • 7
                              • Benjamin
                              #524
                              Dann vielleicht sowas? http://www.conrad.de/ce/de/product/741160/
                              Gibts auch mit anderen Polzahlen. Wenn das Bild stimmt, sind die teilbar. Meist jedoch nicht ohne Verlust.
                              oder: http://www.conrad.de/ce/de/product/741213/
                              Benjamin
                              • HeliRaven
                                HeliRaven
                                #525
                                danke, das hatte ich auch im Blick. Bei der Buchsenleiste müsste ich die Kabel quasi direkt an die Stifte löten, oder?
