[TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
  • steidlmick
    • 16.08.2010
    • 273
    AW: [TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
    Zitat von mike whiskey Beitrag anzeigen
    Wenn man Luxeons oder andere HighPower LEDs einsetzt sind sicherlich diskrete Konstantstromquellen eine gute Wahl. Bei Chris Anwendung scheint es mir jedoch um Standard-LEDs mit I_f=20mA zu gehen, die einzelne KSQs nicht rechtfertigen.
    Ja, da stimme ich zu. Bei solch geringen Leistungen sind einfache 1/4-Watt-Widerstände völlig ausreichend
    Für mein aktuelles Beleuchtungsprojekt werde ich in den Eingang einen DC/DC-Tiefsetzsteller einbauen, der die Spannung aus einem 2S-Lipo zunächst auf 4V heruntersetzt. Die Stromanpassung werde ich dann über Widerstände vornehmen...
    Das finde ich nicht uninteressant. Benutzt du dann in der Schaltung des Blinkmoduls an Stelle des TA78L05F einfach einen 0-Ohm-Widerstand als Brücke?
    Lässt sich der Attiny2313 mit 4 V sicher betrteiben?
    Grüße,
    Mick
    • mike whiskey
      • 18.05.2006
      • 84
      • Hagen a.T.W./ Hannover
      #572
      Hallo Mick,
      laut Datenblatt funktioniert der ATtiny 2113 bis 2,7V, in der Realität sicher auch noch etwas tiefer.
      Um das ganze aber universeller zu halten werde ich den 5V-Regler für den ATtiny beibehalten. Ich fühle mich dabei etwas wohler, wenn der ATtiny, der an den Empfänger angeschlossen wird, von einer linearen Quelle gespeist wird. Notwendig ist das sicher nicht.
      Evtl. setze ich auch noch nen Optokoppler in den Signaleingang, habe ich bei meiner jetzt im Hubi eingebauten Schaltung, aber auch erst nach einem zunächst unerklärlichen Absturz. Lag aber an was ganz anderem, beruhigt hats trotzdem...
      Michael
      • steidlmick
        • 16.08.2010
        • 273
        Hallo Mick,
        Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden...
        Du wolltest doch den Eingang (Spannung vom LiPo?) auf 4 V runterregeln, damit du einfache Vorwiderstände für die Emitter benutzen kannst, oder?
        Das scheint mir schon mal eine ganz sinnvolle Lösung zu sein, um nicht viele kleine KSQs zu verwenden.
        Genau aus dieser Eingangsspannung (vom LiPo) wird doch auch der Attiny gespeist (über den TA78L05F). Wenn diese Eingangspannung aber schon auf 4 V runtergeregelt ist und man dann noch einen Drop-Verlust von ca. 1.7 V dazurechnet, dann kann das doch nicht mehr funktionieren...
        Oder habe ich da jetzt was grundsätzlich missverstanden? Oder benutzt ggf. ein anderes Platinenlayout mit entsprechenden Modifikationen?
        Grüße,
        Mick
        • mike whiskey
          • 18.05.2006
          • 84
          #574
          oh, ich glaube wir haben da etwas aneinader vorbei geredet. Rechnerisch hast du recht, wenn man die Platine von Ralf nimmt. Bei der würde ich den Spannungsregler dann brücken.
          Ich werde ein anderes Platinenlayout nehmen, da ich ja eh auf die ULN verzichte und stattdessen "müssengeradeweg"-FETs nehme.
          Michael
          • steidlmick
            • 16.08.2010
            • 273
            Alles klar, danke für die Aufklärung.
            Nochmal eine Frage an alle hier:
            Hat jemand vielleicht eine SMD-Version von Ralfs (Sycorax) Hardware-Layout 3.2 gebastelt?
            Das Layout von Ralf ist soweit ja völlig in Ordnung, aber das Bohren der vielen Löcher macht mich ganz bekloppt - vor allem wenn man mehrere Platinen aufbaut
            Leider sind meine eigenen Fähigkeiten mit Eagle sehr sparsam entwickelt...
            Grüße,
            Mick
            • rewopen
              • 08.10.2006
              • 49
              • wolfgang
              #576
              Guten Morgen
              Wie funktioniert die Schaltung ohne Empfänger?
              Ich habe noch die alte Version V1 und funktioniert mit Empfänger wie sie soll. Wenn ich die Schaltung ohne Empfänger betreiben möchte, stecke ich den Jumer auf und schließe Strom an. Nur + und - ohne ein drittes Datenkabel. Dann blinkt aber nichts und ich möchte die Schaltung ohne Empfänger betreiben. Auch wenn ich den Jumper unter Strom entferne und wieder aufstecke, ändert sich nichts.
              Ich habe die OS Version 1.1 und mit dem Codegenerator V1 die Daten erstellt. Kann man auch den neuen Codegenerator für die alte Platine nehmen, oder ist da ein Unterschied?
              Wenn ich die Schaltung mit Strom versorgen möchte, kann ich dann ganz einfach + und - nehmen, vom Stecker, der eigentlich an den Empfänger geht, oder muß ich woanders Strom anschließen?
              Danke rewopen
              • steidlmick
                • 16.08.2010
                • 273
                Hmm, das ist aber seltsam! Ich hatte auch diese alte Version früher mal und da funktionierte es genau so, wie du es beschreibst!
                Hast du vielleicht einen kleinen Layout-Fehler in deiner Schaltung? Benutzt du eine geätzte Platine oder Lochraster? ßberprüfe mal, ob du wirklich alle Verbindungen exakt passend gelötet hast.
                Die neuen Versionen des Codegenerators liefern nur Code, der für die neuere Hardware-Version (aktuell 3.2) gedacht ist. Für diese neue Hardware wurde auch das "Betriebssystem" angepasst, so dass der generierte Code des Generator 2 oder 2.3 nicht mehr kompatibel zur Hardware-Version 1 ist!
                Für Hardware-Version 1 ist das genau so.
                Bei der neuen Hardware 3.2 ist das so nicht möglich. Man müsste dazu das Layout ein kleines bischen modifizieren, damit "Empfängerstrom" die Schaltung betreiben kann.
                Grüße,
                Mick
                • rewopen
                  • 08.10.2006
                  • 49
                  • wolfgang
                  #578
                  Danke, werde am Abend nochmal alles kontrollieren.
                  mfg rewopen
                  • exchopper
                    • 10.12.2005
                    • 27
                    • Klaus-Dieter
                    • Billerbeck,Wildflieger und msc haltern-dülmen
                    #579
                    Hallo Wolfgang,
                    ist Deine Ankündigung vom Juli letzten Jahres noch gültig, oder ist das alles im Sand verlaufen?
                    Kurzte Info wäre toll.
                    Klaus
                    • rewopen
                      • 08.10.2006
                      • 49
                      • wolfgang
                      #580
                      So, meine 3 Stück kleine Schaltungen (nur für LED) funktionieren jetzt alle. Auch ohne Empfänger, wenn man den Jumer aufsteckt. Warum es nicht gleich funktioniert hat und wo der Fehler war kann ich aber nicht sagen.
                      Jetzt möchte ich nur noch wissen, ob man bei der neueren Schaltung, wo man auch Luxeon Emitter betreiben kann, auch einen Jumper für den Betrieb ohne Empfänger gibt. Ich habe die Schaltung nachgebaut, OS Version 1.1, Codegenerator V1.0. Wenn ja, wo muß ich den Jumper aufstecken von der Bauteileseite aus betrachtet, ohne etwas kaputt zu machen. Meine nachgebaute Schaltung ist nicht die momentan akturelle V 3 sondern älter. Bild hänge ich an.
                      @exchopper
                      Falls folgendes mir gilt:
                      Hallo Wolfgang,
                      Dann mußt du mir eine PN senden, ich kann mich an eine Ankündigung nicht mehr erinnern.
                      Danke rewopen
                      • steidlmick
                        • 16.08.2010
                        • 273
                        Na super, dann ist das Problem ja beseitigt!
                        Sorry, aber das Bild ist so winzig, dass ich nichts erkennen kann. Soweit ich es verstanden habe, dann hast du eigentlich die normale alte Version 1, nur dass an vier Ausgängen FETs für Luxeon-Emitter nachgeschaltet wurden, oder?
                        Rein von der Beschaltung der Ausgänge her unterscheidet sich diese meiner Kenntnis nach nicht von der Ur-Version 1 von Sycorax (Ralf Horstmann). Somit sollte auch der gleiche Pin (Pin 11 des Attiny 2313) für den Betrieb ohne Empfänger vorgesehen sein.
                        Aber vielleicht ist es besser die Platine nochmal mit Fotos von Vorder- und Rückseite in brauchbarer Größe abzubilden.
                        Grüße,
                        Mick
                        • arndtw
                          arndtw
                          #582
                          Zitat von exchopper Beitrag anzeigen
                          Hallo Wolfgang,
                          Klaus
                          Wenn Du mich meinst, ist das im Sand verlaufen, waren dann doch zuwenig Interessenten.
                          Wir könnten es aber nochmal probieren.
                          Gruß Wolfgang
                          • rewopen
                            • 08.10.2006
                            • 49
                            • wolfgang
                            #583
                            Guten Morgen, ich habe jetzt 2 größere Fotos angehängt. Bei meiner großen Schaltung ist der PIN 11 nicht belegt. Kann ist jetzt ein Kabel anlöten, um einen Jumper setzen zu können. Wenn ich die Verbindungen mit meiner kleinen Schaltung vergleiche, sind die Stifte jedoch für den Anschluß an einen Emitter bereits belegt, oder funktioniert die Schaltung nur mit Empfänger?
                            Danke rewopen
                            • exchopper
                              • 10.12.2005
                              • 27
                              • Klaus-Dieter
                              #584
                              Hallo Wolfgang,
                              ja,es war Dein Angebot.
                              Das Interesse schien damals sehr groß zu sein.Vielleicht ist ja ein Anfang mit
                              meiner Bestellung von 7 Platinen ungebohrt gemacht.
                              Wäre klasse,wenn diesmals etwas daraus würde.
                              Klaus
                              • arndtw
                                arndtw
                                #585
                                Ich probiere es nochmal.
                                Also hier der Aufruf.
                                Wer braucht noch Platinen?
                                Kosten werden die ca 3,50 bis 4 Euro das Stück, gebohrt und verzinnt.
                                Bitte meldet Euch per PM.
                                Gruß Wolfgang
