Gruß Wolfgang
[TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
arndtw
AW: [TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
Passt so,Zitat von bf212 Beitrag anzeigen
Gruß Wolfgang
bf212
Vielen Dank nochmal!! Jetzt kann ich die Bestellung losjagen und hoffen, daß ich alles richtig zusammen gestellt habe.
krysly
Hi zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Es soll leider nicht auf Anhieb funktionieren.
Ich schaffe es nicht mit dem USB ISP Programmer eine Verbindung zur Blinkelektronik herzustellen.
Anbei ein paar Bilder und Infos:
- Blinkelektronik von turbinenheli Board 3.2.
- USB ISP Programmer http://cgi.ebay.de/AVR-USB-ISP-Progr...item5641ff4b1d
- 2s Lipo Akku zur Versorgung der Blinkelektronik.
Ich habe auch schon hundert mal direkt vom Stecker des ISP Programmers auf den Tiny Baustein ohmisch durchgemessen. Das sollte alles stimmen. Der Spannungsregler auf der Platine hat auch am Ausgang 5V anliegen.
Jedoch bekomme ich immer die folgende Fehlermeldung. siehe Anhang.
Habt Ihr eine Idee wie ich hier am Besten vorgehen kann um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Christian
Hast du schon mal probiert mit Avr-Studio oder Bascom-Avr zu flashen ?
mfg maxlZuletzt geändert von maxl95; 15.01.2011, 17:18.Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
LSV-Wolfhagen
krysly
Die beiden habe ich in der Tat schon installiert.
Jedoch verstehe ich bei diesen nicht wirklich was ich machen muß.
Die sind mir zu kompliziert. :-)
Christian
Hallo Christian,Zitat von krysly Beitrag anzeigenich bräuchte mal eure Hilfe. Es soll leider nicht auf Anhieb funktionieren.
so wie ich das sehe, versteht sich der Programmer, den du dir zugelegt hast, nur auf das Protokoll STK500. Das ist soweit auch nicht schlimm, aber das von Ralf auf seiner Homepage vorgestellte Programm "AVROSP II" kann damit nichts anfangen! Dieses erwartet eine AVR910/911-Firmware bzw. dieses Protokoll.
Daher muss für die Programmierung und das Setzen der Fuse-Bits ein anderes Programm benutzt werden, welches STK500 versteht oder man kann alternativ vielleicht auch eine andere Firmware draufspielen, die dann das AVR911-Protokoll "spricht" - dann geht's auch mit AVROSP II.
Leider geht dieser Firmware-Wechsel längst nicht bei allen Programmern. Ob deiner das kann? Keine Ahnung...
Ich hoffe es hilft zumindest ein bischen...
Grüße,
Mick
Da gab's schon mal jemanden, der ein ganz ähnliches Problem beschreibt und dann mit AVR Studio erfolgreich war:Zitat von krysly Beitrag anzeigenIch schaffe es nicht mit dem USB ISP Programmer eine Verbindung zur Blinkelektronik herzustellen.
Vielleicht helfen dir die Posts von dieser Seite auch weiter.
Grüße,
Mick
arndtw
bei mir klappt es auch nur mit AVR Studio, ich habe den gleichen ISP.
Melde Dich mal per PM, wenn Du Hilfe brauchst.
Gruß Wolfgang
krysly
Danke Euch für euren schnelle Antworten.
Ich habe mich mit Wolfgang in Verbindung gesetzt und denke das wir es die Woche mit dem AVR Studio hinbekommen.
Christian
P.S.: Ich habe mir eigentlich schon am 3. Januar den empfohlenen Progger bei my-irshop gekauft. Bis dato habe ich jedoch weder einen Kontakt herstellen können noch die Ware erhalten. :-( Ist aber ein anderes Thema.
@ krysly und @ arndtw
Vielleicht wäre es ganz schön (und vor allem für andere "Zwangsnutzer" von AVR Studio hilfreich), wenn einer von euch eine kurze Anleitung, wie man mit AVR Studio das Blinkmodul korrekt programmiert, mal hier postet.
Es sollen doch schließlich alle was davon haben, oder?
Grüße,
Mick
krysly
Habe ich schon auf der Liste.
Wenn ich ne Session mit Wolfgang mache versuche ich es gerade mit zu dokumentieren und werde es dann hier bereitstellen.
Versteht sich doch von selbst :-)
Christian
krysly
So, es geht :-)
Dank Wolfgangs Hilfe hat das proggen funktioniert, perfekt.
Nochmals vielen Dank.
Ich werde eine kleine Doku dazu machen und hier bereitstellen.
Ich denke das ich morgen Abend dazu kommen werde.
Christian
Na super, das ist doch schön!Zitat von krysly Beitrag anzeigenIch werde eine kleine Doku dazu machen und hier bereitstellen.
Mit der Doku hat's ja keine Eile - also erstmal am fleissigen Blinken erfreuen
Grüße,
Mick
