Hallo an Alle
habe da ein Problem.
Habe nun auch meine Schaltung aufgebaut. Zum proggen verwende ich den myavr-USB light Programmer. Soweit funktionierte auch alles. Ich konnte die Betriebsoftware aufspielen und auch Blinkmuster konnte ich einspielen. Nur waren die Blinkmuster viel zu langsam! Dann sah ich nochmal auf der Homepage von Ralph nach und musste feststellen das ich die Fuse Bits und Lock Bits noch nicht gesetzt habe! Also alles in der Software wie beschrieben eingestellt und gebrannt.
Low und Ext wurden gebrannt. Bei High und Lock bits kam eine Fehlermeldung das nicht geschrieben werden kann. Und nun lässt sich der Controller nicht mehr ansprechen. Hat da Jemand eine Idee dazu? Habe mir nun zwei neue Cotroller bestellt, möchte nur nicht wieder einen Fehler machen (wenn es den ein Fehler war).
Grüsse Markus
